Forumas » Indukciniai elementai » Suvirinimo trafas ir kondensatorius
Suvirinimo trafas ir kondensatorius |
Parašytas: 2025 11 09, 03:02 |
Nešlakuoja dėl ko ypač patogu virinti mažesne srove, aiškiai matai, ką darai, metalas ne toks skystas, todėl lengviau kontroliuoti virinimo procesą, suvirinta vieta tvirtesnė ir elastingesnė.
Knisimasis tai ar ne čia jau patirties klausimas. |
Parašytas: 2025 11 09, 11:08 |
Nu vo viskas aišku su tavim. Girtas pramiegojai paskaitas, kuriose buvo dėstomas loginis mąstymas - perskaityti užrašus ant pakuotės.
Tai va, #,14zdauskas tau, nebegalima brežnevinio dypluomą užskaityti pilnavertiškai, nes pragėrei loginio mastito paskaitas.  |
Parašytas: 2025 11 09, 12:28 |
Cits, lenzgerginią vertybinią išgirs, Ermitažui kapec, o Tūpynas bylą iškels ...
Tas ANO-4 jau vien nuo Anykščių Vario akyse turėtų stovėti, net ESAB ruskiams gamina AHO-4 aliektrodus.
Čia galvočiau, kad jam yra dar iki mokyklos, "dezinfekuotos" jungtys tar akių ir mąstymo centrų. Jam vienodai ar tenai ANO užrašas ar NSO. Matymo jungtys dar likusios o vat ką mato, tai jau kapec.  |
Parašytas: 2025 11 09, 13:00 |
| rammas rašo: |
| Tas ANO-4 jau vien nuo Anykščių Vario akyse turėtų stovėti |
Užmečiau akį į savo atsargas - ir radau ANO-4, būtent Anykščių Vario, ~10m senumo  |
Parašytas: 2025 11 10, 09:37 |
| SinsBird rašo: |
| Aš kai grubią simuliaciją dariau, tai rodė kelių kV svyravimus atjungus antrinės apkrovą, o pirminė buvo prijungta prie tinklo. Ten trafo coupling coefficient (pamiršau kaip lietuviškai) nustačiau kažkur 0.934 berods, apvijoms jokių aktyvinių varžų neprikabinau, tai kaip ir idealios skaitėsi. |
Tai pridėk aktyvines varžas apvijoms.
Tai, kad rodo kelis kV antrinėje, staigiai atjungus apkrovą- tai yra normalu. Bet tie kV neuždegs lanko, nes įtampos svyravimai trunka labai trumpai.
Bet kurime transformeryje vyksta pereinamieji procesai, jį įjungiant į tinklą, prijungiant apkrovą ir ją atjungiant. Vyksta srovės šuolis pirminėje apvijoje, įtampos šuoliai pirminėje ir antrinėje apvijoje. Jų dydis priklauso nuo coupling coefficient tarp apvijų, nuo savosios apvijų talpos , nuo jų induktyvumo ir aktyvinės varžos. Vienoje praktiškoje knygutėje, parašytoje autoriaus su išsilavinimu, jie yra išnagrinėti, tiek, kiek svarbu praktikoje. Jei įdomu, pažiūrėsiu pavadinimą.
Ir tas 2uF kondenseris prie antrinės apvijos nieko neduoda. Srovė tokiame konderyje bus apie 50 mA- tai yra nieko, palyginti su srovėmis, kurios teka virinimo ar uždegimo metu. Beje, tik tie keli kV šuoliai sumažės dėl kondensatoriaus buvimo.
Beje, suvirinimo trafo coupling coeff yra gerokai mažiau nei 0,9. Tokiu būdu tuščioje eigoje įtampa yra gana aukšta, ir lankas lenviau užsidega, o apkrovus- virinant- įtampa sumažėja, kas ir yra reikalinga virinimui |
Parašytas: 2025 11 10, 11:25 |
| Pyrex rašo: |
Net jei prichimičinus tenais kažko, turėtum tęstinius tuos procesus, pvz dėl per žemos trafo tuščios eigos įtampos, vos atitraukus elektrodą suvirinimo lankas užgesta, tačiau iš elektrodo į materiolą eina aukštos įtampos skierka, tai tas yra kap sustingusiam nabašnikui, šiltas kompresas.
Suvirinimo lankas yra kontaktinis, srovės išlydyto materiolo lankas ir čia, jei po to rasis elektrinio lauko jonizuoto oro lankas, pastarasis nieko negros.
Suvirinimo trafas turi dirbti su dvigubai-trigubai "nusodinta" įtampa, nes kitaip trafas neturės "resurso" iš kur stabilizuoti suvirinimo srovę.
Kuomet bent kiek suvirinimo metu elektrodas yra atitraukiamas, lankas prailgėja, padidėja jo varža, o tai reiškia, kad sumažėtų lanko srovė, tačiau čia kartu mažėja ir trafo apkrova, tada trafo antrinėja didėja įtampa, kuri neleidžia lankui užgesti, o įtampos padidėjimas išlaiko tą pačią srovę ir prie padidėjusios suvirinimo lanko varžos.
Ir atvirkščiai, kada elektrodas artinamas prie suvirinimo paviršiaus, suvirinimo lanko varža mažėja, trafas labiau "sodinamas", sumažėja įtampa antrinėje, kas vėl stabilizuoja suvirinimo srovę, sumažėjus lanko varžai. |
Parašytas: 2025 11 10, 12:08 |
| rammas rašo: |
Suvirinimo lankas yra kontaktinis, srovės išlydyto materiolo lankas ir čia, jei po to rasis elektrinio lauko jonizuoto oro lankas, pastarasis nieko negros. |
Šiek tiek groja ta skierka. Muset TIGu ar KEMPu su mažu padavimu nelabai virinai.
Osciliatoriai, bekontaktis TIG uždegimas, net plazminis pjoviklis - viskas nuo tos skierkos užsiveda.
Elektrodai irgi daug lengviau užsidega virinant su osciliatorium.
Temos autorius gal tikėjosi, kad trafo L su lygiargrečiai prijungtu C sudarys LC rezonansinį kontūrą.
Teoriškai, jei turime ~50A srovės rezonanse su 2uF kondensatorium - tai ir keli kV gali susigeneruoti ant įtampos piko.
Matyt, simuliatorius panašiai ir paskaičiavo.
Nuosekliai įjungtas suvirinimo droselis irgi labai padeda. |
Parašytas: 2025 11 10, 12:32 |
| SG rašo: |
Nu tai jei su stateriu užvestam motorui nebeužtenka galios pavežti, tai tada jam su tuo pačiu starteriu galim padėti pavežti apkrovą.
Reiktų skirti du atskirus dalykus, uždegimą ir lanko stabilumą.
Temos autoriaus mintis yra oksimoronas, t.y. nori stabilizuoti lanko degimą, kuri (stabilizacija) rastųsi tik po lanko užgesimo.
| SinsBird rašo: |
| Pagal mano įsivaizdavimą kai nutraukiamas lankas dėl trafo apvijos ir kondensatoriaus turėtų susikurti aukštos įtampos svyravimai, ar ne? |
Nereikia čia plati TIG o juo labiau pusautomačio, pastarajam trafas turi būti priešingai nei elektrodinės svarkės, su kieta charakteristika.
Norėtum su plazmos pjaustykle pjaustyti, kurioje periodiškai nutrūkinėja plazma ir ją periodiškai vėl įžiebia tenai tie tavo asilatoriai? Tai yra skirtingi dalykai ir "akumuliatorinės" epopėjos čia išvystyti nesiruošiu.
Tie tavo asilatoriai dar neužgesus lankui, turi stabilizuoti degančio elektrodo lanką, tam tas asilatorius turi turėti "smarvės", o tai, kad suvirinimo pradžioje lengviau pramušama, tas suvirinimo stabilumo negarantuoja.
| SG rašo: |
Droselis naudojamas su "kietos" charakteristikos trafu, vietoj droselio ir rezistorių gali naudoti, kad stabilizuoti suvirinimo lanko srovę.
Iki "kempo" turėjau tokią svarkę, kur ant paprasto trafo buvo uždėtas vienas "varžos" segmentas, paimtas ir "sukamos" svarkės. |
Parašytas: 2025 11 10, 12:49 |
| rammas rašo: |
| perskaityti užrašus ant pakuotės. |
O kam skaityti? Praplesei pakuote, trauki elektrodus ir virini.
Tu nori buti profesorius tai skaityk.
Ash susidomejau ish kur traukia elektrodus su "baziniu padengimu", nes kiek pirkau Senukuose ar Ermitazhe tai visi virino be problemu. Ir elektrodai pirkti 1990 siais komercinese parduotuvese rusishki virino be problemu.
Kazhkas matau ieshko ieshko ir susiranda problemu |
Parašytas: 2025 11 10, 13:00 |
| rammas rašo: |
"akumuliatorinės" epopėjos čia išvystyti nesiruošiu. |
Pritariu. Akivaizdu, kad suvirinimo / lanko degimo procesus įsivaizduojame / matome / suprantame / aprašome skirtingai - ir bala nematė. Bendravardiklinimui laiko tiesiog gaila - darbų eilė laukia. |
Parašytas: 2025 11 10, 14:20 |
| Mari rašo: |
| O kam skaityti? Praplesei pakuote, trauki elektrodus ir virini. |
Analogiškas pareiškimas IT pasaulyje būtų:
- O kam perkant kompą skaityti jo parametrus? Va, paėmiau Chromebook iš skelbiu už 50 - gmail atsidaro, delfi atsidaro - ko daugiau reik?
Yra ten visokių Lenovo P, X serijų po 1k ir daugiau - tegul IT'šnikai juos ir perka  |
Parašytas: 2025 11 10, 14:42 |
Analogija tikrai netikus. Gerai, kad nepalyginai elektrodo su kosminiu laivu.
Dar viniu nusipirkus, gal skaitysi, ish kokios ten gelezhies kokios charakteristikos tos gelezhies. Gal plaktuko reikes kalibruoto?
Suprantama, virinant kokias atsakingas konstrukcijas, gal ir reikia parinkti ir metala ir elektrodus ir suvirinimo buda. Ir suvirintojas turi buti profas.
Bet daugelis virina buitini metala ir i profesionalius svarshcikus nepretenduoja.
| SG rašo: |
| Mari rašo: |
Parašytas: 2025 11 10, 15:04 |
| Mari rašo: |
| Dar viniu nusipirkus, gal skaitysi, ish kokios ten gelezhies kokios charakteristikos tos gelezhies. Gal plaktuko reikes kalibruoto? |
Be abejo. Tvorai - vienokios vinys. Karkasinio namo nešančioms konstrukcijoms, darbui su viniakale - kitokios. Terasai - dar kitokios. Šaudyklei pvz. į plieną - vėl kitokios. Pabandyk išardyti medinę paletę ir pats pajausi skirtumą.
Nekalbu jau apie varžtus DIN / ANSI / 8.8 / A2 ir t.t.
Pvz., visai neseniai pirkau varžtų 1/4-20 UNC 12.9. Ar bent suvoki, ką tai reiškia?
Suvirinimui vielų turiu bent 6 skirtingų rūšių pagal metalo sudėtį. Todėl, kad viena tinka vienur, kita - kitur, ir ANO-4 jų iš principo nepakeičia.
Plaktukas mūrininkui - vienoks. Batsiuviui - kitoks. Skardininkui - dar kitoks. Ir ne po vieną jie turi.
Norėtum, kad neurologas su kalvio kūju tavo refleksus tikrintų, o tavo automobilio ratą laikytų montažiniai varžtai iš senukų be jokių žymėjimų?
| Citata: |
| Ir suvirintojas turi buti profas. |
Būtent. Juk ir IT specialistų būna visokių, su įvairiais sertifikatais, įvairiausių sričių. |
