Dabar yra 2026 06 02, 14:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » Reikia konsultacijos dėl CPU
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
playmax rašo:
žaidimuose su ta pačia gpu amd 8 branduolių kraunasi nuo i5. Visada naudojau intel ir naudosiu .
Gauni +2FPS, bet sumoki 30proc. daugiau?
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Ne keli FPS ir ne tik FPS. Net nereik vargintis gint AMD. Čia kaip kinietiškas smartphonas prieš iphone.
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 09:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Na kas del i5 ir atlono 8x tai jo 95 procentuose geimu i5 greitesnis bus, nes ,,,,,,,,zaidimai seni su senais grafikos varikliais kurie nesugeba isnaudot didelio kiekio branduoliu, bet.........yra nauji geimai su naujais varikliais, kaip far crayjus, va ten atsiskleidzia posakis moki maziau dirbi greiciau........
nes kur sugeba pilnai isnaudot 8 branduolius toks atlonas des i kaulus ir i7 procui kur yra realus tik 4 branduoliai.....bet realybe kita, teisingai rase kazkas cia kad i5 senai tas pats tik papudruoja veideli, tai jei gavus papigiai trecios kartos 1155 lizdo i5 ir B75 motina daug maz, tai butu nieko neprasciau uz nauja skailaika. Aisku kas nori max tai reikia imti 5 kartos su 2011v3 lizdu ir 4x8 ram ddr4 kad bankas butu 256 bit+ ssd ant pci expres magistrales, va tada bus turbo labarginis Very Happy , bo procas pigiausias ohoho i7 hexka core kastavoja kaip reikiant, ir mamos su x99 cipsetu......
 Re: Reikia konsultacijos dėl CPU
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Contax rašo:
Negali būti taip. Perjungiu į kitą SATA lizdą, pradėjo teisingai rodyt 750GB. Vėl Restore ir dabar veikia. Pradedu įtart SATA kontrolerį, jei veiks normaliai pajungas kitame lizde tai dar paliksiu kaip yra.
Man buvo analogiška situacija neseniai - perkiši į kitą lizdą (galima ir į tą patį) vėl paveikia 2 dienas ir vėl nesikrauna. Kaltas buvo SATA kabeliukas. Dabar jau trejetą savaičių veikia po pakeitimo.
p.s. Kas tiems kabeliams atsitinka? Kabelis buvo nejudinamas nuo PC pirkimo 2010m. Įtariu, kad kontaktuose problema.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Sveiki, kolegos, tik prabudau o jau diskusija vyksta Smile
Tai va, man tie geimai giliai "do lampočki". Kompo reikia www, muzikai pagroti, Eagle schemų pabraižyti, Multisim kartais pasižaisti ir kokį video formatą į kitą retkarčiais perkonvertuoti.
Dabar nusprendžiau viską nuodugniai ištikrinti. Pačiupinėjau tuos du elektrolitus kur kartas nuo karto keičiu. Karšti, maždaug 50 laipsnių. Paskutinį kartą sudėjau išlupęs iš seno balto kompo m/b, jie tokios pat įtampos ir talpos tik 50% aukštesni, didesnių gabaritų. Kiti elektrolitai irgi kiek šilti, va kodėl aš jų nemėgstu.
Pamatavau oscilografu įtampas ant maitinimo jungties. 3,3 ir 5V viskas gerai o 12V yra tokie 0,2V amplitudės spygliai. Nėra labai daug turbūt? Maitbokis sakykim geras.
Pakeisiu SATA laidukus ir žiūrėsiu kas bus.
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Įtariu kad būsiu suradęs kas ten mano kompui. Matyt gliučina
vienas iš SATA kontrolerio įėjimų. Perjungiau prie kitų lizdų, dėl visa
ko pakeičiau SATA kabelius. Viskas veikia ir senas tylus HDD kurį buvau
jau nurašęs veikia. Metus laiko labai įdomiai pypsėdavo BIOS. Du
pyptelėjimai, vienas toks nešvarus Bzzz o paskui garsus PYP. Dabar to
Bzzz nebėra. Gal veiks.
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
zym rašo:
Sumautas jausmas buvo, kai radau naudotą 5820K už 250€ ir negalėjau nupirkt Mad
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
Jei jau galios reik, tai būna ebėjuj serverinių mamyčių su daugiagalviais procesoriais ir papigiai. Tik jau šert juos reikia, nes valgo daug tokia sistema.
PranešimasParašytas: 2016 02 18, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
matai zodis serverinis nieko nereiskia, gali but serverine uz didele kaina ale letesne uz nauja buxalterine, ten daug kas durniu iesko, tuo labiau normaliam naudojimui serverine yra sudas, ramo reikia ECC, tai jei nezinai geriau nieko nesakyk-nerasyk....
PranešimasParašytas: 2016 02 19, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
zym rašo:
jokiu mazu maitblokiu, tik standartini, ir minimum su 3 metu gamykline garantija geriau 5, visai gerai su 7 metu....bus geri kondai ir geras ventiliatorius, dirbs amzinai kompas netriuksmaus.
Na va, perskaičiau ir susimąsčiau. Nusprendžiau atsidaryti savo mažiuką AOpen maitblokį, dulkes išsiurbt po 9 metų darbo ir apžiūrėt kondikus, gal koks papūstas bus. Ir nė velnio, kaip nekeista ir dulkių nedaug buvo, ir nė vieno kondiko papūsto. Visi stovi TEAPO. Sumontuotas labai tvarkingai. Ventiliatoriuke net tepalas neišdžiūvęs.
PranešimasParašytas: 2016 02 19, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
zym rašo:
Atitinka avataro foto tamstos protą. Mama sakė, kad serveriam tik ECC atmintis eina ar pats dabar sugalvojai? Kokią nori tokią gali dėt, aišku būna ir kur tik ECC priima, bet čia paieškot reikia jau tokių. O ką nusipirkt gali nereik aiškint pilnomis ntelekto akimis. Durnius visur muša, netik bažnyčioj. Gali maximoj ir supuvusį apelsiną ir pašvinkusios mėsos nusipirkt jei nežiūrėsi.
Dėl serverių parašiau tarp kitko. 10 metų senumo serveris su dviem keturgalviais Xeonais, kai rekia didelių skaičiavimo resursų padėtų nevieną 5kart brangesnį modernų PC. Beto visi komponentai ten jau ne eilinių vartotojų lygiui- daug patikimesni ir kokybiškesni.
Bet už tokią naudą sumoki didesnėmis elektros sąnaudomis, papildoma šiluma ir gabaritais.
PranešimasParašytas: 2016 02 19, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Procesoriaus spartai tikrinti Youtubas gerai tinka: susirandi 8K turinį, paleidi ir...
PranešimasParašytas: 2016 03 03, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Na va, kompo pirkimo epopėja baigta Smile Naujas palyginti su buvusiu sukasi nerealiai greitai ir ima apie 30W Smile Iš pradžių į naujovišką BIOS'ą žiūrėjau kaip avinas į naujus vartus, labai klaidus pasirodė Smile
Dabar ant stalo išdraskytas sukasi senas. Tie du elektrolitai kuriuos paskutiniu metu vis keisdavau tokie karšti, kad pirštas nelaiko. Nors radiatoriuką prisuk arba ventiliatoriuką Smile
PranešimasParašytas: 2016 03 03, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Ar paslaptis, kokie naujo Tamstos kompiuterio parametrai?
Egis64 rašo:
Prieš tai dar reikia įsivest šviesolaidinį internetą, nes su telefono linija nei 4K žiūrėt neįmanoma.
PranešimasParašytas: 2016 03 03, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
xumot rašo:
Egis64 rašo:
Kokia čia paslaptis:
http://www.skytech.lt/cmv4gx4m1a2133c15-ddr4-corsair-valueselect-4gb-2133mhz-cl15-12v-pc417000-p-231324.html (x2)
http://www.skytech.lt/bx80662i36100-intel-core-i36100-dual-core-370ghz-3mb-lga1151-14nm-47w-vga-box-p-276374.html
http://www.skytech.lt/gah110ms2h-gigabyte-gah110ms2h-h110-dualddr42133-sata3-hdmi-dvi-dsub-matx-p-285952.html
