Dabar yra 2026 05 14, 00:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Visai zalias, reik truputi info
Puslapis 35
PranešimasParašytas: 2007 02 13, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Donkex rašo:
dar jei maitinima darysi tai po elektrolito dek stabilizatoriu 7815 kad butu stabilizuotas maitinimas ir po jo vel elektrolita koki 4700uf ar 1000uf su stabilizuoju maziau truksmu bus. del LED nzn tai blogiausiu atveju paklausi parduotuvej konsultanto Wink
O pardafke taip ir prasyt stabilizatoriaus 7815? Beto ji ir ta kita kondencatoriu jungt nuosekliai +12?
PranešimasParašytas: 2007 02 13, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donkex
jo paprasyk 7815 bet tos dalys tinka tik tuomet jei viska darysi pagal ta schema kur buva su 12V 0.5A trafu. tai kai pajungsi ta kodensatoriu kuris eina po diodu tiltelio tas 2200uf tada junk stabilizatoriu jis yra su trim kojom vidurine junk minusa o krastines yra + tik viena iejimas kita isejimas poto vel junk kondencatoriu 4700uf arba 10000uf na kuo didesnis bus tuo zemo daugiau bus seip uztenka ir 4700uf koki 25V. kodikus junk pliuso laida prie pliuso kojos su minusu analogiskai minusa prie minus kojos jei sumaisysi bus bum Smile
PranešimasParašytas: 2007 02 13, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Nepatinka man kai gali but bum Smile O jei to stabilizatoriaus nedesiu tai lb prastai bus? Zek, o prie to stabilizatoriaus isejimo + reik junkt kondiko +? O kondiko - eis i stipra jau? As jauciu biski cia nusneku, nu nors juoko jum bus. Paaiskinkit durneliui jei nesunku Smile
PranešimasParašytas: 2007 02 13, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donkex
na nzn pabandyk jungt ir nestabilizuota. betgali buti pasaliniai triuksmai nuo trafo, pabandyk. o jei stabilizatorium tai reik taip kai pajungsi kontensatoriu ta 2200uf kuris stoves po diodu tada dedi stabilizatoriu nuo to 2200uf - kojos atvedi laida ir jungi prie vidurines stabilizatoriaus kojos o nuo pliuso i pliusine koja per kuria ieina itampa poto vel nuo stabilizatoriaus minusines (vidurines kojos vedi i kita kondika - koja 4700uf) o nuo pliuso isejimo is stabilizatoriaus i + kondiko koja, kazkaip sumaliau bet tikiuos suprasi Smile
jei nesumaisysi kondencatorius jungdamas tai bum ir nebus tik ziurek kad visad + prie + o - prie - jungtum kai kondus jungi
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Nieko cia nesumalei, viskas lb aiskiai Smile Tik va nemoku atskirt kur kondiko + ir - , teks spet Smile Susipirksiu ryt detales ir is pradziu pabandysiu be stabilizatoriaus. tikiuos jis nebus lb brangus? Beto lb dekui uz pagalba, smagu, kad yra tokiu geru zmoniu Smile
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 01:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kiriux
ant kofiko sono yra nupiesta - - - - ir ten yra minusas Very Happy to stabilitrono niekam nereikia, jolki palki dek diodu tilteli ir kondika ir gausis viskas normalaiai. Ciuju tavo trafas bus tiesiog kazkoks isluptas adapteris, tai ir tu pazaliniu garsu jokiu tau nebus Very Happy o siaip 700mA bus maza ir ji negraziai gros ir taip, bus ir traskejimu ir nebus jokio boso, gali ten deti bet kokius kondikus Very Happy krc svarbiausia yra maitinimas
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donkex
dar kondiko + koja yra ilgesne ir parodyta ant sona yra kur ------- ten minusas. jungt juos reik lygiagreciai. tas stabilizatorius apie 1.3lt kainuoj.
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donkex
jei trafuka pirksi gali paziuret koki galingesni kad ir 1A, as kai kitoke neturejau tai dejau 12V 0.5A lyg ir normaliai budava su galingesniu nebandziau.dar jei desi galingesni trafuka tai ir diodus kitus reiktu nes tie 1A tik reiktu didesniu. Na kai sumeistrausi parasyk kas gavos.
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Trafa zadu islupt is kompiniu kolonkiu kur iki 10lt kainuoja tokios. Turiu multimetra, ismatauvau kad duoda lygiai 12v kintamos, bet nesuprantu kaip pamatuot kiek A Sad Ta TDA 2003 jungiau prie 18v kazkur ir 700mA, groja tikrai neblogai ir zemu gana daug. Jei gausiu tu diodu siandien padarysiu ir parasysiu kas gavos
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kiriux
bandyk bandyk, ir butinai parasyk
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donkex
amperu nepamatuosi. bet realiai ten max 300mAh gali but bus mazai tokio. na pabandysi pamatysi
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
Donkex rašo:
Kas cia per matavimo vienetai mAh ?Jais matuojama akumo talpa , o ne srove ...
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
http://www.milgreta.lt/product_info.php?cPath=4_57&products_id=11063&milsid=cd5edb26a17074c17fe50b5960000fb9
yra skirtumas kuria pusia desiu? Jei yra kur -?
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukassal1
jeigu aš neklystu ant dijodu nėra nei pliusu nei minusu,ant vienos dijodo pusės bus toke linije per visa dijoda aplinkui tai tenai nepraleis srovės je junksi per ta gala,o jeigu kur nėra linijos aplinkui tenais ir reike paduoti itampa iš trafoir praleis,tikiusi suprasi.
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donkex
suklydau berasydamas turejo but mA o ne mAh.
Kaip jungsi diodus skirtumas yra diodo galas pazymetas baltai yra + o kitas - tai pasiziurek i schemute kai jingsi nes jei atvirksciai sujungsi nieko nebus. schemoj + yra tas galas kur bruksnelis prei trikampiuko.
