Dabar yra 2026 05 11, 21:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » 10W stiprintuvas su TDA 2003. padekit
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2007 03 20, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzis
Radau TDA2003 stiprintuveli radijoj ir pameginau pasilesti,prijungiau laidus nuo PCB(dar salia buvo radija,kad trauktu sulituota) ir garsas buvo lyg prijungus prie iejimo be (-)neigiamo poliaus,taip pat sita problema buvo kai susilitavau TDA2005 bridge varianta,gal kas galit padet,kaip sutvarkyt ta stiprintuva?
PranešimasParašytas: 2007 03 21, 09:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Pirmiausiai siūlyčiau tokias temas pradėti ten kur labiau tiktų- pradedančiųjų skyrelyje.Nes perskaičius klausimus ir bent pusę atsakymų, susidaro įspūdis kad daug kam radiotechnika-tamsi naktis.Gal prieš pradedant kažką daryti bent jau reikėtų pasiaiškinti kas yra maitinimas, maitinimo minimali, maksimali srovė,nes skaitot aprašymą ir nesuprantat apie ką eina kalba.
na bet reikia tikėtis su laiku suprasit Wink Aimis labai teisingai paaiškino , bet matau beveik niekas nesuprato.
Dabar dėl ko neveikia: iškarto atmeskim variantą kad mikrė su gamykliniu broku(nors ir tas įmanoma jei kitaiska).Lieka tik klaidos montaže.na pvz. netaisingai pajungtas kondų elektrolitų poliariškumas, neteisingai suprastas varžų nominalas ir t.t. Klausimas kas bus jei sumaišiau mitinimo pliusą su minusu, tai išviso tragedija,kaip ir kai kurie atsakymai Wink
Visada tokiu atveju 2003 bus nukalta, net jei buvo pajungta sekundę.Jei nori kad nenukaltų, turi būti maitinimo blokas su apsauga.
Prancūzai turį patarlę:"Ieškokit moters",( kai kas nors neaišku).Šiuo atveju perfrazuosiu-ieškokit klaidos Laughing
PranešimasParašytas: 2007 03 21, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzis
Pirmiausia tai,kad ta mikruske su PCB orginalia,tad atkrinta visi tavo,"ad",variantai,del kitos TDA2005,kuria pats dariau,tai nesigincysiu,nes litavau tiesiog ant detaliu kejeliu ir tikiu,kad gali but praziobsota klaidu,tad ka daryt jei ant orginalios net groja lyg per aida.Kad geriau suprastumet situacija,atjunkit nuo stiprintuvo iejimo niegiamo poliu (-),teigiama palikit ir isgirsit kaip pas mane groja.Lauksiu jusu patarimu
PranešimasParašytas: 2007 03 21, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Ramzis rašo:
Dėl klaidų ne tau taikiau o temos autoriui, kuris darė nuo pradžių
Laughing Tavo variante gal nebedėjai skiriamojo kondo, pabandyk kokių 0,1mkf arba 1-5mkf elektrolitą įėjime
PranešimasParašytas: 2007 03 21, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
millhouse
TDA 2003 labai geras daiktas,as tokias dvi sutiltaves buvau ant 20W tai nuo 12V SLA akumuliatoriaus idialiai grojo,jokiu ishkraipymu,nieko,tik va maitinimo minusa reikia kuo toliau nuo yejimo minuso jungti,kitaip kaskodel generuoja. Bet sita mikre labai gera ten kur radijatorius didelis netelpa,nes nekaista beveik.
PranešimasParašytas: 2007 03 21, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramzis
Dabar jau viskas gerai su tuo TDA2005.Iejime buvo 4.7uF kondikas,dar prijungiau nuo iejimo teigiamo poliaus (+) prie iejimo neigiamu poliu (-),zinoma per kondikus 220uF,visa beda buvo tave,kad as leidau muzika per savo Siemensiuka ir buvau sujunges abu (+),kad butu mono garsas ir del to tas lievas garsas buvo.O db jau klausau,buvau pajunges nuo akumuliatoriaus nedidelio,tai nusodino ji per pusvalandi Very Happy o su silpnu stipriaku tai as jo net noredamas nenusidindavau Very Happy tik viena beda,labai kaista,pridejau maza radijatoriu,tai uzkaista,kad neimanoma priliest,gal cia del blogo sujungimo?
PranešimasParašytas: 2007 03 21, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
millhouse
tai kad kalba apie TDA2003 o ne TDA2005 ejo Very Happy nu bet betkuriuo atveju,TDA2003 vos shyla man ...
PranešimasParašytas: 2007 03 23, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Na dėl maitinimo laidų įtakos aišku galima ir pasiginčyti, bet aišku jei per arti įėjimo yra tokia galimybė kad gali užgeneruoti.Yra kitas pastebėjimas dėl 2003.Maitinimo grandinėje 470-2200mkf elektrolitą vis tik siūlyčiau dėti ant platos, net jei ir maitinimo bloke yra elektrolitas.Ir visai ne pro šalį dar ir prie to elektrolito platoje lygiagrečiai maitinimui užmesti 0,1 mkf paprastą kondą.
PranešimasParašytas: 2007 03 25, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
,,nothing" cia reiskia ne tai,kad nera rezistoriaus,o tai,kad jo varza lygi nuliui - tai yra dedi trumpikly-,,peremycke"
PranešimasParašytas: 2007 03 25, 09:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ice
kaip suprast trumpikli
PranešimasParašytas: 2007 03 25, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paprasta vielos gabaliuka
PranešimasParašytas: 2007 03 25, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cipolinas
na nezinau pavyko tau ar ne.. bet sitas darelis buvo mano pirmasis ir viskas veikia... speju priveliai klaidu arba neveikia mikre... o kur tie nothink nedejau nieko nei kokiu trumpikliu nei dar kokiu velniu
PranešimasParašytas: 2009 10 04, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
louderis
O kiek w rezistorius imt? Parašyta tik omai o apie w nieko neužsiminta
PranešimasParašytas: 2009 10 04, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
Paziurekim i schema, kas bus, kai uzdesim trumpiklius ant elementu, pazymetu ,,nothing,,. Uztrumpinsim isejima ir maitinima.
PranešimasParašytas: 2009 10 04, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
donau rašo:
Susiprotėjai kažkam po daugiau nei dviejų metų atrašyt , bet tam kas dabar parašė tai negalėjai ?
-> 0,25-0,5w
