Dabar yra 2026 06 03, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Pjuklo apsuku letinimas
Pjuklo apsuku letinimas |
Parašytas: 2023 02 14, 22:56 |
o nepaprasciau ismest kolektorini varikli ir reduktoriu ir isidet trifazi varikli arba jei problema trifazis yra tokiu kur sujungus trikampiu ir panaudojus tinkama daznio keitikli galima nuo vienfazio uzmaitint ir su dazniaku reduliuot apsukas?
Kolektorinio variklio apsuku reguliavimas sudetingas dalykas ir zaidziant vien su itampa beabejo kad prarandama galia, senesnese skalbenkese ten biski su PVM zaidzia bet ten kontrolei tachogeneratorius stovi, naujesnese jau nebe kolektoriniai |
Parašytas: 2023 02 15, 14:54 |
| Tasmanian rašo: |
Tiesiai nuo variklio veleno, vargiai ar prasuks, nebent tik blėkinius dirbinius pjaustyti. Be to, čia net keitiklio nereikia, yra varikliai pusantro ir beveik tūkstančio aps/min.
Rimtesnių pjaustyklių, tie patys asinchroniniai varikliai jungiami per sliekinį reduktorių.
Su jomis yra dar vienas momentas, kad galingos pjaustyklės sukasi labai lėtai apie 100 aps/min ir kažin ar pjūvis per blėkinius gaminius bus švarus, neišdraskytas, marods, kad skardinį profilį perpjauti, reikia, jog pjūklo diskas suktųsi bent apie 1000 aps/min. |
Parašytas: 2023 02 15, 23:50 |
| realiai viskas priklauso nuo apdirbancio irankio greicio, apdirbamos detales padavimo greicio ir ausinimo/tepimo buvimo arba nebuvimo, tiek skarda tiek begio gabalas pjautusi vienodai gerai ir svariai esant 10000rpm jei bus ausinimas ir atitinkamas padavimas |
Parašytas: 2023 02 16, 01:35 |
| Tasmanian rašo: |
Na nereikia tuos diskus sukti 10 000 rpm, nes dantys nuo išcentrinės jėgos nulakstys. Ant 14" disko rašo, max apsukos 2200.
https://www.kuvalda.lt/ps/6598-large_default/metalo-pjovimo-diskas-355x254mm-80z-euroboor.jpg
Skardų pjaustyme nėra prasmės aušinti, užtenka optimalių apsukų, kad nuo per didelių nekaistų, o nuo per mažų nedraskytų.
Aušinimus turi tos brangios, galingos masyvios staklės ir aušinimas prie maždaug 100 aps/min. pjaustant bėgius.  |
Parašytas: 2023 02 16, 22:59 |
Pjausto bėgius ir tos nešiojamos staklės, net be aušinimo.
https://youtu.be/9VF6fYh-pt8?t=71
| Tasmanian rašo: |
Suka tą diską net vienfazis pusantro kilovato ir pusantro tūkstančio apsukų, tik variklį reikia per diržinę pavarą konstruoti, nes nemaži variklio gabaritai prie pjūklo, dengs pjūklo darbinę dalį, variklis atsirems į pjaustomą ruošinį.
https://youtu.be/KvEUy36u-TI?t=33 |
Parašytas: 2023 02 17, 23:37 |
| rammas rašo: |
va cia gera nuoroda. i megejiska konstrukcija.
bet pagrindini mazga jis is kazkur gavo! mintyje turiu kur tame melynam vamzdyje su ausimis guolyklos. tokio tipo disko tvirtinime yra mazai musimu ir tiksliai labai pjauna. nesimakaluoja - nes vamzdis duoda asini centravima, o didelis ilgis - atsparuma disko lenkimui-lauzimui. cia tu stakliu pagrindas. jis geras paimtas. o visa kita - apipavidalinimas. as dar buciau vartymo guolyklas i kreipiamasias ivirines - nes ta vieta silpna. bet jis tiksluma isgavo stora asim. nesusimeto net virinama.
o siaip stakliu visuma gerai ten "idejiskai" ispildyta metalui pjaustyt. tikslumas bus tikrai neblogas. geriau nei is rankos. tilpt galimes i milimetrines ar net milimetro daliu paklaidas. kai "isisavini" naudot.
plius jau variklis tokiose staklese "isristas" i nepriklausoma tvirtinima. ir gali varikli kaitaliot i koki turi po ranka. dirzu kokybe irgi gana pofig - kai TAIP ispildyta.
o va cia totalus sudas - abu sitie video. "originalai" centruodavo variklis. dar dar - toki mesla naudot. o jie "pastiprino" varikli - nes sudegino matyt. bet disko tvirtinimo konstrukcija isgaidino. ir ten nei tikslumo nei kokybes nebelike. cia bezdzioniu iranki padare kur tipo "veikia" - nes kazkas ten sukasi ir kazkas "pjaunasi". bet realiai guli kur nors sandelyje, nes cia ne irankis, o metalo smulkinimas i metalines malkas... is esmes jis tetinka armaturai trumpint nebent... tai kam toki isvis daryt? kai gali kampiniu slifuokliu ta pati ir daug greiciau... |
Parašytas: 2023 02 18, 00:25 |
| zamolskis rašo: |
va cia gera nuoroda. i megejiska konstrukcija. |
Čia konstrukcija kapitalinė, taip darydavo prieš 100 metų ir tokie gaminiai veikia 100 metų. Žinoma, į automatinių, aušinamų pjaustyklių kategoriją nepretenduoja, bet savo grupėje tai jos čia profesionaliai pagamintos.
| zamolskis rašo: |
| o va cia totalus sudas - abu sitie video. |
Užtat kulibinai kūrybiški, drelę, bulgarkę į rankas, keletas gelžgalių, ant žemės pasidėjo, su tapke prispaudė, pyst, pyst, supjaustė, sugręžiojo, surinko ir ... viskas veikia.  |
Parašytas: 2023 02 19, 23:01 |
| rammas rašo: |
tokius kulybinus geriau kaip putka sake - "mocint sartyruose" visi neisbaigti sprendimai - tai kaip valgyt kokia nors plastikine desra... ar duona su medzio pjuvenom. sukuria tolesnes zalingas pasekmes - o resursus sunaudoja tai vertingus (laika-pajamas). tai va - tie "pjuklai" irgi ius sitos serijos... tie "saunus video" kylybinu debiliskumo reklamos ir tiek. man patiktu kad kas nors susuktu video, kaip situs veikejus su ju sukonstruotom nesamonem sakykim surenka i kruva ir nuvaro prie dideles medzio kruvos. ir duoda juos supjaut. ir laika+sanaudas paskaiciuoja. o kiek virsijo ar kazkoki dalyka kokybiskai neispjove - nuvaro paskui griuviu kast uz minimalu valandini tarifa kad skirtuma kompensuotu. va toks video butu milijoninis topas jei gerai sususkt - aplenktu ir avatara1  |
