Forumas » Elektronika žaliems » Koks cia stiprintuvas
Koks cia stiprintuvas |
Parašytas: 2016 10 31, 15:51 |
Esu klijaves studento laikais ne viena stiprintuva ir veikdavo be jokiu parkiu, bet praejus 5metam reikalu su elektronika neturejau, viska pamirsau, ir va daba tenka vel viska atgaminti
Esme ta kad tas bose stiprintuvas yra labai silpnas, subas vos groja, kitose masinose pasiklausai tai tas zemas daznis zymiai galingesnis ir sodresnis, o vat butent ant a6 c5 kebulo tai sudas grynai sakau, uztad noris i bose stiprintuva ideti kaska kitka, kad atrodytu kjp originalas viskas |
Parašytas: 2016 10 31, 17:25 |
manau ten jau ir taip bus daugmaž maximumas ir daugiau nelabai teišpausi. Jei ten panašaus tipo stiprintuvai. Jei nori kažką pasiekti (aš net nekalbu apie garsiakalbių keitimą) galvok apie kokius D klasės stiprintuvus ir kaip jiems pakelti įtampą. Nes kitaip į mažą dežukę nesudėsi nieko.
Kad pvz ir toks variantas
Aišku toli čia iki 150W, bet gros geriau nei koks gaidelis. Tačiau reikia mąstyti kaip pakelti įtampą iki 32V. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2016 10 31, 18:26 |
| Pakelt nesunku, reik tiesiog pakurt sg3525 ir dvitaktis impulsinis yra, bet kaskaip tingiu ji daryti, sukti trafuka derinti ir t.t. tai pabandysiu suklijuoti pradziai tda7560 garsiakalbiam kurie yra 2om, ir subui kuris yra 2om tda7396, ziuresim, jai bus ne kaska geriau tada mastysiu jau biski apie didesnes itampos kelima ir kad veztu 2omus... o jai nk nebus is tokio varianto teks keist garsiukus |
Parašytas: 2016 10 31, 18:36 |
| pvz pas mane bose,tai priekis eina nuo magelio,o galinės durys ir bosas nuo stiprintuvo,tai jeigu visi fader per vidurį,tai priekis nuo magelio pragroja visa gala kuris dirba nuo stiprintuvo,ir šiaip atsukus arti max,bosas vos kruta ir to žemo kaip ir trūksta,bet kai amžius nebe tas,kada garso reikdavo be proto,tai iš tikro pakanka to kas yra... |
Parašytas: 2016 10 31, 19:20 |
O pas man visi garsiakalbiai eina nuo stiprintuvo galinio, man nereik kad kaltu be tolko kuo galingiau, tiesiog jomajo, truksta to garso, to zemo stipresnio, nes sakau, paziuri kituose tryperiuose kaip groja tai nepalyginamai geriau...
Cia bose kaskoki tai suda sumales su stiprintuvais yra |
Parašytas: 2016 11 06, 12:19 |
Sveiki, siek tiek nesuprantu TDA7396 schemutes, ten kur in+ ir in-, tai kaip suprast? kituose tai buna tik in ir gnd, o cia kaip suprasti?
Parašytas: 2016 11 06, 12:26 |
| Edgarasxxl rašo: |
| Sveiki, siek tiek nesuprantu TDA7396 schemutes, ten kur in+ ir in-, tai kaip suprast? kituose tai buna tik in ir gnd, o cia kaip suprasti |
The input stage is a high impedance differential type also capable of operation in single
ended mode with one input capacitively coupled to the signal GND. the impedance seen
by the inverting and non inverting input pins must be matched |
Parašytas: 2016 11 06, 13:46 |
| Gyvenam lietuvoj tad jai jau paraset, prasyciau lietuviskai |
Parašytas: 2016 11 06, 14:05 |
| Edgarasxxl rašo: |
Jei nesupranti dominančių datašyto vietų tai nerink iš viso to stiprintuvo, nes paveiksliukai tai dar ne viskas ką tau reikia žinoti. |
Parašytas: 2016 11 07, 01:08 |
| Man ka daryt jai EN nekertu? Sunku LT paaiskint kas per in? |
Parašytas: 2016 11 07, 03:31 |
| Edgarasxxl rašo: |
Junk signalo zeme i IN-. O siaip tai eksperimentuok. Juk taip idomiau! |
Parašytas: 2016 11 07, 14:06 |
| Edgarasxxl rašo: |
Tai eik baleto sokt, paveikslu piest ar indu plaut. TAVO problema kad nemoki anglu ne kazkieno kito. |
Parašytas: 2016 11 07, 14:44 |
| Edgarasxxl rašo: |
Tai RU tiks
Большинство аудиоусилителей включены по неинвертирующей схеме. Это в основном объясняется тем, что при этом включении достигается наибольшее входное сопротивление. Кроме того, коэффициент усиления шума для неинвертирующего включения равен его коэффициенту усиления, а у инвертора он на единицу больше. Однако для систем распределенного усиления самым эффективным является балансное или дифференциальное включение. Это практически не имеет значения для УНЧ домашнего применения или переносной аппаратуры. Но для автомобильных систем, где приходится иметь дело с большим уровнем шума или с дополнительными УНЧ, расположенными на удалении от источника сигнала, это очень важно. Также это важно для активных колонок. Некоторые усилители построены таким образом, что их можно включать в балансном режиме, например усилитель TDA7396. Такой режим позволяет наиболее эффективно использовать коэффициент подавления синфазного сигнала, т.е. избавляться от помех и наводок на входе усилителя. |
Parašytas: 2016 11 08, 11:47 |
Man tinka tik chacholu kalba...
| vaidas2 rašo: |
| Edgarasxxl rašo: |
Tai RU tiks
Parašytas: 2016 11 08, 11:51 |
Afygenai supratau is google vertejo
Brodiagos, as ne 70-90 laiku bicas esu, tad man anglu, smanglu, rusu, chujusu kalbos visiskai svetimos, esu jibanas grynaveislis litovcas taip kad...
Dauguma garso stiprintuvai įjungta pagal noninverting schemą. Tai daugiausia dėl to, kad tai būtų pasiekta įtraukiant aukščiausią įėjimo varža. Be to, triukšmo padidėjimas yra, kad savo noninverting padidėjimas, kol keitiklis yra daugiau nei vienas jį. Tačiau platinami stiprinimo sistemų, efektyviausias yra subalansuotas arba skirtumas įtrauktis. Tai beveik nesvarbu už ULF namų naudojimui arba nešiojamosios įrangos.Tačiau, automobilių pramonei, kurios turi kovoti su daugiau triukšmo ar papildomą ULF, įkurti tam tikru atstumu nuo signalo šaltinio, tai yra labai svarbu. Taip pat labai svarbu aktyvių garsiakalbių. Kai stiprikliai yra sukonstruotas taip, kad jie gali būti įtraukti į subalansuotą režimu, pavyzdžiui, TDA7396 stiprintuvo. Šis režimas leidžia efektyviausiai naudoti Nesimetrinis santykis, ty atsikratyti triukšmo ir trukdžių tuo šio stiprintuvo įėjime. |
