Dabar yra 2026 05 08, 14:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » audi degina kaitinimo žvakes
audi degina kaitinimo žvakes |
Parašytas: 2016 07 27, 15:24 |
| moli tu moli, koks 100 taip perdarytu vazineja ir dziaugias kad zvakes nedega , ir akumo neiskrauna trumpais atstumais vaziejant. |
Parašytas: 2016 07 27, 15:33 |
| Raimundas213 rašo: |
Jis atstovauja kitą barikadų pusę [/b] |
Parašytas: 2016 07 27, 19:47 |
| Evaldas_S rašo: |
| Socrates rašo: |
Gerai, kad garaziniai neprieina prie lektuvu  |
Prieina! Pažiūrėjus BBC arba National Geographic seriją "Air Crash Investigation" matosi, kad prieina. Tai prietaisą (altimetrą) į kokpitą įdeda ne tokį, tai ne tokiais varžtais kabinos priekinį stiklą prisuka, o geriausia kai šakiniu krautuvu variklį kėlė (nes taip greičiau) ir tvirtinimo ausis įlaužė, lėktuvas su keleiviais nukrito į gyvenamąjį rajoną.... |
Kiek to lojimo... Prienam mes prie tų lėktuvų, visi jais skraidot ir nesiskundžiat... Atrado matai evaldas 3 atvejus per >50 metų civilinėj aviacijoj.
O kliurkų pridaro absoliučiai visi gamintojai (net ir aviacijoje). Kaip kitaip paaiškintumėt automobilių atšaukimus (dažnai milijoninius), ir įvertinkite, kad atšaukimai būna tik tada kai defektas gali pakenkti saugumui ar garantijai. Visos kitos kliurkos lieka vartotojui.
Ir galiausiai nereiktų taip išaukštinti tų gamintojų - ne šventieji puodus lipdo. |
Parašytas: 2016 07 27, 20:38 |
Jei tu su nujota lopyta lupena vazineji - tai tavo reikalas. Tik nezinau kam tau tuo girtis ir dar rodyt kokie varguoliai tavo aplinkoj vazineja. Pas mane vienam automobily katalizas jau silpsta ir zinok nezadu as jo ispjovinet. Susimokesiu kiek reikes naujam.
| dusiata rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| Socrates rašo: |
Skirtumas tik tas, kad kai buna atsaukimas, tai tie automobiliai pas garazinius nenuseda. Jei problema pasireiskia per 2-3 metus nuo automobilio pirkimo, tai gali pilnai kaltint gamintoja, bet tokiu atveju tau galiotu garantija. Jeigu tu vazineji su 20 metu senumo Pagieza, tai cia nera gamintojo kalte. |
Parašytas: 2016 07 27, 20:42 |
| dusiata rašo: |
Ir kliurkų pridaro ir ne šventieji, ne apie tai šneka. Bet vistiek juokingai atrodo kai koks nelabai raštingas bažnytkaimio garažinis ima aiškint, kad "gamintojai durniai, o mes protingi". Nei jis žino ir supranta kam ir kodėl tokie ar kitokie gamintojo sprendimai priimti nei ką. Tiesiog susilaikyt reiktų nuo tokių pareiškimų ir tiek. |
Parašytas: 2016 07 27, 21:17 |
[quote="Socrates"]
nu ir kam tokia lupena beeksplotuot jei katalizas baiginejasi .... nevarguoliai tokiu atveju tiesiog pasikeicia automobili .... kuris bus dar ekologiskesnis ..... nei su nauju katalizu o visa kita .... jau suvaziuota ....  |
Parašytas: 2016 07 27, 21:54 |
| gintarinis71 rašo: |
Nevarguoliai turbut keistu i Tesla, bet mano atveju variantas netinka pagal aplinkybes. Siaip katalizo nugyvenimo beda buvo ne paciam katalize ir jo senejime. Perdaug arkliu norejo buves savininkas su stock'iniu ismetimu. |
Parašytas: 2016 07 28, 00:02 |
O savo nenujotai lupenai naujos sankabos tai nepirkai :
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=119896&postdays=0&postorder=asc&start=15
Nevarguolis atsirado...
| Socrates rašo: |
Parašytas: 2016 07 28, 05:26 |
| GT rašo: |
| Socrates rašo: |
Nu matai, visu pirma tai cia ne pirma ir ne antra auto visam einamam autoparke, o visu antra tai nedaviau lochui garaziniam priburt kazkokiu nesamoniu. Finale buvo sutvarkyta kaip priklauso su OEM'inem detalem, viskas pilnai perrinkta. Ir dar pradziuginimui galiu pranesti, kad dairausi i seeeena 911'ta Ai bet pala, cia net ir nujotas butu varguoliui neikandamas reikalas. Tik be pavido scenu. |
Parašytas: 2016 07 28, 11:47 |
Gal nevisi gamintojai palieka klienta ant ledo, .... lektuvelio lipduka prikabinsiu veliau. Gamintojai labai daug ir brangiu yra palike sunybiu programineje dalyje su opel'iu susiduriu
| dusiata rašo: |
Nes kitaip nepraeisi.tech.apziuros.be paziciu. Tik nezinau tiksliai nuo kokiu metu ir kokios salygos ....
| Socrates rašo: |
Pazistu viena "ispotejusi" .... vaziavo su 944 pries du metus.
| Socrates rašo: |
_________________ ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946 |
Parašytas: 2016 07 28, 12:53 |
Ir dar pradziuginimui galiu pranesti, kad dairausi i seeeena 911'ta Cool Ai bet pala, cia net ir nujotas butu varguoliui neikandamas reikalas. Tik be pavido scenu.
Varguoliu visokiu buna, tamsta tikrai nefinansinis.  |
Parašytas: 2016 08 03, 10:43 |
Netycia ELSOJ pamaciau:
Caution
The software of the engine control unit is specifically adapted to either the ceramic or the metal glow plugs, so it is important to install the correct type.
If the ceramic glow plugs (Bosch) have been replaced with metal glow plugs (Beru) the software of the engine control unit must be flashed accordingly before connecting the glow plug connectors. If this is not done, the metal glow plugs will be IRREPARABLY DAMAGED WHEN THE IGNITION IS SWITCHED ON.
Tai kaip atskirti, kokioms zvakems irasyta programa ?! Atsakymas "deti tokias, kokios buvo" netinka, nes neaisku, ar jau su tinkamomis atvaziavo. |
Parašytas: 2016 08 03, 14:21 |
| nu beru nedega, o kaist kaista, as visa laik beru renkuos. Dar kartais kokia iskra ikisu. |
Parašytas: 2016 08 03, 18:02 |
_________________ What is the difference between professionals and amateurs? Only amateurs panic... |
Parašytas: 2016 08 03, 18:26 |
| drugowaz rašo: |
| Kur raso 5 ar 12v zvake? |
ant zvakes o siaip autodatoj [technical data] rodo zvakes koda, tai manau pagal sitai turetu rodyt kokios priklauso, |
