Dabar yra 2026 05 12, 00:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Digital input gaudo trukdžius
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2014 12 16, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Tai ten ir nesigauna žvaigždė, gaunasi nuosekliai visi įrenginiai..
Bet jei jau prakalbome apie tai, gal kas trumpai komentarą kodėl negalima RS485 žvaigžde? Duomenų perdavimo greitis juk nėra toks didelis, kad galėtų įtakoti sujungimo tipą.. Atrodo viskas paprasta: Masteris - slave nr 1, prašau atsiliepti, tas ir atsiliepia, slave nr. 2 prašau atsiliepti, tas ir atsiliepia, slave nr 3 prašau atsiliepti, tas ir atsiliepia. Kokią šitoje vietoje daro įtaką jungimo tipas? Gal ir durnas pasirodys klausimas, bet mano išsilavinimas ne elektroniko.
PranešimasParašytas: 2014 12 16, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
TomasK rašo:
Kabelis iki 1,5m, tame pačiame skyde ir valdiklis ir keitikliai. Kabelis vyta pora, ekranuotas, tas vadinamas kompiuterinis. Kadangi tų kabelių sueina ne vienas (sueina termodavikliai ir pan) tai valdiklio pusėje visi šarvai susukti į krūvą, o kitame gale į skydo žemę. Ar žemės kilpa gali turėti įtakos šioje vietoje? Kodėl kada lieka dirbti tik valdymo panelė (slave) problemų nebekyla, o kai įjungiu dažnio keitiklių valdymą iškart pasipila klaidos, kad nėra ryšio su master (valdymo panelė pradeda pypsėti ir indikuoja ryšio klaidą)?
RS485 nedaromas zvaigzdes principu, be to, abiejose pusese izemindamas tik blogini situacija, jei aplinka triuksminga, tad slave puseje sarva reiktu jungti per varza, kad suvienodintu potencialus, bet neprigeneruotu trukdziu del plaukiojanciu sroviu.
PranešimasParašytas: 2014 12 16, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
AlgisL rašo:
Artiomas.K rašo:
Labai trumpas,bet geras straipsnis apie RS-485 rusų kalba,gal kam nors bus naudingas:
http://ser.kz/index.php/2013-05-27-11-08-39/rs-485-dlya-chajnikov
Tai jei zinai kaip, kodel nepasinaudoji?
O prie ko čia aš? Smile Turėjau kažkada viena gedimą su RS-485,per dvi dienas pašalinau. Straipsnį įdejau todėl,kad jis man labai padėjo tada.
PranešimasParašytas: 2014 12 16, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Na, kad šarvą reikia jungti per varžą tai pirmą kartą girdžiu, sorry dėl mano neišmanymo.
Kitas atvejis. Tas pats valdiklis turi antrą modbus sąsąją komunikavimui su PC (šiuo atveju PC gaunasi MASTER, o valdiklis SLAVE), yra ne vienas objektas kur valdikliai sujungti belekaip, kokie 15-20 valdiklių, sujungti ir žvaigždėm, kai kur gal visai neįžeminti ir pan., bet problemų nėra, viskas veikia sklandžiai.
Dar vienas atvejis, tie patys valdikliai (2 vnt) sumontuoti tame pačiame skyde su 4 dažnio keitikliais (keitikliai valdomi rankiniu būdu, pasukant dažnio reguliavimo rankenėlę būdu) ir jokios problemos nėra, valdymo panelės neindikuoja ryšio sutrikimų. Ryšio sutrikimai atsiranda tik tada kai įjungiamas automatinis dažnio keitiklių valdymas per MODBUS. Laidai sujungti su keitikliais, niekas nesikeičia, bet valdiklio softe uždėta varnelė, kad prie jo prijungti dažnio keitikliai ir reikalingas apsikeitimas informacija. Tada prasideda ryšio sutrikimų indikacija. Tai ar tikrai čia gali būti blogo kabelių sujungimo problema?
PranešimasParašytas: 2014 12 16, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
TomasK rašo:
Gerai buna tada, kai trugziai nera tiek stiprus, kad rysi sugriautu, o daznio keitiklis yra toks daiGtas, kuris gamina dAUg tukdziu.
PranešimasParašytas: 2014 12 16, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Butent. Daznio keitiklis kai sriobteli sroves, tai visa sistema ten jauciasi kaip antgamtiniam zemes drebejime. Dek TVS diodus, common mode filtra ne mazesni, nei 100uH (as galesiu parasyt kokius mes naudojam) ir mazos talpos kondikus.
PranešimasParašytas: 2014 12 16, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Dar kartą pasikartosiu.. Kol išjungtas programiškai dažnio keitiklio valdymas - trukdžių nėra. Kai įjungi valdymą - valdymo panelė pradeda pypsėti ir rašyti ryšio sutrikimo klaidą. Abiem atvejais dažnio keitiklis dirba - vienu atveju automatinis valdymas, kitu atveju - rankinis valdymas. Nuo dažnio keitiklio iki ventiliatoriaus kabelis taipogi ekranuotas. Iki valdymo panelės pravestas taipogi UTP kabelis tik atstumas bus kokie 20 metrų, o iki dažnio keitiklio iki 1,5 metro.
PranešimasParašytas: 2014 12 16, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
TomasK rašo:
PSIKARTOSIU
Pakol duomenu nesiuntineji - nera ir rysio problemu.
PranešimasParašytas: 2014 12 16, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Kokios ten srovės. Ventiliatoriai vienai kamerai stovi du, abu po maždaug 1 kw.
Kitas klausimas. Tikrai labai trūksta laiko, gal kas apsiimtų pagaminti tuos filtrus su sąskaita F? Arba bent vieną, pabandymui. Veiksmas Kaune.
PranešimasParašytas: 2014 12 16, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Artiomas.K rašo:
Su optronais kaip ir nerėikia jau apsaugos. Be to butu gerai visai atsikratiti C9 C10 C11,o mygtukų "debounce" problėmą pašalinti programiškai.
Su optronais jau geriau, išlindo tik vienas "mirkt" per šiandien testavimą. Užlituosiu apsaugas ir žiūrėsiu, gal visai prapuls.
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
andriusa rašo:
Artiomas.K rašo:
Man tai išvis keista kad kažkokius trukdžius gauna. Buvau seniai lytaves elektroninius uždegimo blokus motociklams su PIC,tai ten daviklis(optopertraukėjas su "open collector" įšejimų) stovėjo prie pat babinos,kabeliukas iki bloko kažkur 1,5m(tiesa ekranuotas),maitinimas 7805 be filtrų(tik kondikai),viskas vėike patikimai.Pati paprasčiausia įejimo schemą:
Veliau kondika visai išmečiau,nes trukde prie dideliu apsukų tiksliai skaičioti ankstinimo kampą
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 08:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Artiomas.K rašo:
....Buvau seniai lytaves elektroninius uždegimo blokus motociklams su PIC,tai ten daviklis(optopertraukėjas su "open collector" įšejimų) stovėjo prie pat babinos....
nesistebiu, kad veliau ta kondika...
vnz veli cia belenka ir dar vaikiams galvas susuki.
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
Niekam aš galvos čia nesuku. Esmė tame,kad nereikia ješkoti problėmų ten,kur ju nėra.
