Dabar yra 2026 07 01, 04:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Ar lempinis stiprintuvas muzikalesnis?
Ar lempinis stiprintuvas muzikalesnis? |
Parašytas: 2024 09 03, 15:07 |
| fiedzia rašo: |
Su kitais tranzistoriniais irgi bėda, bet maniau, kad šlamštą klausiau.
Skaičiau, kad lempos geriau atkuria aukštus, o čia man viskas atvirkščiai. Dar skaičiau, kad germanio tranzistoriai artimi lempai.
Taigi, kame šaknys, jeigu lempinio ir tranzistorinio atkuriami diapazonai identiški? Paaiškinti galima tik dinamika?
Lempinuko skirsis iskraipymu spektras ir isejimo varza (transformatorinio stiprintuvo atveju, ir tai gali ryskint zemus daznius). Germanis seniai mires ir net neverta jo aptarinet.
Jei mazai boso visada yra subai ir ekvalaizeris - nereikia bijot ju nauduot.
| Chulio rašo: |
Kažkada kažkokiame straipsnyje mačiau galios išskirstymą maždaug taip:
ŽD - 70%
VD - 20%
AD - 10% |
Situ skaiciu mazai, reikia dar daznius zinot, o seip remtis spektraliniu energijos pasiskirstymu, bet labai grubiai ~300Hz yra taskas kur energija pasidalina per puse.
| a1girdas rašo: |
| ... staigiai kylantis signalo frontas suveikia geriau, nei tranzistorinio ... |
Kad jau tikrai ne, fronto statumas susijes tik su pralaidumo juosta.
| a1girdas rašo: |
| o plačiajai publikai pateikiami stiprintuvai pritaikyti ne kokybei o išgauti maksimaliam garsui. Pridaryti kuo daugiau triukšmo. |
Vat skiedalu rasyt nereikia - 2 normaliu siuolaikiniu stiprintuvu akliam teste gyvenime neatskirtum.
| welvytas rašo: |
Stiprintuve esantis isejimo transformatorius ''suvalgo skaitmena'' palikdamas tik analoga. |
Rurink is cia ir pasiimk su savim save, savo draugelius ir savo skiedalus.
| a1girdas rašo: |
Tipo, žmogaus ausis negirdi virš 18kHz ( daugumos jau virš 14kHz ).
Stiprintuvo su tolydine charakteristika iki 100kHz klausantis skirtumas jaučiasi aiškiai. Nes garso frontai - būgno smūgis, bosinės gitaros stygos užkabinimas - gerai persiduoda. Didelio būgno garso dažnis žemas, bet su 20kHz stiprintuvu vietoje būgno smūgio girdime pukšt kaip į pagalvę. |
Tai girdi ar negirdi? Backos spektralinis pikas ir pagrindine energija yra ties ~80Hz, iprasto bugno kazkur ~250Hz, ka ten daro 20 ir juolab 100kHz kai ten po 5kHz mazai kas yra?
Fronto statumai tiesiai suristi su pralaidumo juosta, garso signaluose nera, nebuvo ir niekada nebus signalu su kV i nanosekunde frontais.
| a1girdas rašo: |
| Klausantis 1kW stiprintuvo kambaryje, kur daugiau kaip 20W nereikia, labai gerai galima girdėti, koks kokybiškas garsas. |
Idomu ir kaip cia ta isgirst galima?
| Vytas Akela rašo: |
| Vaidai2 baik rodytis, kad esi3.14 derastas, nes patrumpins zekai tavo liežuvį, kai sėsi į zoną |
Pakalbek dar cia ir dingsi is forumo kaip bezdalas lengvam vejeli. |
Parašytas: 2024 09 03, 17:56 |
| VEC7OR rašo: |
| fiedzia rašo: |
Ką reiškia ryškinti? Tą patį, ką ir pakelti žemus su tembro reguliatoriumi? Tuomet aš nematau šioje srityje lempinuko pranašumo prieš tranzistorinį.
Bet mano atveju, Vincentas neturi transformatoriaus, nes yra hibridas, bet žemus atkuria puikiai, o diapazonas stiprintuvo kinta mažiau kaip db ribose? Tranzistorinio diapazonas irgi lygus, o žemų trūksta. Todėl ir stebina.
| VEC7OR rašo: |
| Chulio rašo: |
ŽD - 70%
VD - 20%
AD - 10% |
Logiška būtų manyti, kad 50 proc. turėtų būti ties 640 Hz: 20-40-80-160-320-640-1280~2500-5000-10000-20000. Matyt kažkokią įtaką turi garsiakalbio ritės eiga?
Įvertinant pateiktus procentus, reikėtų:
7W garsiakalbio ruožui nuo 20-2500 Hz
2W - 2500-10000 Hz
1W - 10000-20000 Hz |
Parašytas: 2024 09 03, 19:06 |
VEC7OR raso:.....2 normaliu siuolaikiniu stiprintuvu aklam teste gyvenime neatskirtum .....
Zinoma, kad tai priklauso nuo kiekvieno zmogaus. Sunkiausiai atskirti - kai naudojamas CD formato irasas. Tada paprastai dauguma stiprintuvu groja vienodai.
Jei naudosime tikra vinilo muzikos irasa - problema sprendziama daug greiciau |
Parašytas: 2024 09 03, 21:37 |
| fiedzia rašo: |
Bet mano atveju, Vincentas neturi transformatoriaus, nes yra hibridas, bet žemus atkuria puikiai, o diapazonas stiprintuvo kinta mažiau kaip db ribose? Tranzistorinio diapazonas irgi lygus, o žemų trūksta. Todėl ir stebina. |
Taip, panasu i EQ - jei lempinukas turi didele isejimo varza koloneliu atsakas panaseja i impedanso kreive (bendruoju atveju jei stiprintuvas turi nuline isejimo varza akustikos atsakas yra tiesus kiek to leidzia garsiakalbiai, o jei begaline atsakas visiskai atitinka impedanso kreive su visais pikais ir pakilimais).
Kitas variantas gali but psichoakustinis - didesni lyginiai iskraipymai padaro garsa sodresni ir del to atrodo kad jo daug yra.
| fiedzia rašo: |
2W - 2500-10000 Hz
Deja ne, muzika turi daugiau galios zemesniose dazniose, rites eiga cia irgi ne prie ko.
Energija vs. daznis atrodo mazdaug taip:
https://www.researchgate.net/figure/Average-spectrum-of-all-available-data_fig1_274511175
| welvytas rašo: |
OK, is manes stiprekai is taves vinilas ir teisingi irasai muzikinio garso prasme, ir aklam teste valgysi savo batraiscius kaip nieko nieko. |
Parašytas: 2024 09 05, 10:57 |
Jūsų pateiktas grafikas rodo, kad sub'as žemiau 80Hz sunaudoja apie penktadalį galios.
| VEC7OR rašo: |
| fiedzia rašo: |
Kitas variantas gali but psichoakustinis - didesni lyginiai iskraipymai padaro garsa sodresni ir del to atrodo kad jo daug yra. |
Vincento išėjimo varža "tranzistorinė". Tokiu atveju žemų trūkumą taiso tembro reguliatorius. Bet klausai ir kažkas ne taip.
Vadinasi lieka lyginiai iškraipymai.
A good tube circuit can have inaudible distortion, but many designs seem to intentionally emphasize (and market) distortion to provide what they perceive people expect as "tube sound".
Randu, kad yra ir programinė įranga padaranti iškraipymus
https://manual.audacityteam.org/man/distortion.html |
Parašytas: 2024 09 05, 18:12 |
fiedzia raso:.....Tokiu atveju zemu trukuma taiso tembro reguliatorius. Bet klausai ir kazkas ne taip.
Tembro blokas cia nieko nepades. Jei kolonelese naudojami normalus garsiakalbiai. Naudojami normalus filtrai - tembro blokas isvis nereikalingas.
Su draugeliais mes jau daug metu atgal visa tai issiaiskinome ir daugiau jokio tembro bloko nenaudojame.
Zinoma, kad klausantis muzikos, kartais tenka isgirsti, kai zemo daznio garsas buna per didelis. Tas buna labai retai.
Greiciausiai tai garso yrasymo studijos darbuotoju problemos.
Kaip liaudyje sakoma - nenumatytos klaidos visiems pasitaiko. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
