Dabar yra 2026 06 03, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Elektrinis gręžtuvas
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2024 12 22, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
zamolskis rašo:
Zuperis rašo:
Su kalimu turiu pats.Pas mane didelis patrono mušimas.Ten dėl to kalimo jungimo ir didelis patrono laisvumas
jei nori greztuvo be musimo, reikia imt specialu su morzes kugio sujungimu.
kazka is serijos tipo toki:
https://irankis.eu/letu-apsuku-greztuvai/674-elektrinis-greztuvas-rebir-ie-1206-16-2000er-2000w.html
atkreipk demesi - greztuvo priekyje (kakliuke) tarp patrono ir rankenu yra tokia pailga skyle. tai va ten plaktuku kalasi toks kuginis pleistas. ir is vidaus ismusa patrona su visu morzes kugiu. neatsimenu kuris antras ar trecias. isviso berods 7 kugiu sistema = susikisa vienas i kita. cia matosi greztuve smulkesnis, bet ne pats smulkiausias. va tokia labai tikslus ir letai grezia.
leciau suka tik nebent maisytuvai ar spec irankiai labai tiksliam grezimui Very Happy dirbantys su abrazyvinemis galvutemis pvz.
nezinau kam cia tau reikia - bet toks poreikis yra gaminamas SPECIALIAI. o ne kur masiskas slamstas, is kurio tu tipo renkiesi.
Kūgis duoda galimybę eliminuoti "patrono" mušimą, nes kai nenaudoji "patrono", nėra ir mušimo, o jei patronas kreivas, tai tas kūgis nieko negelbsti.
Tokiai drelei padaryta taip, nes ji yra 2kW, tad gali sukti nemenko storio grąžtus, kurių į "patroną" neįdėsi. Todėl iškali "patroną" ir dedi grąžtą tiesiai į drelę.
Konkrečiai šita drelė galinga bet "pigios" konstrukcijos, jei tik begręžiant užkirsi, dantračius nusuks, plius per plastiko korpusą tiesiogiai matomos apvijos, su dratu bedi ir "praduri".
PranešimasParašytas: 2024 12 23, 01:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
rammas rašo:
kokybes nekomentuosiu - cia aisku kad pigus. esme kitame.
yra stabilumo sistema - kazkokia isilgina asis su korpusu. nu tipo sistema is patikimu ir stabiliu medziagu - ilgas strypas ilgam vamzdyje. ir guoliu sistema kokie kuginiai ar iverziami. ta prasme "valdomas ar numatyto dydzio" klibejimas. ir prijungimas tikslesnis ir nesudarantis salygu klibejimui.
variklis gali but primontuotas per tuos pacius visokius planetinius refuktorius visokiams plastiko sude. su belenkokiais klibejimais. nes nesvarbu. kai yra stabilumo mazgas i kuri suvestos rankenos.
storis graztu cia ne prie ko. ten ismeta patrona del patogumo. gaminami ir ploni graztai i toki kugini sujungima - bet jie brangesni uz "tipinius" nekuginius. nors principe nelabai daug. bet ju neperka - nes sunkau isimt-idet. del tikslumo Very Happy
https://www.graztai.lt/extralong-morse-taper-shank-twist-drills-din-1870
arba kokie spec canginiai patronai - kur sugriebia apvalu plona grazteli irgi kuginiu uzverzimu. o ne griebtukais. griebtukiniai patronai yra tiesiog greito uzverzimo tikslu sukurti. o ne del tikslumo.
va cia tikslaus uzverzimo "neklibantis" patronas
https://www.kuvalda.lt/ps/lt/griebtuvai/7124-laikiklis-frezoms-ms4-er32-12vnt-3-20mm.html
arba bent jau toki uzsipirk...
https://www.kuvalda.lt/ps/lt/griebtuvai/11960-griebtuvas-1-13mm-m12x125-automatinis.html
vietoj to skardinio-plastikinio slamsto visokio...
ta prasme temos "uzsakovas" pageidauja gaut brangesne kokybe. bet kazkodel "sventai" galvoja, kad nereiks uz tai susimoket papildomai...
PranešimasParašytas: 2024 12 23, 05:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
zamolskis rašo:
Temos autorius gan aiškiai parašė, ko pageidauja, pačioje pirmoje temos žinutėje - ~400 W ~1...2 kg nedidelio gręžtuvo.
Lakoniškasis adekvatusis Zamolskis jam siūlo 2 kW 6+ kg Morze 3 gręžtuvą naudoti su Morze 4 ER32 cangių laikikliu, kuris pats sveria dar + ~ 1 kg ir kainuoja brangiau už drelę.
Zamolski, pats gyvenime būtent taip visada ir darai?
Teko kada nors pačiam peršlifuoti MS4 į MS3?
P.S. Ten pat ir MS3 - ER32 / ER25 adapterių yra - bet juk Zamolskiui PRINCIPE tas pats - ar MS4, ar MS3, ar 2 kg, ar 8 kg, ar 0,5kW, ar 2kW, ar B16, ar M12×1,25, ar klibėjimas, ar mušimas...
PranešimasParašytas: 2024 12 23, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Mačiau tokius.Draugas prie tekinimo staklių panašius naudoja.Man tokių tikrai nereikia
Prieš porą mėnesių tvarkiau panašų(keičiau šepetėlius).Didelis ir sunkus.Su tokiu gerai maišyt statybinius skiedinius
Yra dar pas mane Metabo SBE 655 su sutrupinta rankena(keltuvas užvažiavo).Ir tokios rankenos niekur negaunu.Labai gera "drėlė" buvo.Gaila Sad
Maniškė.Beveik viens prie vieno.Tik be kalimo https://psauction.com/item/view/570879/power-craft-drill
Kokia 20m. aš ją naudojau
Daugiausia vistiek bus naudojama su vieliniais ir abrazyviniais diskais
Pvz
https://pigu.lt/lt/remonto-ir-apdailos-prekes/elektriniai-irankiai/slifavimo-irankiai/vielinis-slifavimo-diskas-falcon?id=77281349
https://www.liux.lt/pjovimo-slifavimo-diskai-irankiai/slifavimo-diskai/koralinis-slifavimo-diskas-125mm?id=00000300
https://staliams.lt/slifavimui/priedai-slifavimui/150mm-velcro-slifavimo-disko-padas/
https://www.visiirankiai.lt/lt/ziedlapiniai-diskai/973-diskas-ziedlapinis-125mm-60gr-inox.html
Galima sakyti liko du kandidatai:
Dawer DW205
Makita DP2010
Jei žinočiau kad patrono mušimas nebus didelis tai dar ir Bosch GSB 600
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2024 12 23, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Zuperis rašo:
jei patrono mushimas butu didelis - tai su kokiu 1,5mm grazhteliu neitu grezhti. Buna viskas gerai pradzhioje.
Problema kas atsitiks jei padirbsi su visokiais shlifavimo diskais. Prastesne drele ishsimakaluos greitai, nereikes ir kalimo. Tai jau ne grezhimas
Todel konstrukcija svarbu
PranešimasParašytas: 2024 12 23, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Zuperis rašo:
Bent jau man lb nepatogu tais diskais dirbti, sukant juos gręžtuvu / suktuvu.
Sumontavus tokius diskus ant kampinio šlifuoklio ar poliruoklio - dirbti daug kartų geriau.
Tam jie nuo gimimo pritaikyti.
Smulkiems darbams puikiai tinka Makita GA5030 - patogiai telpa į ranką.
Jos špindelis su guoliais, nemuša.
PranešimasParašytas: 2024 12 23, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
SG rašo:
Zuperis rašo:
Man atvirkščiai.Su kampiniais nevisada patinka.Buna kad per didelės apsukos,didesnis triukšmas(reikia ausiniu),didelė vibracija(susidėvėjo kampinis?)
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2024 12 23, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Zuperis rašo:
Kad drelė su kalimu mažiau klibėtų, tai sulig nauja, išardai, tą dalį kur guolyje spindelis smaukosi, aptaškuoji variu, o kalimo mechanizmą išmeti ir leidi špindeliui max. į įvorė įsistatyti.
Zuperis rašo:
Yra kampiniai šlifuokliai su greičio reguliavimu, analogiškai kaip ir drelėse.
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2024 12 23, 13:59. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2024 12 23, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
kampinio šlifuoklio
Nu kampinio tikrai nepirksiu Very Happy
Turiu keturis
Bosch GWS 11-125 CI
Makita 9528NBK
Metabo(modelio nezinau)
Kinietis Wink
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2024 12 23, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Ne i tema.Gal kas zinot kur gaut ar turit atliekama rankena Metabo SBE 655.Mechanine dalis geros bukles.Dabar atrodo taip https://ibb.co/g3zpR51
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2024 12 23, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
rammas rašo:
Zuperis rašo:
Zuperis rašo:
Buvo pas mane Metabo kampiniame greicio reguliatorius su gryztamuoju rysiu kaip skalbiankese.Sudege.Dabar naudoju be jo
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2024 12 23, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Zuperis rašo:
Va: https://allegro.pl/uzytkownik/Moto-Psychoza?order=d&string=metabo%20sbe
PranešimasParašytas: 2024 12 23, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
SinsBird rašo:
Zuperis rašo:
Kad ten nieko išskyrus rankeną nieko nėra.Nei šepetėlių lizdų,nei jungiklių.Pas mane jie buvo sutraiškyti
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2024 12 23, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Zuperis rašo:
Lig tokia METABA as turiu... kazkokia problemele su jungikliu...
..bet matau kolega jau ikele nuoroda su nauja rankenele ..
