Dabar yra 2026 05 09, 15:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » keletas klausimų apie bosinę kolonilė ir led
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GudrusVaikis
https://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter paziurek skilti Electronic low-pass filters first order RC filter. Ten kondas lygiagreciai o varza nuosekliai. ,,One simple low-pass filter circuit consists of a resistor in series with a load, and a capacitor in parallel with the load. THE CAPACITOR EXHIBITS REACTANCE, AND BLOCKS LOW-FREQUENCY SIGNALS, FORCING THEM TROUGH THE LOAD INSTEAD. At higher frequencies the reactance drops, and the capacitor effectively functions as a short circuit. The combination of resistance and capacitance gives the time constant of the filter \scriptstyle \tau \;=\; RC (represented by the Greek letter tau).''
Duok durniui kelią.
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
GudrusVaikis rašo:
Aš nesuprantu kodėl tu pats neskaitai to?
"One simple low-pass filter circuit consists of a resistor in series with a load"
Tai kur rezistorius?
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GudrusVaikis
diawollo rašo:
GudrusVaikis rašo:
''One simple low-pass filter circuit consistso of a resistor in series with a load, and a capacitor in parallel with the load
Duok durniui kelią.
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai tu paaiškink kur tavo siūlomam low pass RC filtre prijungiant kondensatorių prie garsiakalbio išvadų yra varža tarp signalo ir apkrovos?
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GudrusVaikis
uzdesi ir bus Very Happy
Duok durniui kelią.
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Bet neuždėjus jos gaunam paprasčiausią talpuminę apkrovą stiprintuvui, o ne tvarkingai veikiantį žemų dažnių filtrą.
 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
barakuda
visiems labas .diskuja niekam tikusi.tas pagal Jus stiprintuvas tai tik komutatorius.kurio pagalba galima visokias\baikas \isdarineti\norint pasijungti LED isejime stykit paprasta filtra ,kitaip trumpinsit apkrova.
PranešimasParašytas: 2016 02 26, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Kas dėl led juostos mirksėjimo, tai schema būtų panaši į šitą su šiokiom tokiom korekcijom. Jungti ją reikia prie linijinio įėjimo į stiprintuvą.
http://www.radioskot.ru/SHEMA2/m1.jpg
PranešimasParašytas: 2016 02 27, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GediminasR
Dėkui visiems atsakiusiems, konflikto nenorėjau sukelti, bet gavosi, kaip gavosi Smile Judam toliau Smile
Nuo paskutinės savo žinutės paskaičiau mokomosios literatūros, užsienio forumų ir paieškojau įvairų schemų. Keletą pabandžiau prisitaikyti sau. Prašau pažiūrėkit ir pasakykit ką pakoreguoti turėčiau.
Kadangi mano stiprintuvas neturi paskirtos jungties sub-wooferiui, tai bandysiu jungti prie vienos iš turimų kolonėlių statant crossoverį. Gal neišgausiu, efekto kurio paprastai tikimasi iš wooferio, bet bent muzika skambės švariau (ir mirksės led Smile ).
Po keleto variantų apsistojau ties dviem:
1) Tik jei gerai suprantu norit, kad stiprintuvo apkrova liktų ne mažiau 8 Omh tai reikia, filtrus sureguliuoti taip, kad nei vieno garsiakalbio dažniai nepersidengtų?
2) Mano midrange garsiakalbiai vienodi, o stiprintuvas palaiko iki 16 Omh apkrovą, tai gal galėčiau juos pajungti serija? Ir dar svarstau variantą, gal taip pajungęs galėčiau kažkiek perdengti signalą su wooferiu arba tweeteriu. Tada stiprintuvo apkrova grįžtų į 8 Omh? Ar aš klystu?
P.S Sub-wooferis ir visa led instaliacija bus atskiroje dežėje nuo likusių garsiakalbių.
PranešimasParašytas: 2016 02 27, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GediminasR rašo:
Čia pas tave vien tik svaičiojimai, kurių net komentuoti nesinori. Perskaityt literatūros nepakanka, reikia suprati ką skaitai, o tam vieno perskaitymo nepakanka.
Jei nori pridėti papildomą wooferį ieškok arba daryk stiprintuvą jam. Čia besąlygiškai, antraip rizikuoji sudeginti stiprintuvą, kadangi apie varžų skaičiavimą supratimo nulis.
Turimų kolonėlių filtrų neliesk, kadangi supratimo irgi nulis. Bent jau kol kas.
LED mirksiuko schema netikus, tiesą pasakius jau juodai užkniso čia šitam forume tą schemą aptarinėt kaskart naujam žaliam naujokui. Ieškok kokio nors VU meter ar dar kokios nesąmonės kurių čia forume buvo aptarta ne vienas. Šiaip tai geriausia būtų, kad tas vaikiškas nesąmones su visokiais mirksiukais išmestum iš galvos, būtum panašus į vyrą, o ne į snargliuotą paauglį.
PranešimasParašytas: 2016 02 28, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Subui reikia normalų filtrą dėti, o ne varžą su konderiu, nes nebus nei garso nei kokybės. http://www.omsonas.lt/?p=275
Apie led irgi rašiau, jungti reikia prie linijinio įėjimo į stiprintuvą, ir schema šiek tiek sudėtingesnė. Nes kitaip kiekvieną kartą pareguliavus garsą ant stiprintuvo teks ir led juostos potenciometrą sukioti.
