Dabar yra 2026 05 12, 00:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Dėl transformatoriaus pasirinkimo
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas rašo:
O čia laiko sutaupysiu ir gausiu tiksliai norimą daiktą. Tik neaišku toj Lemonoj tie trafai kokios kokybės.Gal kokie zirziantys
Tik labai turtingas arba labai neprotingas gali iš Lemonos pirkti trafą. Tai tokia mano nuomonė.
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
O tai ką siūlai? Very Happy Pats nepasidarysiu, nes nesu daręs. Jūsų turgely kiek žiūrėjau nieko nėra į tą pusę. Pigiau ne Lemonoj niekur nerandu
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas rašo:
Aš už pigiau nei transformatorius visą stiprintuvą parduočiau. Pioneer. Bet tik Kaune. O ir šiaip nemeluok, būna, ne kasdien, bet būna.
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Nesakau, kad nebūna. Sakau, kad dabar nėra Very Happy Taip gali ir pusę metų pralaukt kol tinkamas atsiras
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
samotomas rašo:
...Jūsų turgely kiek žiūrėjau nieko nėra į tą pusę. Pigiau ne Lemonoj niekur nerandu
Kas neieško, tas neranda...
Turgelis, beje, ne mūsų, o turginių Smile Bet ir Tu gali ten apsilankyti.
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Nežinojau ar daryti atskirą temą, tai rašau toj pačioj. Prisiminiau, kad namie stovi taip ir nesutvarkytas magnetofonas ORBITA 107. Kažkada bandžiau kartu su tėvu tvarkyt, bet negavau tinkamų tranzistorių, o testuojant su kitais turbūt dar kas nusprogo, tai palikau su planais stiprintuvą keisti visai. Taigi stiprintuvo blokuose yra sukepę tranzistoriai ir dar velniai žino kas Very Happy
Taigi pagalvojau, jei jau yra transformatorius ten, tai gal pavyktų padaryt ir prijungt mikroscheminį stiprintuvą ir tuo pačiu atgaivint tą 20Kg sveriantį "žvėrį" Very Happy Lupt trafo laukan nenoriu. Savaitgalį grįšiu namo ir pabandysiu pažiūrėt koks tiksliai ten trafas, bet nemanau, kad ten kas bus ant jo užrašyta.
Įmetu vieno kanalo bloko schemą ir stabilizatorių bloko schemą Smile Jei suprantat rusiškai, ten daugmaž viskas lyg aišku išmanančiam.
http://pics.lt/image.php?di=81V9
http://pics.lt/image.php?di=II72
Stabilizatoriaus schemoj parodyta, kad viena iš trafo antrinių apvijų paduoda 32V/1,5A. Šita srovė pasiduoda į abiejų stiprintuvo kanalų blokus (42V išlyginus). Klausimai:
1. Tai kiek suprantu maitinimas sriprintuvui čia jau ne dvipolis?
2. Ar įmanoma apskaičiuot kiek vatų galingumo ta trafo atšaka yra?
3. Jei įmanoma prijungt bent 2x30W 8ohm stiprintuvą, gal žinot kokį geresnį (bet tuo pačiu ir ne sudėtingą) vienpoliui maitinimui nuo 42V?
P.s. šeštas stiprintuvo bloko išvadas nurodo į akustinę sistemą. Kas čia turėta omeny? Priešstiprintuvis?
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
kaip benebūtų keista, vienpolis. Bet tikėtina, kad yra galimybė rasti arba išsivesti trafo vidurio tašką
pasižiūrėk, kokio storio varinė gysla. arba eksperimentiškai pakaitaliok apkrovą, susikaičiuosi vidinę varžą
akustinė sistema yra kolonėlė, garsiakalbiai.
PranešimasParašytas: 2014 05 24, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Bet kam tada reikalingas kitas išėjimas iš stiprintuvo bloko? Plokštės, kuri sujungia visus blokus schemoj 13, 14 kontaktas žymimas kaip "signalas atviro išėjimo", o 6 kontaktas - "signalas uždaro išėjimo". Kuo jie skiriasi tada? http://www.docdroid.net/ckej/orbita107.pdf.html čia tas apie ką kalbu 20 psl. kairiame apatiniame kampe.
Dar išsiaiškinau kas ten per trafas: тп-190-1. Pagal šitą linką http://chiplist.ru/transformers/transformator_tp-190/ kiek vis delto ten tų vatų ant 32V apvijos yra? Ir kokios galimybės pritaikyt šiuolaikinį mikroscheminį stiprintuvą tokiam maitinimui?
Very Happy nelabai aš susigaudau tame rusiškame žymėjime
PranešimasParašytas: 2014 05 24, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Transformatorių galima ir iš Edmundo užsisakyti. Iš Lemonos nesu nei vieno pirkęs, tai lyginti negaliu, bet suvyniojo jis man du transformatorius ir abiem likau patenkintas. Nežinau, kokią patirtį su jo vyniotais trafais turi kiti vartotojai, bet aš jam dedu riebų pliusą.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2014 05 24, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
samotomas rašo:
Reikia nurodyti jungtis, apie kurias kalbi, nes tų kontaktų ten daug. Žiūrėk struktūrinę schemą (elektroninis schemos variantas čia nelabai patogus tokiai peržiūrai, – atsispausdink).
Be to, nesuprantu Tavo noro „gaivinti“ tą magnetofoną vien dėl stiprintuvo: juk vis tiek juostų jau nenaudoji (manau, kad net nežinai, kaip jos atrodo).
samotomas rašo:
Dar išsiaiškinau kas ten per trafas: тп-190-1. ... Ir kokios galimybės pritaikyt šiuolaikinį mikroscheminį stiprintuvą tokiam maitinimui?
Viskas veikia tik tuomet, kuomet norai sutampa su galimybėmis. Šiuo atveju, Tavo norai su galimybėmis nesutampa: arba pakuklink norus, arba ieškok kitų galimybių Smile
PranešimasParašytas: 2014 05 24, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Juostų turiu puse spintos prisikrovęs Very Happy Stengiuos kiek įmanoma tinkamesnėm sąlygom laikyt, kad išsaugočiau, bet aišku jos ir nuo laiko išsimagnetina. Kol magnetofonas veikdavo, tai ir naujesnės muzikos buvau prisirašęs į jas. Bet smagu būdavo ir senų gabaliukų pasiklausyt Very Happy Mėgstu tokias senienas (veikiančias aišku). Bent jau jaučiasi, kad yra aparatas, o ne kaip dabar į degtukų dėžutę telpa viskas ir nesimato "gyvybės" jokios. Čia kai paleidi viską, tai iškart pasijaučia Very Happy Mano tėvas šokius seniau su tuo magnetofonu rengdavo, tai įrašų netrūksta.
O dėl popierinio varianto, tai aš turiu visą to magnetofono schemų knygą namie Very Happy magnetofonas pilnos komplektacijos yra. Net su distanciniu pultu.
Kalbu apie XS2 ir XS3 jungtis tame pdf 20 psl. 13/14 ir 6 stiprintuvo blokų kontaktai.
O ką turi omeny kalbėdamas apie norus ir galimybes? Very Happy Kad nesugebėčiau prijungt kito stiprintuvo ar, kad prie šito trafo nėra galimybių ko nors prijungt?
PranešimasParašytas: 2014 05 24, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Na, dėl juostų – atsiimu savo abejones Smile
Prie to trafo gali prijungti tą savo numatytą konstruoti (ar jau sukonstruotą) stiprintuvą, tik jis „nevažiuos“ visu pajėgumu. Bet jei Tau to pakaktų (ne visada juk reikia dugnais klausyti), tai junk.
Dėl tų kontaktų, tai, kaip sakiau, žiūrėk, kas su kuo jungiasi bendrame schemos vaizde, pagal laidininkų numerius.
Pvz., tie minėti kontaktai toliau nueina per jungiklį į garsiakalbį.
Dėl 5, 6 ir 7-to signalų – nežinau... Čia kažkas schemoje sumakalvota: visi trys per rezistorinį daliklį „sukišti“ į bendrą laidą... O toliau – visi užtrumpinti ir nueina į variklių valdymo bloką... Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2014 05 24, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Numatytą konstruoti, tai tą 2XTDA7265 apie kurį kalbėjau? Bet jeigu jis užsimaitina dvipoliu maitinimu, tai negalėsiu prijungt vietoj originalaus stiprintuvo, nes jo vienas ir kitas kanalas tik po +42V pasiima. O jei į vieną petį paduočiau vieno kanalo, o į kitą kito kanalo +42V tai tik užtrumpinčiau viską. Tai vis delto kiek vatų toje trafo antrinėje gali būti? Gal ką nors tinkamesnio rasčiau.
Hmm... Tai ar tesingai supratau: tiek 6, tiek 13+14 kontaktai (numeracija pagal stiprintuvo schemą) yra tas pats išėjimas, kuris nueina per tą jungiklį atjungiantį kolonėles tuo atveju jei naudojamas linijinis išėjimas ar kažkas tokio. Ir aš dėdamas savo padarytą stiprintuvo bloką išėjimo kanalo pliusą turėčiau paduoti į 6, 13 ir 14 kontaktus? Kažkaip įdomai tas 2000 mF kondensatorius ant 13+14 uždėtas atrodo. Nesuprantu kam jis ten
PranešimasParašytas: 2014 05 24, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Valdulis rašo:
http://i.imgur.com/OjmCOL6.png čia yra 5 signalas. bet stiprintuvo bloke jis pažymėtas kaip 15. Dabar tik pastebėjau. O dėl 6, tai ar jis ne garso signalo išėjimo pliusas yra?
PranešimasParašytas: 2014 05 24, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Ten kur pazymeta zeme jungias pliusas nes seniau kitaip jungdavo stiprus.
