Dabar yra 2026 05 09, 16:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Sroves reguliavimas su LM317
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2016 01 14, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
just5554
https://gyazo.com/0dcd5868a744a72fa8b62fbaed489f43
https://gyazo.com/8a4487b08532b8d031f831cc636bfeff
Geriau, bet vistiek aš dar nepatenkintas Very Happy Dar patobulinsiu vėliau Very Happy
Saugiklis yra, prie pat lizdo 230V 2A laidai truputį tvarkingiau.
"Niekada didingi tikslai nebuvo pasiekti be entuziazmo." Ralfas Voldas Emersonas
PranešimasParašytas: 2016 01 15, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
just5554 rašo:
4)Neturėjau tuo metu tokio, o prijungus 24V 0,5A labai kaista, reikia didesnio radiatoriaus, bet neturiu;
6)Izoliuota, tik tai, kad nugara output - mane labai nervuoja >:O , nes bučiau prisukes lm'kę prie korpuso;
7)Iškarto po diodinio tiltelio, per rezistorių, tik perjungus kitą transformatorių reikia vis varžą keisti -_-;
Very Happy
jau geriau atrodo, bet dar geriau atrodytų pcb, jei domiesi elektronika teks išmokti darytis. Kokį saugiklį dėjai?
šiaip V in 24V galima naudoti, bet daugoka, pagrinde naudosi V out 3.3,5,9,12V, bereikalingi nuostoliai dėl tų 24V, kuo didesnis (V in - V out), tuo mažiau srovės ir tuo daugiau karščio. Žiūrėk link 15V 2,0A trafų, kas tau duos ~2-14V intervalą. Ir didesnis radiatorius būtų geriau nei ventiliatorius plius ir triukšmo mažiau. Mažesnį trafą galima naudoti galutiniame produkte (ne laboratoriniame psu), kur esi garantuotas dėl maksimalios apkrovos neviršijančios transformatoriaus galios, o čia atsuksi rankenėlę per daug ir lauk bėdos. Arba apsaugai dėti prieš galios potenciometrą dar vieną varžą.
Dėl " nes bučiau prisukes lm'kę prie korpuso;" neproblema prisukti, bet būtina dėti silikonine tarpinę tarp radiatoriaus ir LM http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=36574 ir plius dar tokia guminė izoliacija ant varžto komplekte būna, viską prieš tai patepant termo pasta.
7) pats supranti, kad ne sprendimas. Įdėjus teisingą trafą dings ir galvos skausmas.
PranešimasParašytas: 2016 01 16, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
just5554
Ffa rašo:
Stiklinį, 230V 2A Greitą.
Manau dėsiu 15V 2A laptopo įkroviklį, manau bus gerai.
PranešimasParašytas: 2016 01 18, 10:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
paaiškinkit kas tiksliai žino, manau čia per didelis saugiklis
aš skaičiuoju taip:
tarkime, jei turi galimybę išėjime turėti 15V ir iki 1A, tada galia išėjime 15V*1A=15W (realiai papildomai keleta voltų netenki ant LM'ų,~1 volto ant galios potenciometro).
Nevertinant nuostolių schemoje, tie 15W ateis iš ~230V tinklo, tada atitinkamai saugiklis prieš transformatorių 15W/230V = ~0,06A. Gautą skaičių daugini iš 2 (nuostoliai schemoje) ir šiaip saugiklis turi nesudegti normaliame darbo režime, t.y. prie 1A išėjime.
Ir reikia lėtaeigio, nes įjungimo metu kol užsikraus kondensatoriai prieš LM, per saugikli tekės didelė srovė.
Aišku, jei naudosi laptopo maitblokį, ten jau bus apsaugos, o LM'kės pačios turi apsaugas:
"this device includes on-chip current limiting,
thermal overload protection, and safe operating-area protection. All overload protection remains fully functional,
even if the ADJUST terminal is disconnected."
PranešimasParašytas: 2016 01 18, 10:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Visų pirma, tai kai yra elektroninis srovės reguliavimas, tai pirminėje saugiklio dažniausiai nebereikia. Antra - laptopinis maitblokis duos kokius 5A, ir tada LM turi būti prisukta prie tinkamo ploto radiatoriaus ir teks melstis kad tinkamai suveiktų šiluminė apsauga perkrovus LM. Trečia, pasidomėk saugiklių charakteristikom - kiek kartų viršijus srovę per kokį laiką jis sudega.
PranešimasParašytas: 2016 01 18, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
sopkls rašo:
a rimts? kas būtų, jei būtų pramuštas diodų tiltelis arba įėjimo kondensatorius prieš LM?
PranešimasParašytas: 2016 01 18, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa rašo:
Trafas sudegtų. Bet jis sudegtų ir esant saugikliui. Kodėl - ilgai aiškint, sopkis truputį užsiminė apie saugiklio suveikimo srovės ir laiko priklausomybę.
Praktikoje tik galingų transformatorių pirminėje esantys saugikliai suveikia užtrumpinus antrinę. Todėl paprastai į mažų transformatorių vidų dedami termosaugikliai. Tada nieko papildomai nereikia. (nebūtina).
PranešimasParašytas: 2016 01 18, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
bet kokiu atveju saugiklis nieko negadina. Eksperimentų, kas išlėktų greičiau (trafas ar saugiklis su savo I^2*t charakteristikom) nedariau, bet Harvardo profesorius šia tema rašo:
A fuse, breaker, or equivalent function should (kitoje vietoje "optional RFI filter (fuse is mandatory)") be included
in every piece of electronic equipment. A fuse holder,
switch, and lowpass filter are often combined in the power
entry module, but you can also wire them `a la carte. The
large wall fuses or circuit breakers (typically 15–20 A) in
house or lab won’t protect electronic equipment, because
they are chosen to blow only when the current rating of the
wiring in the wall is exceeded. For instance, a house circuit
wired with 14-gauge wire will have a 15A circuit breaker.
Now, if a storage capacitor in our unregulated supply becomes
short-circuited someday (a possible failure mode),
the transformer might then draw 10A primary current (instead
of its usual 2–3 A). The house breaker won’t open,
but your instrument becomes an incendiary device, with its
transformer dissipating over a kilowatt.
Some notes on fuses. (a) It is best to use a “slowblow”
type in the power-line circuit, because there is invariably
a large current transient (“inrush current”) at turn-on,
caused mostly by rapid charging of the power-supply filter
capacitors.
Sample from Horowitz and Hill: Art of Electronics 3rd edition. Copyright Cambridge University Press 2015
Art of Electronics Third Edition 9.5.1. ac-line components 631
PranešimasParašytas: 2016 01 18, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
just5554
sopkls rašo:
Nea, susiradau 2A 15V įkroviklį
PranešimasParašytas: 2016 01 30, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
just5554
Na kagi, tik ką atkeliavo ekraniukas ^^
https://gyazo.com/9c710c9fa4ab23ccaabdd60b6edd938d
https://gyazo.com/8a70c06c54687f3eca2bf447ab8eeb5a
Raudona gerai atrodo, mėlyna lyg pablukus tokia ir šiektiek per ryški, bet iš esmės atrodo irgi gerai! Įtampoje yra šiektiek pagrybavimų, bet nedidelių, suderinau kuo tiksliau kiek galėjau.
https://gyazo.com/389052570faa5f2e8e2ce8e339871dcc
https://gyazo.com/6fe1413086604452aa08a1a7be9c5158
