 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 23:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » I2C bus
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 22, 08:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Koki cipa tu nuskaityt nori? Jei savaitgali rasiu laiko permesiu datasheet. Gal kas uzklius uz akiu......
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 25, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
BLASTER rašo:
Nėra tas hardwarinis toks jau sudėtingas. Štai funkcija (Atmega8):
Kodas:
#define false 0
#define true 1
#define i2c                     TWDR
#define i2cConf                 TWCR
#define i2cStatus               TWSR
#define i2cIntFlag              0x80
#define i2cStart                0x20
#define i2cStop                 0x10
#define i2cEn                   0x04
#define i2cStatusStart          0x08
#define i2cStatusSlaveACK       0x18
#define i2cStatusDataACK        0x28
// Bit Rate: 384,000 kHz
TWSR = 0x00;
TWBR = 0x08;
TWAR = 0x00;
unsigned char I2CWriteByte(unsigned char I2Caddress, unsigned char adressH, unsigned char adressL, unsigned char data){
        unsigned char i = 0;
repeatAll:
        i++;
        if(i > 100) return false;
        i2cConf = i2cIntFlag | i2cStart | i2cEn;
        while (!(i2cConf & i2cIntFlag));
        if ((i2cStatus & 0xF8) != i2cStatusStart) goto repeatAll;
        i2c = I2Caddress;
        i2cConf = i2cIntFlag | i2cEn;
        if ((i2cStatus & 0xF8) != i2cStatusSlaveACK) goto repeatAll;
        i2c = addressH;
        if ((i2cStatus & 0xF8) != i2cStatusDataACK) goto repeatAll;
        i2c = addressL;
        i2c = data;
        i2cConf = i2cIntFlag | i2cEn | i2cStop;
        return true;
Čia viskas, ko reikia.
Ši funkcija paima I2C čipo adresą, to čipo atminties adresą ir duomenis. Pamodifikavus galima pasirašyti paprogrames char duomenims ir burst mode'ui.
gal gali imest pilna programos pavyzdi i chulio666@one.lt, bo prasiknisau Evil or Very Mad visa savaitgali ir be teigiamu rezultatu.......... Crying or Very sad Crying or Very sad
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 25, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Nu vat, laikrodukas PCF8583 su I2C interfeisu jau tiksi LCD ekrane.
Per keleta dienu pats atkapsciau kaip su juo susisneketi per I2C.
Kaip ir sakiau, norint irasyti reikia:
"Start", slave address su paskutiniu bitu ="0" (viso 8bit), gaunam ACK, memory location 8bit, gauname ACK, duomenys (kuriuos norime irasyti) 8bit, gauname ACK, "Stop"
Nuskaityti:
"Start", slave address su paskutiniu bitu "0" (viso 8bit), gaunam ACK,
memory location 8bit, gaunam ACK, "Start" slave address su paskutiniu bitu =1, gaunam ACK, nuskaitome 8 bitus ("1" siunciamas kaip Gnd, "0" kaip Vdd, nesusipainiokite. Taip pat reikia butinai SDA pin nustatyti ivedimo rezima, nes jeigu bus nustatyta kaip out ir isejime pasiliks "1" - Vdd, tai uztrumpinama grandine (kai slave siuncia ACK ar duomenu "1", tai SDA sujungia su Gnd), nusiunciam ACK ir "Stop".
Tik prijungus maitinima ir kvarca prie laikrodzio PCF8583 galima gauti tikslu 1Hz staciakampi signala INT pin'e (7), kuri galima iskart nuskaityti su uC arba tiesiog prijungti LED ir nuosekliai 1kOhm i Vdd.
Jei kazkam reiktu ASM kodo, tai galeciau imesti. Viskas parasyta elementariomis instrukcijomis, ~150 eiluciu.
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 25, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
būk geras dzoni įmesk tą programą, labai labai ačiū.
arch linux Wink Smile
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 26, 08:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Parasyk savo e-mail'a. Nenoriu cia sutalpinti visu 150 eiluciu.
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 26, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
imesk ir man chulio666@one.lt. Is anksto aciu.
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 26, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
Dzonis rašo:
mano e-paštas yra prie aprašymo, bet tai neesmė, jauleris@yahoo.com. ačiū dar kartą.
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 27, 02:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NoScript
Dzonis rašo:
Tokiu atveju galima pasinaudoti pastebin.com
Don't drink and drive, just smoke and fly!
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 27, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
pasirodo ten >500 eiluciu.
Idejau: http://pastebin.com/795262
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 28, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augyy
> Dzonis,
As laikroduka su PCF8583 siandien pakuriau per ~1val Very Happy CodeVisionAVR yra visa gatava biblioteka, tai panaudojau pora funkciju, getTime, setTime ir viskas. Aisku idomu ir gerai viska paciam isiaiskint, bet man reikejo greitai tai nuejau lengviausiu keliu. Ziuresiu tik kaip tas laikrodukas tiksliai eis, reikia paderint kondensatoriu kazkaip, bet testavimas toks daug laiko uzims :/
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 29, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Man tas laikrodukas kartais neuzsikuria, bet siek tiek statinio kruvio nuo pirsto ji atgaivina. Reiks kazka sugalvoti kaip viska uzdaryti korpuse.
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 09 30, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
Dzonis rašo:
Kondensatorių apie 100pF užkabinti reiktų tarp OSC1 ir VCC. Padės.
Žinoma, paleidimas statinio krūvio pagalba irgi geras variantas Smile
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 10 04, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Uzkabinau keramikini 100pF kondika tarp OSCI - Vdd (+5V) ir visai nebeuzsikure...
Ar i Vss (0V) reiktu?
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 10 04, 01:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tu visai isprotejai, 100pf ?
su tokiu viska uzgesinsi.
reikia du kondensatorius i korpusa priklausomai nuo daznumo.
parpastai 5-20pf kai daznumas nuo 5-20mhz
jei tai laikrodinis kvarcas tai manau po kokius 30pf abiejose kvarco pusese i korpusa.
bet tiksliau reiktu datasheete pasiziureti ar kokiose nors panasu kvarca naudojanciose shemose.
 I2C bus
PranešimasParašytas: 2006 10 04, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augyy
pagal datasheeta ten vienas 5-25pF kondensatorius tarp OSCI ir Vdd. Toki dejau ir veike, nepastebejau kad kazkada neuzsikurtu
