Dabar yra 2024 09 08, 07:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Sterilizatoriaus įtaka vandens kokybei.
Sterilizatoriaus įtaka vandens kokybei. |
Parašytas: 2024 05 03, 17:43 |
Tai distiliatorių galima iš nebenaudojamo bravoro pasidaryt ir distiliuot vandenį ant laužo
Na arba bandyt praustis ežero vandenyje - tas būna minkštesnis nei šulinio... |
Parašytas: 2024 05 03, 17:51 |
str rašo: |
.............. Jo kietumą roda 400 nežinau kokių vienetų. Reiškia alergiją at netoleravimą sukelia kažkas kita. |
Nebūna tokių kietumo skaičių
Normalus vanduo - kietumas 7-8, kietas -~9
400 gali būti elektrinis laidumas. Bet jis apie kietumą nieko nepasako. Kietumas yra kalcis+ magnis. Elektrinis laidumas priklauso nuo bendro ištirpusių medžiagų kiekio. Beje, 400 čia mažas laidumas. |
Parašytas: 2024 05 03, 18:00 |
Chulio rašo: |
Burokraistėlėj maudžiausi, lyg gerai buvo. Bet toli važiuoti.
Ankstesniame puslapyje apie filtrus ir kietumus parašiau. |
Parašytas: 2024 05 03, 19:37 |
Tos raidės ir skaičiai apie filtrus man nieko nesako... Klausiau NUO KO JIE VALO? Ar dedate filtrus nežinodamas nuo ko?
Mechaniniai filtrai kietumo nesumažins, na nebent simboliškai, kiek ten jie apkalkės. Kietumui sumažinti yra 2 filtrai:
1. Spec. minkštinimo, kalcį ir magnį keičia natriu. Vartoti tokį vandenį blogai, viskam kitam - tiks.
2. Osmozinis filtras - išvalo vandenį nuo visko. Vartojimui taip pat gaunasi netinkamas. Bet kad per juos normaliai tekėtų vanduo reikia slėgio.
Esmė paprasta - filtrai dažniau kenkia nei padeda, ir jų naudojimas "iš lempos" yra tik bereikalingas pinigų švaistymas ir bakterijų kolonijų veisimas. Statant filtrą reikia žinoti ką norima išvalyti ir sugebėti tą filtrą TEISINGAI įrengti. Priešingu atveju - Sizifo darbas. |
Parašytas: 2024 05 04, 08:58 |
Nuo visų mikrooraganizmų išvalo ozonas. Ir po to per kelias minutes jis suskyla į deguonį. Yra ozonatorių pirkti, galima oro ozonatoriaus ozono srovę su siurbiuku prapumpuoti pro vandenį . Oro ozonatoriai pigesni. Yra ir vandens. Tik lietuviškų siūlau nepirkti, žinau, kaip juos pagamina ar prichaltūrina, tik kainą užsimeta kosmosinę. Jei domins detalės, galiu pakonsultuoti |
Parašytas: 2024 05 04, 10:18 |
Dėkingas visiems už atsakymus. Tik prašymas, išeikite iš komforto zonos, kad nebūtų Jei negali duonos valgyti, tai ko bandelių nevalgai.
Kaip Tokijo metro buvo, vieni mirė nuo zarino, kiti lengvu išgąsčiu atsipirko. Su manim reikėtų kaip su vos ne vos išgyvenusiu.
Chulio rašo: |
Taip, ir aš norėčiau UST-M filtr RO5 konstruktorių paklausti, kam reikalingas anglinis filtras po osmosinio.
Citata: |
Osmozinis filtras - išvalo vandenį nuo visko. Vartojimui taip pat gaunasi netinkamas. Bet kad per juos normaliai tekėtų vanduo reikia slėgio. |
Dar niuansas, slėgis pas mane svyruoja 3 - 4 atm kas 20min, gal tai membranai nepatinka? |
Parašytas: 2024 05 04, 22:03 |
str rašo: |
Taip, ir aš norėčiau UST-M filtr RO5 konstruktorių paklausti, kam reikalingas anglinis filtras po osmosinio. |
jei kerti lenkiškai - tai jų pačių puslapyje yra viskas paaiškinta: membrana sulaiko 96% teršalų, todėl po jos dar yra statomas anglinis finalinio išvalymo filtras
ir jei iš pradžių viskas buvo kaip ir gerai su originaliu filtrų komplektu, tai gal reikėtų ir toliau tokius pačius naudoti, o ne statyti kitų gamintojų ir kitokių parametrų filtrus |
Parašytas: 2024 05 06, 18:57 |
Ačiū bandysiu. Aš nežinau kokio gamintojo filtrai pirmame buvo. Rašo tik kad aukštos kokybės filtry w oparciu o własnej konstrukcji obudowy filtrów oraz inne, wysokiej jakości podzespoły. Ten tik vieną turėjo parduotuvė.
Apie NSF rašo 100% grynas, be chemikalų polipropilenas, bet kas būna kai gauna UV paveikto vandens, gal pradeda kažką išskirti?
gnt rašo: |
Nežinau, kokie ten buvo, o kitoj parduotuvėj nustebau, kad filtrų komplektas 3× pigiau kainuoja, negu mano pirktas. Ir sakė, kad visi perka 5 ir 1 mikrono ir viskas gerai.
Čia gal bus kaip su maisto produktais kaimo parduotuvėje, neužsakinėja geresnių, nes niekas neperka. |
Re: Sterilizatoriaus įtaka vandens kokybei. |
Parašytas: 2024 05 06, 19:21 |
rammas rašo: |
str rašo: |
Firtrai lauke, pavėsyjė. |
Kaip jau pastebėjo, puiki aplinka bakterijoms veistis.
Filtrams, į žemę įleisti betoninį šulinio rentinį, gal pusantro ar net cielus du, iš viršaus uždengti gerai apšiltintu dangčiu. o jeigu dar yra noro kulibinti, tai šalia filtrų pastatyti kokį blėkinį radiatorių ir iš to pačio gręžiniuko, su cirkuliaciniu siurbliuku paleisti cirkuliaciją, kad radiatorius vėsintų aplinką, siurbliuką nuo kokios fotovoltinės panelės užmaitinti, žodžiu, čia ukvatos ir fantazijos reikalas.
O filtrus tai tik visiškoje tamsoje ir kiek galima vėsesnėje aplinkoje. |
O kodėl gamintojas rekomenduoja 25°C, gal tai membranai optimali temperatūra?
Citata: |
Temperatura wody zasilającej:
Zalecane 25 st.C, minimalne 10 st.C (dla wydajności ok 50%) |
Parašytas: 2024 05 12, 09:23 |
Supeikėte mane, kad bakterijas veisiu, o dėl 25°C rekomendacijos kaip?
Chulio rašo: |
Toliau.... Rudenį reikia sutvarkyti aplinką: sugrėbt lapus, nepalikt pūt žolės... tada ir nitratų mažiau bus.
Tada greičiausiai vanduo susitvarkys ir jokių filtrų nereikės.
Su nitratais mistika, nesu matęs kad taip būtų. Užpernai rudeninės avietės trigubais žiedais žydėjo, uogos didžiulės, trys ant vieno kotuko sulipusios. Pernai pavasarį pastebėjau, kad aplink avietes pernykščia žolė balta. Ir aplink sklypą ties riba baltos dėmės. Panašios kaip toj vietoj, kur rudenį su natrio hipochloritu šaldytuvą ploviau. Bet aš jo niekur kitur nelaisčiau.
Šį pavasarį pienės iš vienos šaknies 100 žiedų augina, kai kur vietoj stiebo plokščias kabelis ir ant jo 5 žiedai.
Ar tai gamtos išdaigos ar kažkas kita? |
Parašytas: 2024 05 12, 12:45 |
str rašo: |
Kaip tenai tai membranai su temperatūrom, reiktų daugiau literatūros paskaityti, nu ir eksperimentą padaryti. Gal tamstos minima temperatūra ir labiausiai tinkama membranai, bet ir bakterijoms šiluma patinka.
Dėl vėsesnės aplinkos, gal kažkokiu parametru ir bus prastesnė filtracija, bet bakterijų mažiau.
O bakterijos, "šungrybiai" veisiasi net ir šuliniuose, šulinius taip pat reikia valyti, net ir dezinfekuoti.
Šiaip tai viena ausim teko girdėti, kad tokios filtravimo sistemos buvo sukurtos trumpalaikei eksploatacijai, kuomet iš bet kokio vandens reikia pasidaryti geriamo, o ilgiau eksploatuojant, nieko keisto, kad mechaniniai filtrai užrūgsta. Matyt reikalinga nuolatinė priežiūra ir dezinfekavimas. |
Parašytas: 2024 05 13, 08:38 |
Pagaliau pavyko foto įketi. Negaliu suprasti, kodėl tik aplink mano namelį tokios vešlios. Už 50m jau normalios.
https://www.part.lt/img/c16e30bbf3608bc805a4b91ab18cca45370.jpg
https://www.part.lt/img/5e4e93d70c0b11db72147d8abc2f2d79300.jpg
rammas rašo: |
Tai man tiktų ir trumpalaikei, nes labai negerai, kai būna, kad pats negali parsivežti ir nerandi kas atvežtų. Bet klausimas, kodėl su naujais filtrais vanduo tapo negeras. Patys filtrai kažką išskiria, UV pasekmėj kažką išskiria, ar vandenyje atsirado kažkas, ko filtrai negali išvalyti? Eksperimentuoti tik sveikatos sąskaita galima, laboratorijų jautrumas 40dB mažesnis negu mano.
Va nuo pernai guli butelis kad vėjas skardą nenuneštų ir niekas jame neauga, reiškia išvalytas. Bet kažkas negero jame yra. https://www.part.lt/img/a2ea2c0d052f7050bef0754c2d269c81786.jpg |
Parašytas: 2024 05 13, 12:07 |
Badas rašo: |
Ar distiliuotas vanduo prausiantis nesukelia reakcijų? Ne pasiūlymas, tik smalsumas. |
Sukelia, teigiamas. Vartojau seniau kelis mėnesius tik distiliuotą, ne voniai, 5 - 10l prausimuisi, buvo gerai.
Kažkas čia rašė, kad gerėja blogėja nerimtai skamba. Kasdien matuoju žingsnio ilgį, ėjimo greitį, jų kitimo dinamiką, pulso užvėlavimą į apkrovą. Sekundinių intervalų tikslumą, manau tai jau nemažai pasako. |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
