Forumas » Elektronika žaliems » Prašau pagalbos dėl rezistoriaus
Prašau pagalbos dėl rezistoriaus |
Parašytas: 2024 10 23, 19:18 |
| zamolskis rašo: |
dekui uz foto.
tai cia ziuriu pakopinis tik keliu fiksuotu padeciu, o ne grynas reguliuojamas autotrafas . galvojau per koki reduktoriu po apvija permetineja. nu panasiai kaip laboratoriniai, tik jautriau apsigavau.
o toks bus paskaiciuotas. turetu but labai ilgaamzis. bet kaina kur ten 150 praso kitoje nuorodoje ir tik 5A - neadekvati aiskiai suklaidino galvojau prideta bus visokiu ciudu, kaip uz tiek pinigo. |
5 padėtys - irgi neblogai. Bent mano gartraukyje tiek pat. Tik ten nereikia tokio gargaro - užtenka elektronikos ir simistoriaus Už 150 pinigų tikrai neimčiau  |
Parašytas: 2024 10 25, 21:13 |
Sveiki visi dar kartelį. Reikia vėl jūsų pagalbos.
Nusipirkau tokį stebuklą:
Ir dabar galvoju, kurioje vietoje ir kaip jį pajungti.
Pasidariau šiokią tokią schemutę, kas pas mane ir kaip pajungta gartraukyje.
Tik keista, kad kondensatorius yra pajungtas and N laido... Ar taip gali būti, ar aš kažką čia sumaišiau? Bet prieš viską numontuodamas, tikrinau taške Nr. 1, tai ten lyg rodė fazę...
Patarkite, kurioje vietoje galiu įterpti savo nusipirktą "čiūdą", nes jam matau, kad reikia įėjimo + ir - ir išėjimo + ir -. Ar būtų gerai jį įkišti čia, kaip nupiešiau? Ir kur tada išėjimo minusą prijungti???
Dėkui už patarimus. |
Parašytas: 2024 10 26, 20:39 |
Variklis žymimas raide M apskritime, o V - voltmetras, bet ,,,,,,
Jei reguliatorius tinka kintamai ~230V įtampai ir aktyvus elementas - Simistorius+abipusis dinistorius, tai "OUT" junk tiesiai prie variklio, "IN" prie jungiklio (perdegęs rezistorius), o N gausis kaip ir (GND).
Jei reguliatorius tiristorinis - reikalingas 600V..1000V diodų tiltelio arba pakeisk ditistorių - simistoriumi, o vienpolį dinistorių - dvipoliu arba sujunk nuosekliai vienpolius nuosekliais vienvardžiais elektrodais, kad gautūsi dvipolis.
Ir pasirūponk apsauga nuo drėgmės patekimo kur jos neturėtų patekti (patvarus poetileninis maišselis žiūrintis į apačią, kad drėgmė visada ištekėtų žemyn, plastikinė dėžukė ir t.t.) |
Parašytas: 2024 10 26, 22:49 |
| AlgisL rašo: |
Pagal nutapytą paveikslą su pliusais ir minusais siūlote dar reguliatorių patobulinti Atrodo bus misija neįmanoma. Ten tipinis kinietis su simistorium ir dinistorium DB3
https://elektrolife.ru/elektroshemy/kitajskij-reguljator-moshhnosti-na-simistore/ |
Parašytas: 2024 10 26, 22:56 |
Planyetas gyalbyetuojai insūdė daiktą, mažai ką apie aliektroniką suprantančiam ir patys į krūmus dėjo, kaip nori, taip junk.
IN ir OUT "minusai" tame reguliatoriuje yra vienas ir tas pats kontaktas, todėl piešinyje "drato galas" su klaustuku nereikalingas. O šiaip schema gerai nupiešta.  |
Parašytas: 2024 10 27, 09:02 |
jooo, idomiai cia gaunas...
o iejimo ir isejimo tiesioginis trumpinimas reguliatoriui cia "normalus rezimas" ?
reguliatoriaus minusus principe
| rammas rašo: |
gali jungt nors ir prie pliuso. gali isvis nejungt. gali sujungt tarpusavy.
jokio skirtumo veikime sitais atvejais nebus.
vienintelis variantas minusus "aktyvuot", tai butu viena minusa prijungt prie pliuso (ar atitinkamai fazes). o kita minusa prie minuso (ar atitinkamai nulio). va sitoks ijungimas - NEPAGEIDAUTINAS. |
Parašytas: 2024 10 27, 10:25 |
| zamolskis rašo: |
| rammas rašo: |
Durniau, ar iš tavęs bus kada žmogus, ar jau esi beviltiškas?
Vietoj tų savo kliedesių, jei norėjai temos autoriui ką protingo pasakyti, tai tik tiek, kad pagal vaidas2, apie tą reguliatorių įdėtą visą info, reikalingas dar kondensatorius, raudonai nupieštas, jei to kondensatoriaus nedės, tai išvis jokio laido į "minusus" nereikia. Jungiasi tas reguliatorius analogiškai kaip rezistorius - iš jungiklio į kontaktinės kaladėlės antrą kontaktą nuo apačios. Trečias kontaktas nuo apačios, į variklį.
https://elektrolife.ru/wp-content/uploads/2019/06/reguljator-moshhnosti-obrezka-768x828.png |
Parašytas: 2024 10 27, 13:22 |
| rammas rašo: |
asile, tu ziurek i schema kur naudos. VIETOJ REZISTORIAUS - PAKOPOJE. cia nera rezistorius. plius sitas reguliatorius sepeteliniams AC labiau skirtas. tipo VISAM DIAPAZONUI. o ne schemoje su perjungiamais rezimais vienam rezime. o jo variklis aplamai AC su paleidimo ir darbine apvija. plius jis pageidauja tylumo - o cia neaisku kaip elgsis variklis - tiketina zvimbs kazkas.
ir siaip - kaip ir seniau siuliau - nebutina ikisinet i garu sutraukeja. o det ant ijungimo laido. kaip rozetini perexoda - maziau tiketinu jungimo klaidu. |
Parašytas: 2024 10 27, 14:03 |
Keista man, kad reguliatoriaus pajungimo gnybtų žymėjimas +/-.
AC skirtuose daiktuose įprastai žymimsla L/N.
Temos autorius irgi talentingas - vietoj to, kad pateiktų visą reikiamą techninę info, sukūrė šveikišką uždavinį. |
Parašytas: 2024 10 27, 14:20 |
| SG rašo: |
Jei temos autorius nebūtų "talentingas" tai ir tokios temos nesukurtu, o pasidarytų tą darbą be klausimų.
Pateikė visą info ir dar pats schemą nubraižė, tik pasitikslinti norėjo, ar teisingai mislija.
Čia supaprastintas variantas, kad visokie debilai nevarytų triedalų apie variklių zvimbimus, permušančius turbinos keliamą triukšmą.
https://prom.ua/p1090921168-regulyator-moschnosti-dimmer.html |
Parašytas: 2024 10 27, 14:25 |
Prie tam tikrų apsukų "gros" tas gartraukis 50Hz dainą kapitaliai.
Ant 100% viskas bus OK.
Jungiau taip kažkada.
Rammo nuorodoje reguliatorius panašus, bet ne toks pats. |
Parašytas: 2024 10 27, 14:35 |
| SG rašo: |
Ant to kas groja užpilk klijų, "palaidas" plastmases, blėkas sugręžiok, suvaržyk, apklijuok, apibintuok.
Nuorodą įdėjau dėl pajungimo supratimo, kad temos autoriaus turimo reguliatoriaus tie du kraštiniai gnybtai, yra kaip kontaktinė kaladėlė laido sujungimui.
Turbinų gartraukiams nebalansuoja, kokią "išštampavo" tokią uždėjo, o jei riebalai ir dulkės patenka, dar didesnį disbalansą sudaro. Prie tam tikrų apsukų, turbinos keliamos vibracijos "pagavo" rezonansą su korpusais ir užgrojo ... |
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2024 10 27, 14:46. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2024 10 27, 14:44 |
| rammas rašo: |
Nuorodą įdėjau dėl pajungimo supratimo, kad temos autoriaus turimo reguliatoriaus tie du kraštiniai gnybtai, yra kaip kontaktinė kaladėlė laido sujungimui. |
Pigiau būtų varžą ar kondensatorių parinkus pajungti.
Pas klientą "groja" - man netrukdo.
Siūliau ir kitus variantus - norėjo greitai ir pigiai
Ten kur AC skirtas - žymėjimas L/N
https://www.aliexpress.com/i/3256803549889258.html |
Parašytas: 2024 10 27, 15:09 |
| tarp kitko, kitajozas rašo 2kW, o realiai kas esate bandę kokias apkrovas veža ir ar nedvesia nuo įtampos šoktelėjimo? |
