Dabar yra 2025 11 29, 20:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Pastabos ir pageidavimai » bemokslis moderatorius
bemokslis moderatorius |
Parašytas: 2025 11 24, 20:48 |
| Socrates rašo: |
| Tai pokolkas 2:0, aciu uz demesi. |
Moderuok temas, kaip ir yra pavesta ir sutiksiu su tavo ego ir ambicijom net santykiu. 1 000 000 000 000 000 000 000 000:0
Parašytas: 2025 11 24, 20:52 |
| rammas rašo: |
| Socrates rašo: |
rammai, bet tai neadekvatu. Nurodineti, kas negauna uz tai atlyginimo.
Lyg butum sumokejes uz foruma. Jei zinai geresni moderatoriu tai siulai adminui, o jei nezinai tai geras ir tas arba cia musu niekas nelaiko |
Parašytas: 2025 11 24, 20:57 |
As kiek suprantu tai cia netie ereliai kurie po kalnus skraido. Cia tie kur aliekas lesa Ir bega skustis moderatoriui, zonoje greitai butu i vistinyka sumesti o cia demokratija net ant moderatoriaus lipa.
Is elektronikos forumo siuklyns padare ir vistos skundziasi  |
_________________ Tik nereikia manes gazdinti per PM. As jau visokiu durniu mates. |
Parašytas: 2025 11 24, 21:21 |
Kaip suksles stumdyti tai gerai kaip paklausi dokumentacijos tai jau tersi tema.
Gal vogtas daiktas jeigu dokumentu neturi. Ko noriu to ir klausiu kad ir garantijos.
Ar tu durnas gal zmoniu nemates ar aplamai be smegenu
Tu savo boba taip auklek gali malku uzmesti
Nu nepavydziu moderatorems su tokiu kontingentu  |
Paskutinį kartą redagavo liutas, 2025 11 24, 21:27. Redaguota 1 kartą _________________ Tik nereikia manes gazdinti per PM. As jau visokiu durniu mates. |
Parašytas: 2025 11 24, 21:26 |
| liutas rašo: |
Kaip suksles stumdyti tai gerai kaip paklausi dokumentacijos tai jau tersi tema. Ar tu durnas ar aplamai be smegenu  |
Ash nedurnas, tai susiradau dokumentacija be problemu.
O jei domiesi sertifikatais pigaus prietaiso, tai esi tikrai neadekvatus. Tai ne dokumentacija.
Dokumentacija tai aprashymas, ji gali surasti internete.
Pasidomet, kad tave pati tikrino, jau visai logishka.
Gal tas prietaisas neveikia ir ji reikia taisyti, tai perkancio problema, tau tas nedaeina?
Cia juk ne parduotuve nauju gaminiu.
Pradejai gerai, bet dabar nusivazhiavai, kad neskiri shlamshto nuo gaminiu kurie gali buti naudingti tik reikia remonto kalibravimo |
Parašytas: 2025 11 24, 21:29 |
nuveik i aliexpresa ir 20 auru nauja atkalibruota veikianti rasi gal tiksliai nerodys bet kad begti is lietuvos tai tikrai suprasi
O cia remontas kalibracija pas vietinius specus ubagu liksi  |
Parašytas: 2025 11 24, 21:39 |
| liutas rašo: |
| nuveik i aliexpresa ir 20 auru nauja atkalibruota veikianti rasi gal tiksliai nerodys bet kad begti is lietuvos tai tikrai suprasi |
Jau buvo tema apie tuos prietaisus. Kaip ten kalibruota tai shakemis ant vandens neaishku ar aplamai veikia.
Aliexpress dauguma prietaisu tai nedidelio diapazono skirti tik nedideles radiacijos matavimui, naudojamas pigus daviklis. Tai jau ten nezinosi kiek ta radiacija pavojinga, bus visa skale net nuo mazos radiacijos.
Tada radau ir geresniu matuokliu jie buvo brangesni apie 100 eur
Sitas irgi matuoja iki 10 R/h kas ji pozicionuoja prie vidutiniu. AR kinietiskas geresnis ar rusiskas - tikrai neaisku. ABu reiktu tikrinti
Radiacijos lygiai
0.1 R/h: The average person should leave immediately and call the authorities.
10 R/h: Professionals should leave the area unless saving lives.
100 R/h: If you stay for 1 hour you'll get radiation poisoning but you will survive with a moderate increase in cancer risk.
200 R/h: Professionals should leave the area even when saving lives.
800 R/h: If you stay for 1 hour you will die in a few weeks. |
Parašytas: 2025 11 24, 22:20 |
| liutas rašo: |
Neįdomi tavo nuomonė čia niekam.
Kam reikia naujo - tas naują ir perka.
Kitam gal kolekcijai, gal ardymui / dalims / donoro reikia ar šiaip su konstrukcija / technologija susipažinti norisi, paardyti.
Labai siaurai žiūri į pasaulį. Jis gerokai platesnis, nei kad per mažą grotuotą langelį matosi.
P.S. Zonoj kuo buvai? Kurioje? Už ką? |
Parašytas: 2025 11 24, 22:27 |
| SG rašo: |
| liutas rašo: |
| Citata: |
nepagalvojot ....o gal jis ten dar esa ?  |
Parašytas: 2025 11 24, 22:36 |
Nusiraminkit nes pritriesit pilnus pampersus  |
Parašytas: 2025 11 24, 23:03 |
Vienintelis dalykas, kuris mane stebina, tai kad jus turite tiek laiko cia kazka tusciai gincytis, irodineti koks vienas protingesnis uz kita ar ten gincytis kas ka pardavineja.
Nei tas pardavejas nustos pardavineti, nei jus gausite "protingiausio forumo dalyvio" medali. As suprantu, kad kazka prasmingo ir konstruktyaus parasyti tai ner lengva, bet norit kelt forumo kokybe - reik pasistengt.
Kas del moderatoriu, tai jei norite mane pakeisti - labai prasom Kas norite prisijungti - balotiruokites pas ERROR. |
Parašytas: 2025 11 25, 07:42 |
Moderatorius kaip moderatorius. Aciu kad moderuoja.
Bet man idomu temos autorius tegul savo medalius diplomus parodo ant kiek rastyngas kad kitus berasciais vadina.
Cia panasiai gaunasi kaip rase Spaudoje.
Gaidziai zonoj sukilo teises savo katalina pries viechus  |
Parašytas: 2025 11 25, 11:31 |
| liutas rašo: |
Ypatingai dėkingas už nemokamas akcijas.
| Socrates rašo: |
| Nieko nekainuoja nepirkti. Taip pat nieko nekainuoja nekomentuoti. Ir nieko nekainuoja isvis sios temos neskaityti. Vat tokia sauni akcija trys viename uz aciu. Siulau pasinaudoti. |
Parašytas: 2025 11 25, 11:44 |
| liutas rašo: |
Bet man idomu temos autorius tegul savo medalius diplomus parodo ant kiek rastyngas kad kitus berasciais vadina. |
| Žiūrovas rašo: |
Iš ko matyti, kad šitas yra moderatorius?
Nežinau koks jis bemokslis, bet kad beraštis, tai akivaizdu.
Error tokius toleruoja, nes, matyt, jam tai dėl kažkokių priežasčių yra naudinga.
Sukurta tema apie išsimokslinimą ir piktybinį komentarų trynimą, kai tas jam parodoma.
Esi toks pats kaip Zamolska, kuris kilpos nuo kablio neskiria, arba lenkia lanką smailumu ... ir čia, esi konkrečiai neįgalus atskirti raštingumo nuo išsimokslinimo, kokio bieso lendi į forumus su kamšalais apie nieką, forumas jau ir taip girgžda per siūles, nuo Marytės, Zamolskos ...
| Socrates rašo: |
| As ne specialistas, bet man idomu: o kaip yra su elektrochemine korozija? Ten vistiek turetu buti naudojami arba vieno tipo metalai, arba atskiriami, kad nekoroduotu. |
| Socrates rašo: |
| Tu neskiri elektrochemines korozijos (kai dalyvauja kazkoks elektrolitas, kaip pvz gruntinis vanduo) ir galvanines korozijos (grynai tarp dvieju skirtingu tipu metalu). |
Socrates įlenda į temą kur tos tokios korozijos absoliučiai neįdomios nei temos autoriui, nei Sauliui, nei man, nei dar kažkam, išskyrus tiems kas tokių darbų nedarė ir nepadarys - Zamolska ir Marytė .... po to dar aiškina, kad dviejų skirtingų metalų galvaninio potencialo sukelta korozija visai ne elektrocheminė, nors pirmame klausime pats rašo, korozija elektrocheminė, dviejų metalų parinkime ... griūk negyvas.
Visai būtų juokinga, jei nebūtų graudu, kai po to dar aiškina, kur to mokė, trina komentarus ir siūlo eiti knygų skaityti. |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Farming simulator modhub,
Best farming simulator mods |
