Dabar yra 2026 05 10, 05:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Interuptai
Puslapis 34
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2007 08 13, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Digix rašo:
deja pertraukimai nevisada yra gerai, ju iskvietimas pareikalauja nemazai procesoriaus, kol issaugojami visi registrai, o paskui grazinami atgal.
o kiek maždaug (eilės tikslumu) procesoriaus ciklų sunaudoja tas pertraukimas? per jį tik nukopijuojami registrai ar daroma kasnors daugiau?
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2007 08 13, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
manau issaugojimas ir atkurimas sudaro apie 10-20 komandu.
ant arm gana daug nes ten dar reikia tikrinti ar pertraukimas tikras.
ant kokio nors pic ar avr galima padaryti ir 3-5 ciklu pertraukima, jei registru nesaugosi
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2007 08 13, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Digix rašo:
Shocked Shocked pirmą kart girdžiu Embarassed
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2007 08 13, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
yra toks dalykas "spurious intrrerupt"
beje arm negali pertraukimu vykdyti viena kito viduje, kas dar apsunkina reikala
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2007 08 13, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Digix rašo:
o galbūt išeina su kokiu asembleriu pasirašyt 'softvarinį' interuptų valdymą?
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2007 08 13, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zinoma galima, ir kadangi procesirius turi daug registru tai galima net nurodyti jam tisiog kazkuriu isvis nenaudoti ir tada net saugoti nereikes.
bet toks pertrauskmas tures mazai naudos nes nieko rimto ten nepadarysi.
ir siaip asambleris bent man neturi privalumo pries C, nes visdelto rezultatas gaunasi toks pat
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2008 06 12, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
gaivinu tema - prireikė pagalbos dėl interuptų..
kurį ISR ARM7TDMI sistemai geriau naudoti - ar tą, kurį turi GCC (tikiuos kad turi Smile), ar pasirasyt savo? Dėl marmalo, kurį gali sukurt gcc man rodos geriau savas, bet bent jau aišku ir kas ir kur ir kaip.
stack pointerį interupt rėžimui (ir visiems kitiems) reikia initializuoti atskirai?
ar geras toks ISR kodas vectored interrupt rėžimui?
Kodas:
stmfd sp!, {r0-r12, lr}
mrs   r0,cpsr
orr   r0,r0,#I_BIT|F_BIT //isjungti IRQ ir FIQ,nors nebutina
msr   cpsr,r0
ldr   r0,=interuptu_funkcijos
add   r0, r0, 0x018    //tam, kad susirast atitinkama f-ja
mov   lr, pc
ldr   pc, [r0]             //vykdom f-ja
ldmfd sp!, {r0-r12, lr}
msr   cpsr, spsr
bx   lr
dabar ką daryti pabaigoje? bx lr yra bloga komanda, nes lr jau bus iš normal mode (as komanda prieš tai perėjau iš IRQ į buvusį rėžimą). Kaip grąžinti buvusi cpsr ir kontekstą, kartu paiimant lr. Ar tiesiog neisjungti IRQ rėžimo (ištrinti paskutine msr komanda)
kiek pastebėjau, kviečiant kitas funkcijas aplinka (=context) nėra išsaugojami. Interuptuose turėtų būti panašiai - juk čia tas pats, kas funkcija - ar būtina išsaugoti visus r0-r12?
kurie interuptai greiciau - ar FIQ (mano atveju procesorius turi atskirus 8 registrus FIQ vykdymui) ar vectored IRQ?
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2008 06 12, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abejoju kad apsimoka savo rasyti ir paskui galvotikas blogai.
tik jei tavo shema labai jau maza, ir pertraukimu daug nereikia, gilima isvis visus pertraukimus ant vienos funkcijos sumesti, taip sutaupant kelis ciklus.
del tavo programos tai jei nori cia pavyzdys is crossworks
irq_handler:
// check if I bit is set in SPSR to detect spurious interrupts
stmfd sp!, {r0}
mrs r0, spsr
tst r0, #0x80
ldmfd sp!, {r0}
subnes pc, lr, #4
// store the APCS registers in the non-tasking case
stmfd sp!, {r0-r4, r12, lr}
//((CTL_ISR_FN_t)VICVectAddr)();
ldr r4, =0xFFFFF030
ldr r3, [r4]
mov lr, pc
bx r3
// VICVectAddr = 0;
mov r3, #0
str r3, [r4]
// return from interrupt
ldmfd sp!, {r0-r4, r12, lr}
subs pc, lr, #4
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2008 06 12, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
na va, sutvarkiau.
vieno dalyko nei vienam ISR pavyzdy nesuprantu - jie daro ne ta ka reikia. Pagal datashheta reikia atstatyti CPSR. Tas crossworksu neatstato (jo ir nenoriu naudot, nes neaisku, ka jis daro)
Pabaigtas kodas, gal kam reikes. Mano klaida buvo, nes nežinojau, kadLDM sugeba vienu metu ir spsr i cpsr nuskaityt, ir registrus.
Kodas:
mrs   r0,cpsr
msr   cpsr,r0
mov   lr, pc
ldmfd sp!^, {r0-r12, pc}
du klausimai vistiek liko:
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2008 06 13, 01:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nieko ir be atskiro steko nenutiks nebent noretum grizti i programa dar nrbaiges pertraukimo.
C funkcijos ir taip issaugo steka nepakitusi.
FIQ ir IRQ panasu kad tas pats, tik jei reikia labai didelio greicio galima ant FIQ nesinaudoti vektoriais o tiesiai ant jo pakabinti norima funkcija.
o siap tai nepastebejau jokio skirtumo.
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2008 06 13, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Vieną dalyką pastebėjau - tikrai neišsaugo r0-r3. Pagal kažkokį tai standartą šiais registrais perduodami duomenys f-jai (+ stack, jei daugiau, nei 4). Negi net jei f-ja be argumentu, ji elgiasi su registrais, lyg jie būtų jos?
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2009 06 13, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Iškilo dar klausimų. Kaip įjungti/išjungti tik tam tikrus pertraukimus? Pvz tik INT0 ir Timer1 persipildymo?
Atrodo, kad taimerių pertrauktim reikia naudoti TIMSK.
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2009 06 14, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
kiekvienas interrupt`as turi sau priklausiantį įijungimo/išjungimo flag`ą kuriam nors registre. Tokiu būdu gali visus atskirai valdyti. Jeigu nori visus iškarto išjungti įjungti, tai yra atitinkamas registras, tik vat senokai prie AVR`ų sėdėjau tai tiksliai neprisimenu, man atrodo SREG`o I flag`as. O šiaip tai sei ir cli funkcijos yra tam naudojamos, kurios užvardintos interrupt.h faile.
arch linux Wink Smile
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2009 06 14, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Dovydas rašo:
O man atrodo, kad viskas labai aiskiai datasheete parasyta...
 Interuptai
PranešimasParašytas: 2009 11 09, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Kam naudojami GIFR registro External Interrupt Flag (ClearFlagai)?
Paskutinį kartą redagavo Dovydas, 2009 11 09, 20:28. Redaguota 1 kartą
