Dabar yra 2026 06 25, 06:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » GAS žiniasklaidoje
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 09, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
Virgilijus rašo:
Ok
ir manau ner ka cia sitam forume ir bekalbeti,reik susitaikyt su mintim kad tik skaityti ir zvengti.
Sekmes teorizuojant.
Viso gero.
860346985
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 14, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Naujas e-studio sezonas prasideda! , sako e-studio ir Ramondas C.
Perskaičiau naujausią paskvilį, kuriame yra akustikos eksperto iš Latvijos tekstas apie mano GAS. Abejoju, kad būtų verta plačiau techniškai diskutuoti bet tą eksperto ataskaitą čia jums, bičiuliai, noriu parodyti.
Kadangi LT vertimas nepilnas, įkeliu Alexandro Anufrievo ataskaitą apie AS NIDA orginalo kalba:
• Долговечность неизменных геометрических размеров ВЧ рупора из склеенного массива дерева под большим вопросом. Как минимум трещины ожидаемы.
• АС НИДА позиционируетса создателями как профессиональная система для воспроизведения звуковых сигналов для студий звукозаписи. Автомобильная сирена тоже предназначена для подачи звукового сигнала, однако ее не используют для воспроизведения музыкальных записей. Любители музыки чаще предпочитают получать от своих систем эмоциональное удовлетворение, а не слушать какой-либо набор звуков и не занимаются сведением звуков в некий хор.
• Мы много знаем звукорежиссеров, которые делают различные записи и результаты их деятельности очень различны. Критерии оценки их работы с АС очень неоднозначны. Вывод: не всем звукорежиссерам можно доверять и на их оценки полагаться.
• Система предназначалась для рынка США. Европа не часть его.
• Оказалось, что конструкция АС хорошо подходит и для бытового применения, так пишут создатели. Случайно оказалось и совсем не планировалось? Для придания АС благородного вида была сделана отделка передней панели из дерева?
• Уже на расстоянии 50 см от устья ВЧ рупора падение звукового давления на частоте 20 кГц составляет 3 дБ по отношению к частоте 7,5 кГц. В области максимальной чувствительности слуха 2-2,5 кГц давление наоборот превышает желаемое минимум на 2 дБ (из описания модуля АХ1НОК.Ы СР5ТВ). Это не может способствовать максимальному разрешению музыкальной системы.
• Затыкание горла рупора ВЧ поролоном трудно позиционировать как стремление к чистоте и высокому разрешению.
• Сравнение нелинейных искажений компрессионного драйвера АС НИДА с дешевой купольной динамической ВЧ головкой фирмы У1РА не совсем корректно. Планарные ВЧ головки, например, имеют нелинейные искажения на порядок ниже, чем компрессионные. https://www.airfon-media.ru/planar-driver/
• Сам по себе компрессионный драйвер является компромисом для получения высокой чувствительности за счет интерференции звуковых волн, которые излучаются мембраной, отражаются и переотражаются в компрессионной камере, волноводах, как-то суммируются в горле. Звук компрессионного драйвера есть результат ужасной каши интерференции волн. Разрезанную булку хлеба невозможно склеить.
• Большое расстояние между акустическими центрами излучения ВЧ и НЧ драйверов приводят к очень высокой неравномерности ФЧХ (фазо-частогной характеристики) в вертикальной плоскости.
• Частотные характеристики АС НИДА замеренные на расстоянии 3,2 м в помещении прослушивания демонстрируют явос доминирование звукового давления в области 2-3 кГц, что неизбежно будет восприниматься слушателем как крикливое и окрашенное звучание в области СЧ, а завал давления на ВЧ как недостаток воздушности и сухости АС.
• АС НИДА является двухполосной системой. НЧ динамик достаточно большой, чтобы воспроизводить низкие частоты, но он имеет недостаточную площадь для смещения небходимого объема воздуха для действительно достойной работы АС в суб-НЧ области. В то же самое время этот динамик должен воспроизводить диапазон СЧ, что для большого динамика (15") является проблематичным. Диффузор слишком тяжелый для воспроизведения СЧ, с такой площадью поршневой принцип работы динамика в области СЧ проблематичен. Это приводит к компромиссности и неполной корректности работы АС в области суб-НЧ и СЧ. Акустическая система получилась как некая гипертрофированная полочная АС-персросток.
• Массы диффузоров НЧ динамика и компрессионного драйвера очень сильно различаются. Скорость реакции их на переходной импульс различна, это в свою очередь добавляет проблемы с достоверным воспроизведением музыкального сигнала на частоте раздела полос АС. В лучшем случае будет присутствовать сильная зависимость качества звучания АС от характера музыки, жанровая пристрастность.
• Направление порта акустического оформления НЧ модуля АС в направлении пола приводит к дополнительному сдвигу фазы между волнами излучаемыми диффузором НЧ динамика и порта, что приводит к высокой фазо- частотной неравномерности в НЧ области.
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 15, 02:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
Nežinau, kokį išsilavinimą turi "ekspertas", bet jis nesupranta kompresinių draiverių darbo principų, nuostabą sukelia ir pareiškimai dėl fazinės charakteristikos netolygumo ŽD ruože dėl FA nukreipimo į grindis ir kt.
Nepatingėsiu parašyti dalykišką komentarą su paaiškinimais, bet tai užtruks laiko, tad pateiksiu kiek vėliau.
860346985
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 15, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Siūlyčiau "atsišaudymui" sunumeruoti atskirus eksperto pastabų punktus ir kiekvieną pakomentuoti (arba nekomentuoti) atskirai. Tada ir kitiems forumiečiams bus lengviau pareikšti savo nuomonę, nes bus aiškiau apie ką konkrečiai eina kalba.
Tel. 8698 33775.
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 15, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
philips.upgrades
http://www.e-studio.lt/kaip-prastumti-nida-iii-epizodas/
Cesiau .Cesiau ar galima dar zemiau pulti?
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 16, 09:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Kamo rašo:
Kai specialistai parašo apie GAS tyrinėjimą, būna nurodyta kur tai vyko, kokius įrašus klausė. Jei paliečiama techninė pusė, parašoma apie matavimus.
Straipsnyje "Kaip prastumti NIDA? III epizodas" minimo Alexandro Anufrievo nepažįstu, perklausose jis nedalyvavęs, aparatūros jam nebuvau perdavęs.
Straipsnyje parašyta kitų dalykų, kuriuos trumpai paminėsiu.
Autorius prisimena žurnalą Studio, sako gailisi su manimi bendravęs ir kad paskutiniajame numeryje ant viršelio buvo publikuota mano kolonėlių nuotrauka.
Komentaras trumpas - tada prašė rašyti, o aš sutikau bendradarbiauti. Man patiko tai, kad redaktorius R. C. norėjo šviesti Lietuvos muzikos mylėtojus, supažindinti kas slypi už reklamos, kokios GAS nusipelnė didesnio dėmesio... Norėjo kuo daugiau žurnalų parduoti, rūpinosi, kad žurnalas išgyventų, todėl publikavo ir rašė ką pats nusprendė.
Kitas R. Celencevičiaus nusiskundimas:
Tiesa, buvau jau pamiršęs, kad po pernykščio straipsnio „Kaip prastumti NIDA?“ (Kaip parduoti NIDA?) sulaukiau įvairiausių paties inžinieriaus ir jo parankinių grasinimų. Gąsdino mane teismais, susidorojimu, trolinimu, persekiojimu ir t. t. Iki tol man neteko tiesiogiai susidurti su tokio lygio provincialumu. Tikiuosi, kad paminėti broliukai latviai išvengs mano likimo.
Perklausoje pas Ričardą Matijošaitį Raimondas Celencevičius fotografavo mane, man padėjusį vairuotoją ir mano aparatūrą. Tai darė neatsiklausęs, todėl sutarėme, kad be atskiro leidimo nuotraukos nebus viešinamos.
Kai straipsnyje "Kaip prastumti NIDA?“ (Kaip parduoti NIDA?)" pamačiau nevykdant susitarimų, apie tai informavau R.C. Paprašiau nuotraukas išimti, tuolab tai padaryti elektroniame žurnale paprasta. Mano prašymas liko neįvykdytas, o dabar vėl matau kolonėlės nuotrauką, kuriai publikuoti leidimo R.C. neturi. Wink
Paminėtas "mano parankinis" yra žmogus, parašęs nuomonę apie straipsnį. Telefonu redaktorius jam buvo pažadėjęs laišką publikuoti, bet susitarimas liko neįgyvendintas.
Jei bus klausimų apie straipsnyje minimus "grasinimus", galėsiu pateikti mudviejų su R.C. susirašinėjimą.
Visi, kas turi realios patirties ir išties išmano namų garso atkūrimo sistemas (stereosistemas), vienbalsiu teigė, kad AS NIDA skirta bet kam, tik ne muzikai atkurti. Ir nė vienas iš jų nesutiko išsakyti savo nuomonės viešai. Yra net tokių, kurie neprieštaravo, kad jų vardu būtų parašytas teigiamas komentaras oficialiame AS NIDA interneto puslapyje. Na ką aš galiu pridurti: valio draugai! Tikrai nuoširdžiai stebiuosi tais, kurie išgirdo tylą (per AS NIDA perklausą).
Jei tai būtų tiesa, autorius būtų parašęs kuris iš viešinamų atsiliepimų yra falsifikatas.
Po perklausų gaunu šiltų laiškų. Jei atsiliepimai dalykiški, gilūs arba parašyti kažkurios srities specialisto, gavęs leidimą tokius paviešinu. Atsiliepimų neredaguoju ir pats jų nekuriu. Atsiliepimuose rasite autorių kontaktus, todėl galite susisiekti ir betarpiškai padiskutuoti.
R. Celencevičiaus veikloje nebedalyvauju, todėl nežinau e-studio ir naujos grupės tikslų. Matau, kad pagrindinis leitmotyvas esu aš ir mano veikla forumuose. Žinau, kad už saują skatikų galima nupirkti ne vieną tautietį, todėl matysime daugiau R. Celencevičiaus rašinių - smagaus skaitymo! Cool
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 16, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
O gal galima tiesiog netempti viso šito ŠŠŠ į elektronika.lt forumą?
Per tiek laiko, kiek per eilę metų tuščiai iššvaistyta taškantis pamazgomis ir reklamuojant savo niekam šiame forume neaktualų gaminį, buvo galima tinkamai panaudoti turimas žinias, sukurti ir publikuoti vieninteliame Lietuvoje techniniame forume elektronika.lt pradinio lygio, t.y. nebrangios pusiau ruporinės akustinės sistemos pilną, detalų projektą. Tada galima būtų tikėtis, kad užėjęs į forumą naujas lankytojas susidomės ruporine as, pakartos projektą ir kada nors užaugs ir iki Siemens Klangfilm Bionor, o ne susiėmęs už galvos spruks kuo toliau iš čia.
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 17, 02:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Wow, cia jau dilentantizmo virsune.
Faniera virs Anufrievo galvos praskrido taip aukstai kad jis jos net nepastebejo, na ka, tai tik parodo eksperto lygi.
Egis64, tai tam uzejusiam cia vartotojui ir taip duota pakankamai info kad kazka pats pradetu galvot, didesne problema kad variantu bus visa kruva kad projektas aklam atkartojimui gali tesiog ir neivykt.
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 17, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Ne, taip nėra. Draugo sūnui jau kuris laikas įdomu radioelektronika, klausė kur paskaitinėti; mūsų forume jam kelių dienų užteko, o diyaudio ir kt.-tinka. Iš mano pažįstamų kelių jaunuolių (ir, aišku, ne tik jaunuolių), besidominčių radioelektronika, šiame forume nėra nei vieno, na pora užeina į perku/parduodu. Priežastys paprastos-naudingos informacijos nuotrupos paskendusios šimtuose puslapių beverčio fludo ir rietenų. Taip ir pasakė-šlykštu skaityti. Lygiai kaip ir mano šitie parašymai-bereikalingas fludas. Visas akustikos skyrius galiausiai pavirto one man show, skirtu konkurentų ir kitaip mąstančių (girdinčių) naikinimui. Kad ir šita tema-Akustika žiniasklaidoje-kur, kokia akustika žiniasklaidoje? Jau nuo antro pranešimo timpt už vadžių, vėl nuo pradžių. Kituose forumuose politikuoji-banas, įžeidinėji-banas, š...ą mali-banas. Visoks šlamštas trinamas Ir yra tvarka.Tiesiog apmaudu dėl bardako forume, nors lyg ir yra (?) forumo taisyklės, tačiau jų niekas neskaito, o administravimo-beveik jokio.
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 21, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Egis64 sako, kad ši tema niekam neįdomi, tai menkina forumą...
Nemanau, kad ši tema galėtų sumenkinti forumo vertę - forume daugybė temų ir visi čia įsitenkame. Wink
Specializuotą temą pradėjau, nes žiniasklaidos santykis su Tiesa šiais laikais yra aktualu. Kadangi e-studio redaktorius dėmesį sukoncentravo į mane, jaučiu pareigą paaiškinti, atsikirsti.
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 21, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
philips.upgrades
atsikirsti.... Very Happy klounas
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 21, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
Česlovas rašo:
Česlovai, tamsta esate kretinas ar tobulai apsimetate? Paaiškinkit vieną dalyką: kokio velnio reikia aiškinti kažką apie e-studio straipsnį šiame forume? Kilus gaisrui skambintumėt į zoologijos sodą ar 112? Situacija, su šiuo tamstos paaiškinimu, manau identiška...
P.S. Aš suprantu, kad čia veikia tas pats banalus PR principas - svarbiausia, norint išgarsėti yra sukurti skandalą. Užtenka jau gal tamstelei to dėmesio? Kažkodėl turiu tokį labai negerą įtarimą, kad pats suvokiat, kad nax.. tos Nidos niekam neįdomios kaip AS ir niekam nereikalingos. Todėl ir pučiat burbulus.
P.P.S. Šitą forumo rubriką tamstos ir kai kurių kitų "Mokslo" bei "Tiesos" adeptų pastangų dėka galima laikyt numarinta. O gaila - visai nebloga rubrika buvo...
Pasaulyje pilna kenksmingų dalykų. Vienas jų - aš.
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 22, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Forumo "Akustikos" skyriuje daugiausia diskituojame apie muzikos atkūrimą. Perkame aparatūrą ar ją patys konstruojame, mums taip pat įdomu skaityti ką apie geriausias GAS rašo žiniasklaida.
Vengiu minėti savo audio sistemą, bet provokuojate, bičiuli šiaip žmogau. Cool Parašėte:
Po 3 dienų apsilankymo ir ilgų perklausų, atgal į Londoną vakar išlydėjau patyrusį muzikos mylėtoją. Richard Somerville visą gyvenimą pats konstruoja aparatūrą, o naujausiame projekte dėmesį koncentruoja į aktyvinę didelio jautrio GAS TAD garsiakalbių bazėje. Atvyko pasitarti techniniuose dalykuose ir paklausyti mano GAS. FB paskyroje vakar
parašė:
"Excellent speaker... inspiring. I've been playing around with high end, studio quality sound for nearly 40 years and this active set up is one of the best I've heard."
Ši tema gali padėti suprasti - burbulus pučia e-studio ar tie mūsų rinkoje nedalyvaujantys žmonės.
 GAS žiniasklaidoje
PranešimasParašytas: 2017 09 22, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
philips.upgrades
ciupt uz vadziu vel is pradziu Very Happy o "vyriska": draugyste kokia Very Happy gal pagimdys bendra projekteli Very Happy
