Dabar yra 2026 06 01, 23:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Kompiuterio problema su vaizdu.
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Na, viskas kaip ir aišku. Su minėtu fujitsu tik viena klaida / ne klaida buvo tas pašildymas iš apačios, dar gal iki reikiamos temperatūros nebuvau pašyldęs. Veikdavo apie porą dienų ir vėl tas pats . Ai , rytoj "liesiu" su fenu per abu. Arba veiks , arba degs. Dėkui už patarimus , rytoj bus vienokie ar kitokie rezultatai. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 12 15, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Per daug virš to ATI nekaitink, su saiku,tempratūra į tuos "bolus" eis ir iš kraštų per sluoksnius.
Sėkmės.
PranešimasParašytas: 2013 12 16, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
paused rašo:
Gal galėtum truputi apie tas pastas daugiau? Nelabai aš jose gaudausi. Turiu kanifolijos, cino su kanifolija viduje bei davė kažkada tai parduotuvėje kažkokio tai ...
Rūgštinio fliuso tikrai čia nenaudok: susilituos, bet po savaitės-mėnesio nugrauš viską velniop Smile
Kanifolija, ištirpdyta spirite (santykiu 10:90), tiktų.
Iš kitų – specializuotų, ir ne visai – fliusų, siūlyčiau šitokius (pigesni):
FLIUSAS SMD litavimui RMA
NC 500ml Cynel
F-SW12, 25ml, WELLER
brangesni: Fliuso gelis FL22 EDSYN
FLIUSAS SMD litavimui TK
PranešimasParašytas: 2013 12 16, 01:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Aš beviltiškas Embarassed Embarassed
FLIUSAS SMD litavimui RMA- suprantu, kad tai paviršiniam litavimui.
O ką daryti su pusę litro NC 500ml Cynel ? Čia po litavimo nuplauti lituotą vietą?
Jei pirmas paviršiniam litavimui tai tas F-SW12, 25ml, WELLER alia vidiniam? Embarassed Ir dar radau tokią pastą http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=174540 ją vietoj cino naudoti? Tai kažkoks cino ir ..... mišinys?
Tiesiog pasimečiau tarp tiek fliusų. Kai kuriuos aprašo, kam jie, o kitus ,kad ir tavo aprašytus NC 500ml Cynel, F-SW12, 25ml, WELLE kaip nuspėti?
Ir dar , tai jei nuperku litrą http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=83738 neplaunamo SMD fliuso tai to "ploviklio NC 500ml Cynel" nereikia?? (jei iš vis tai ploviklis). Embarassed
PranešimasParašytas: 2013 12 16, 02:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
Bga labiau tiktu no clean ir mazai rugstiniai http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=76216 arba http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=63161 (sita visi giria) zinoma yra alternatyvu bet ne tokiu apie kurias kalbi..
Apie litavima su lituokliu, naudok paprasta fliusa ar kanifolija ar ka tu ten naudoji,tik nebandyk kist to sudo prie bga kaitinimui,kai nes kai reikes isvalyt ar trumpas bus tada pasigailesi.. O aplamai pas tamsta matau supratimo ner tarp fliusiu ir pastu. Galiu pasakyt tik tiek kad lituojasi paprasti dalykai tiek su fliusu (bet kokiam pavidale) tiek su pasta , kad ir su tokia imi ir lituoji iprastinius litavimo darbus http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=26145
PranešimasParašytas: 2013 12 16, 02:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Na nesisvaigink su tais fliusais.
Šiems reikalams eina neplaunani ,padidinto skvarbumo fliusai,kurių sunkiau gauti,brangūs ir dėl vieno atkaitinimo negi pirksi už vos ne dvigubai kaip pradinė paciento kaina.
Neturi ir nenaudok,kaitini be fliuso.
Jei po juo bus atitrūkę kontaktinės aikštelės tai nei fliusas nepadės,tik keitimas.
PranešimasParašytas: 2013 12 16, 09:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žiūrovas
Bet koks fliusas reikalingas lydmetalio ir lituojamo paviršiaus oksidacijos procesams pašalinti.
PranešimasParašytas: 2013 12 16, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
lividas rašo:
Ne šiam konkrečiam atvejui man reikia. Man reikia paprastiems , na , laidukui prilituoti kartais, darbams. Lituojant su aprašytu mano fliusu bei kanifolija, "užsiknysu" nieko ten tas cinas nesidengia, kabo prie lituoklio ir psio.
Kalbant apie atkaitinimą.... , va čia įdomiau .
Taigi parsivilkau feną, nustačiau 250 apsukas, bei 300 temperatūrą. Ai, galvoju, reikia pradėti nuo fujitsu ir "liesiu ble" arba veiks ilgiau arba "išsiskės". Kadangi ibm -o mb jau buvau išėmęs tai fujitsu tingęjau ardyti ir nusukau tik dugną. Su fenu pakaitinau truputį, kad "apšiltu". Apklojau viską folgą ir iš kokių 3 cm atstumo kaitinau kokias 12min. Su atsuktuvu vos vos pajudinau pačią plokštę - pofik , niekas ten net negalvojo judėti/plaukioti. Ką gi, uždėjau aušintuvą, radiatorių įjungiau - veikia. Reikia HDD bei win. (Trumpai į "šoną" .Bededant kaip, pats nesuprantu, atsuktuvas nusprūdo ir bakstelėjo į HDD platą Sad Tas platas galima keisti? ) Na, fujitsu kaip ne kaip veikia ,kiek veiks neaišku. Taigi imuosi ibm-o plokštės.
Kadangi ji išimta visiškai, pakaitinau truputi apačią ir "nusitaikiau"į "koše" ar kas ten yra ,kur užlietas pats čipas. Apie minutę iš kokių penkių cm atsūmo ir... cinas tiesiog burbulais išlėkė pro plokštęs šonus.
Taigi, kadangi nuspręndžiau, kad mane "veža" tokie darbai, dabar man reikia burbuliukų, varinės šluotalės, fliusų (su jais bus sunkiausia Very Happy) ir trafareto . Bandysiu uždėti atgal, išeis / neišeis bet bent įdomu bus.
Klausimai, jei nesunku.
1. negi tokia skirtinga cino lydijimosi temperatūra?
2. kaip nuimti "košę" nuo pačio čipo jei ji atsparesnė karščiui nei cinas?
reziume. Jau geriau būčiau neturėjęs "patirties" su fujitsu, būčiau atsargesnis. Na, vienaip ar kitaip - ne bėda.
PranešimasParašytas: 2013 12 17, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Tai taip ir nesupratau į kokią košę ir kokie burbulai,ar pats čipas atšoko(nuplaukė) ,ar ta atmintis ant čipo,ar fliuso pylei ,kad išpūtė?
Nieko nereikia judint,juo labiau atsuktuvai,atkaitini ir palieki aušti.Lydmetalio vidinės tarpusavio sąveikos jėgos čipus,m/sch.,varžas ir kitką, pakaitinus pastato į savas vietas.
Lydmetaliai ir bešviniai yra skirtingų lydymosi temperatūtų.
Buvau sakęs ,kad prieš kaitinant pasitreniruoti ant ant kažko seno ,pajust tą perėjimo tašką,nepersūdint.
Kartais kai nelabai gali suprast tos lydymosi temperatūros,būsimoje kaitinamoje plokštėje pasirenki vietą ,kur mažiausiai sukoncetruota detalių ir pabandai srautą toje vietoje,taip nusistatydamas atstumus ir laiką kiek reikės daug maž pakaitint tą pasirinktą čipą,kad jis atsistatytų.
Laidukam lituot aš naudoju ЛТИ-120(ruskas) ir ne tik, galima ir mikres,tranzus -tik jau poto reikia nuplaut(tikrai neblogas),prekiauja evita.
PranešimasParašytas: 2013 12 17, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
lividas rašo:
lividas rašo:
Pradžioje pakaitint reiktų nedaug patį čipą,kad nukrapštyt fiksuojančius smalos taškus ir tada pradėt visą procedūrą.
As supratau, kad kalba eina apie sita
lividas rašo:
kadangi pirma pc kaitinau ilga laika, nesitikejau, kad labai nedaug pakaitinus ibm-a, viskas atsileis. Taigi ta smala - kose kaitinau ir net negalvojau , kad ten jau viskas atsileido, viskas , iskyrus cpu buvo apdengta folga... kai jau pamaciau , lydmetalis buvo isplaukes is po plokstes. O va kosei-smalai pofik Smile Tame ir klaida mano, fujitsu ,is jo ir rasau su klaidomis kolkas, ilgas kaitinimas - nieko, ibm -vos vos ir nuplauke viskas, nesitikejau. Nieko patirtis svarbiausia.
PranešimasParašytas: 2013 12 17, 02:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
O viešpatie...
Ne galima ten krapštyt,kristalą palieki ramybėj.
Prie kiekvieno BGA čipo prieš lituojant yra užnešami smalos taškiukai,kad litavimo procese "nenuplauktų"
Apie baltą apibrėžima čipo kampuose matosi raudonos smalos taškiukai(Fiksatoriukai),būna ir ištisinis sluoksnis - ją ir reikia nukrapštyti,kad čipas netrukdomas atsisėstų vieton,ir tas daroma prieš kaitinimą (pagrindinį).
Normalioje temperatūroje jie kieti ir krapštant gali pažeist takelius,todėl truputuką pūstelni,nukrapštai tuos taškus(juosteles),nu paruoši pacientą tolimesnei operacijai.
Poto folga jei reikia ir tik tada jau pasirengęs vietą -apačia ,apverti - viršus pagrindas ir aišku nieko nejudini - pajutai(pamatei)tirpimo momentą -trauki feną į šoną ir palieki ramybėj iki ataušimo - viskas.
Blogai - nesusikalbėjom iki galo,kas vienam atrodo akivaizdu ir suprantama - kitam atrodo truputuką kitaip,
na ir dar tas mūsų noras greičiau,paprasčiau dažnokai pakiša koją,bet ką padarysi ,tokios žmogelių prigimtys...
PranešimasParašytas: 2013 12 17, 02:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
lividas rašo:
O viešpatie...
Very Happy Very Happy
lividas rašo:
Niekada nežinodamas nebūčiau pagalvojęs. Tai ibm-o pagrindinėj plokštėj to greičiausiai ir nebuvo.
Reikės ir fujit-sa apžiūrėti. Suinstaliavau jam tvarkykles... iki "welcome" užsikrauna- toliau niekaip, Nors praktiškai internetui tik reikia, o "varto-rodo" kolkas gerai ir su išjungta vaizdo plokšte. Jei tik taip laikytu....
ps. atrodo taip paprasta o kokių smulkmenų svarbių pasirodo yra...
PranešimasParašytas: 2013 12 17, 03:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Na jau taip ,gyvenam ir mokomės,o durni pamirštam.... Very Happy
