Dabar yra 2026 06 04, 07:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Nuotolinė vartų valdymo sistema
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2025 08 19, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
abalys rašo:
Ka tu sakai? Issikviesk specialista? Tai kaip tave svelniai pavadint? Durneliukas? Ko tu savo trantu nevarai pas specialistus, o krusiesi iki pulso netekimo???? Blem tu kazka ne ta vartoji, labai daznai ir manau per didelem dozem, kad is nesvarumo bukles neiseini....
Tu specialistas? Tada ash Napoleonas.
Tu manau gerai zhinai kur koks datchikas bet jei reikia surasti gedima... sudetingesni, tada ish taves naudos nera, nes nesusidurei, o surasti kazhka reikia smegenu.
PranešimasParašytas: 2025 08 19, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
ash Napoleonas.
Alio, Veilokini, atsiliepk, reikia patvirtinimo ar Marytė nemeluoja, durnyne tikrai buvo iki Napoleono pasikėlęs?
PranešimasParašytas: 2025 08 19, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
SG rašo:
Skaitykite tarp eilučių - taigi reik kviesti specialistą Mari.
Tada jis savaitėlę - kitą padebugins tą Sonoff moduliuką per Tx/Rx, imdamas po 400...500e už dieną.
Išvada bus ta kurią jau parašė - prastas modulis, prasta pavara, reikia juos keisti Smile
Blogai ponui su atmintimi.
Tai abalys, krutas autoelektronikas siule ieshkoti gedimo (standartinio SENO automobilio) mokant uzh valandas.
Tai jis ir cia mielai pasedetu menesi...
Jei ash apsiimu darbus tai ish karto pasakau kaina, o kiek laiko sugaishiu tai jau mano bedos ne kliento. Jei apsiskaiciuoju, tai daugiau moket nereikia
Cia nereikia buti labai protingu, pilnas internetas tokiu problemu su Sonoff.
Atskirus WiFI routerius deda ewelink nesamonem.
Bet geriausia tai flashina Sonoff itaisus su tasmota firmware ir naudoja home assistant. Neturiu patirties, bet laiko reikia turet tokiems zhaidimams
Touranas tai senas grabas pirktas pasimokinti, o cia zmogus nusipirko nauja NAUDOTIS ir nesamones.
PranešimasParašytas: 2025 08 19, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Blossom rašo:
Socrates rašo:
O ta vartu automatika dar garantine? Ar jau po..? Siaip tiketina, kad ten koks maitinimo saltinis veikia taip pusiau ant plauko. Gal dar ant saules kur pakaista, paskui nakti atsala... Jei turetum priejima, tai tas modulis matosi turi RXD/TXD pin'us - galetum debug'int.
Gal paprasciau sita moduli tiesiog pakeisti tokiu paciu nauju?
Garantinis tai yra,problema tame kad pirktas vokietijoj,pats parsivežiau ir dėl tokio ale gedimo nelabai yra pagrindo kažką daryt dėl to garantinio.Dėl pakaitimo ant saulės tai versija galioja,bet kad saulės dažnai nebuvo,o efektas tas pats…Ta plokstelė nusimauna tiesiog nuo pagrindines plokstės kontaktų,ir galima ja nestis kur nori,pats variklsi veikia ir be jos nuo pultelio,ji tik suteikia prieigą internetu.Kad bandyti pakeisti tokia plokstelę buvo pati pirma mintis,bet kad tokios plokstelės niekur negaliu surasti įsigyti,juoba kad net neaisku ko ieskoti,nes konkretaus modelio ant jos neparasyta,o kitokie egzemplioriai neturi tokios jungties,arba jų valdymo pobūdis skiriasi. Iš esmės kiek pavyko gauti info,tai problema greičiausiai ssid,kai tuo tarpu bene visi šiuolaikiniai marsrutizatoriai nustyti kad tiek 2,4g ir 5g veikia tuo paciu ssid.Problema greičiausiai tame kad modulis po routerio persikrovimo pasimeta dažniuose kažkaip.Bent jau taip kalba kiti ekspertai,problemos sprendimas - ssid atskyrimas,kitaip tariant pakeisti vieno iš jų pavadinimą.Kol kas sito negaliu padaryti,nes esu išvykęs,bet kai būsiu,taiir padarysiu pirmoj eilėj. Labiau gal aktualu šiai dienai iššifruoti plokstelės modelį ir kazkur įsigyti jei ne pakeitimui tai bent atsargai.
Logikos su tais SSID yra, nes turejau pora draugu, kur laike kazkokius labai jau protingus Google mesh routerius/access pointus. Tie routeriai pastoviai bande perkalbet visokius IoT modulius i 5G WiFi ir jie tiesiog pasimesdavo net neperkrauti. Baigiasi kazkoks timeout (ale DHCP IP Lease) ir vis bando kazkaip perkalbet i kita WiFi dazni. Ten net su SSID pakeitimu buvo problemu, tai jie paprasciausiai skelbimuose nusipirko po atskira sena N tipo WiFi access pointa uz $5 ir pastate vien tik tokiems IoT irenginiams valdyti. Kai bus proga, bandyk tiesiog pakeist SSID, o jei ne, tai ziurek ar iseitu laikinai ant kito routerio pakabint.
Dar niuansas: paziurek ar tavo routeris nekabo ant kokio krastinio 13-to kanalo.
PranešimasParašytas: 2025 08 23, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Maryte, jei zmogus serga, tai tiktai laikinas dalykas, vat jei zmogus durnas- tai jau visam gyvenimui....Gerai sakai GRABAS, tai atrodo tik jis tave ir istaisys. Taves pilnas forumas, viska tu zinai, viska tu moki.....Yra labai geras posakis- scio me nihil scire, tu to nepripazinsi.....
PranešimasParašytas: 2025 08 23, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
abalys rašo:
Cia tau tokia nuomone susidaro, nes su mastymu problemos. Tai visam gyvenimui.
Gerai, automobiliuose ash zhalias tai gali didzhiuotis, kad zhinai kur koks datcikas. O ash nezhinau. Nors tokia info gali susirasti nesunkiai. Tai nedidele vertybe.
Bet shioje temoje tai turiu zhiniu nemazhai.
O tu sapalioji psichiatrinemis temomis? Gal jau ne autoservise esi, o patalpoje, kur tokie ligoniai?
Tikrai reaguojate kaip bobos, isijungia emocijos mastymas ishsijungia. Daug tokiu zhmoniu... Na kam tos isterijos? Jei turi ka pasakyti i TEMA, tai ir nurodai, kad va cia Mari neteisus, tada gali parasyt, kad kvailas jei jau taip malonu.
Bet pirma i tema. Faktus, o dabar kaip rusu bobos "ty dura, ty dura"...
PranešimasParašytas: 2025 08 24, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Mari rašo:
Bet shioje temoje tai turiu zhiniu nemazhai...
Ką tu gali turėt?Turi beraštystę – tą visi mato, o daugiau – tik tuščią puodynę ant pečių ir alaus bambalį ant stalo.
PranešimasParašytas: 2025 08 24, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Blossom rašo:
Turi beraštystę –
Gal ponui butu naudingiau koks KALBOKSHLIU ikurtas taisyklingos rashybos forumas? Na mano rashyba tikrai neatitinka ju taisykliu...
Bet cia tema apie Sonoff WiFi.
Visai nereikejo supykti del pasiulymo sudauzhyti ta nesamone. Tas visada svarstoma ar pigiau ka ishmesti ar perdarineti, pritaikineti. Tai tik variantas.
PranešimasParašytas: 2025 08 24, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Mari rašo:
Blossom rašo:
Turi beraštystę –
Kiaurasamti,savo mėšlą susidaužyk ir išsimesk apart siūles kitiems tai daryti jei pats nieko tame nesupranti ir nesi matęs akyse kaip visa tai atrodo.Savo zamolskiškas užsitempusias mintis gali pasilikt tik sau! Sėkmės aludėje,tfu - myžalinėje,ten tavo klausytojai dalbaj...!
PranešimasParašytas: 2025 08 24, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Blossom rašo:
nesi matęs akyse
O kam reikia ta matyt? Paziuret forma ir spalva? Gal dar pauostyt ir palaizhyt?
Ko nervuojiesi? Pats tai nieko nesuvoki apie WiFi nei patikimuma, kaip tokie dalykai valdomi. Itariu nieko irgi nesimokines nei elektronika radijoelektronika, tai ka cia ir kitur patare nelabai net supranti ka.
Stebejau kokius patarimus supratai, tai tik paprastucius kokius setingus pakeist. O kaip kas realiai veikia tai tau kosmosas. Tai ir sunku, pyktis ima...
PranešimasParašytas: 2025 08 24, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Mari rašo:
Tu zamolskini setinge setinkis save,o jei nepavyks - daužykis savo puodynę!
