Dabar yra 2026 07 02, 18:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Elektos tinko šakotuvas su priklausomybės funkcija
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2014 04 15, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Anksčiau vadindavo paprastai stabilitron'as D814.. O dabar zeneris. Buvo prisikaupę visokių jiems jau per 30 metų, gal dar gyvi .
Perskaičius komentarus neradau nė vieno autoriaus praktinio komentaro, todėl ir neaišku ar ta schema veikianti. 10W varža ir gi įspudinga, gal tiesiog panaudoti srovės trafą. apkrauti jį varža , o gal zenerį ir varžą, kad neviršyti leistinos komparatoriaus įėjime?
PranešimasParašytas: 2014 04 15, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Ir anksčiau, ir dabar, stabilitronas – jis ir Afrikoj stabilitronas (dėka kai kurių kosmopolitinių buožgalvių, Lietuvoje jis, deja, jau tampa „zeneriu“...).
Nereikia ieškoti subinėj smegenų, – jų ten nėra... (pas logiškai protaujančiuosius). Daryk paprastai, ir bus Tau laimė.
Aš vis tik lieku prie savo varianto: valdymas įtampa (laidu nuo „tėvinio“① įrenginio): nors, pasak vido.k nuogąstavimų, atsiranda laidas, bet (!) pradingsta visi galvos skausmai, susiję su galimai neadekvačia sąveika su impulsiniais maitblokiais... Universalaus daikto čia juk nekuriam.
① „tėvinis“ tai bet kuris įrenginys, nuo kurio norima valdyt visus kitus.
PranešimasParašytas: 2014 04 15, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
ewas rašo:
Ar veikianti ar ne, tai nebūtina surinkti ir išbandyti. Užtenka skaityti schemą ir įjungti protą bei žinias, kad preliminariai nustatytum teoriškai schema gali veikti ar ne. O kažkas jau minėjo, kad lyg ir viskas gerai su ja.
10W varža ten įdėta su rezervu. O rezervas būtinas, nes gali pasitaikyti visokių nenormalių rėžimų, kaip pvz trumpasis jungimas, kai srovė išauga dešimtimis ar šimtus kartų. O kiek ten realiai šilumos išsiskirs, pasiskaičiuok pagal būsimą apkrovą.
Zener diode tai angliškas terminas, siūlyčiau naudoti stabilitrono terminą.
PranešimasParašytas: 2014 04 16, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
ir visgi jei nuimčiau tą matuojamą įtampą ne nuo varžos, o su srovės trafo, manau būtų saugiau. Surinkau tokią primityvią schemą ir pažiūrėjau kas gausis. Schema paprasta diodas, kondensatorius, varža ir LED. Pabandžiau su vienu laidu pirminėje nieko keli mV, tada priviniojau 11vijų - nuo 100W lempos reguoja, nuo 21W ne, pajungiau arbatinį (2200W) apvija kaista nežymiai bet jei reikėtų pusdienį pralaikyti, ko gero butų dūdmų- laidas per plonas ko gero. Einame prie teliko, o čia ir prasidėjo - įtampa ant LED šokinėja nuo 1,77V iki 2,7V. Jei vaizdo nėra- 1,77, jei tik triukšmas -1,9 - 2V, vaizdas šviesus -2,7V.
Optronas čia neveiks patikimai jam reikia 3V ir 60mA, nebet dar kelias vijas pridėti, arba su komparatoriumi lipdyti tą voratinklį. Gal ir nebloga ta schema, bet kai tokiam daiktui per didelis indėlis (nes ji neveiks iš karto, reiks derinti ir toliau eksperimentuoti) ir dar sutalpinti reikia kažkur.
PranešimasParašytas: 2014 04 16, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Taigi tam ir reikalingas operacinis stiprintuvas! Kai užfiksuojamas įtampos kritimas ant varžos, įjungiama relė, arba optronas arba kas tik nori ir šeriamas pastovia nustatyto dydžio įtampa, nepriklausomai nuo apkrovos kitimo. O įtampos kritimas ant varžos gali būti ir milivoltai ir mikrovoltai, priklausomai nuo schemos išpildymo ir pačio operacinio.
Bet kaip matau tu vis savo, tai daryk kaip išmanai. O taip kaip tu jungi tai išvis nesąmonė. Čia nebent su nekintančia apkrova veiktų stabiliai, ir dar ta apkrova nevisai maža turėtų būti.
Bet kokiu atveju jei norėsi bent kažkiek geresnio rezultato, teks naudoti operacinį stiprintuvą. Priešingu atveju šiluminiai nuostoliai dideli bus. Jei nori, kad schema veiktų lanksčiai, sakykim nuo kokių 5W apkrovimo iki 2000W, tai prie 5W turėsi labai daug vijų privyniot ant trafo, kad užkurtų optroną. Bet prie 2000W, indukuosis tau nemaža galia, išlakstys visi stabilitronai Very Happy
