Dabar yra 2026 06 01, 20:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Gaminame kemp'a!
Puslapis 35
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 04 24, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
plokštelių su kempu,žinoma,neprivirinsi.Kalba ėjo apie metalo įkaitinimą plokštelių litavimui kontaktiniu būdu.
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 04 25, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aruuu
Kazkada teko ciupinet kontaktine is tc-180 serdziu- plokstelem tai tikrai netinkama...galvoju apie 6-7 voltus gal nebus per daug ? Su kontaktinem mazai susidures.
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 05 02, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sony
Beje, su kokiu laku reikia trafui (svarkes) apvijas tept? Kur jo gaut?
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 05 03, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VIDASK
Geriausia naudoti laką -spiritiniu pagrindu, nes pasitaiko lakai, kurie šiek tiek tirpdo laidų emale.
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 05 03, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VIDASK
Besidomint Jūsų nagrinėjamomis temomis , kilo mintis kempui panaudoti mikrobangių transformatorius 2 arba 3vnt. Vietoj aukštos įtampos apvijos pabandžiau suvynioti šyną apie 10mm.kv. pagamintą iš daug plonesnių laidų, nes jų lengviau gauti, gavau apie13V. Antrą traf. vyniosiu panašų, o trečią padarysiu su 3-4 atvadais. Kaip jums ši įdėja? Juolab pirminės vynioti nereikia, tinka sudegę traf.( dažniausiai dega antrinė).
Gal kas panašiai darė?
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 05 05, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sony
VIDASK rašo:
O gal galit pasakyt kur tokio gaut? Ar jis turi buti atsparus karsciui? Kur jis naudojamas?Ar negaliu pvz parketui naudojamo lako naudot?
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 05 05, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Del lako tai dabar naudoju bitumini
Kažkada buvau gaves iš rusų specialaus (markes neprisimenu) 200l statine,bet pasibaige.
Ir iš kur jūs tuos mikrobangių trafus pešat?
Aš tai nuo senų telikų TS180-2 ,arba TSA270 naudoju kol kas.
Žinoma,jų mažėja
Gerai buvo rusų laikais,kai supirkinedavo senus telikus.
Iš ardytojų nupirkdavau keletą simtu TS-180 ir užtekdavo valandelei.
Tada juos naudodavau kontaktinėms svarkems gaminti
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 05 05, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VIDASK
Prieš dešimtį metų teko remontuoti įvairiausią buitinę techniką pradedant TV,videomagnetofonus tame tarpe ir mikrobanges.Mikrobangių transformatorių dažniausiai sudega aukštos įtampos apvija, pervynioti ją gana sunku, nes po pervyniojimo paprastai neilgai gyvendavo.Bent man jau tikrai neteko girdėti, kad kam pavyko.Naujas tr. kainavo apie 140lt.,todėl tolimesnis trafo likimas -šiūkšlyne.Dalis jų voliojosi iki šiol, kol man kilo mintis paeksperimentuoti. Šių tr. specifika yra tokia- šerdies matmenys 45x70mm ,tinklo laido storis 1,2-1,5mm(priklausomai nuo firmos gamintojo),galingumas 1,5 iki 3KW -skirtas trumpalaikiui darbui t.y20-40min.
Taigi akumuliatoriams krauti tikrai netinka, arba jei gerai pagalvojus.....
Pirminėje suvyniota 220vijų, taigi antrinėje 1V lygu 1vija.Kadangi plokštelės tarpusavyje suvirintos (kas prieštarauja visiems gamtos dėsniams ir fuko srovėms) tenka vynioti neišardžius.
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 05 05, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VIDASK
Suvyniojau pora trafo. gavau 2x13Volts. Neskaičiavau nuostolių , kurie bus droselyje +kritimo ant diodų.(beje kokius tam tiksui patartina naudoti),turėtų įtampos užtekti ,aišku reikia žinoti praktines reikšmes, nes gamykliniai reguliuoja nuo 18v iki 38v tik klausimas ar to reikia.Jei reikėtų mažinti išėjimo įtampą turiu keletą pasirinkimų- vienas didinti antrinės apv.skerspiūvį ir mažinant vijų skaičių, antras -nuosekliai vieno iš trafo pirminei apvijai jungti reaktyvinę varžą pvz. droselį ant kurio kristų pageidaujama įtampa. Aišku čia pat kyla mintis padaryti švelnų šios varžos reguliavimą.
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 05 05, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aruuu
Kuo daugiau itampa reguliujasi tuo geriau virinsi tai skirtingu storumo metala,del diodu tai pigus variantas kompo maitblokio diodai sujungti lygegreciai, teoriskai blogai bet praktiskai tai dirba o Kauno gamybos kempuose tai po 8 vienetus d246 junge vietoj vieno diodo.
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 10 28, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vitalijus_vil
Turiu ir as svarke.. trafas su dviem apvijom .abi atrodo vienodos .. antrine ant virsaus.. pirmine su keliais isvadais itampai reguliuoti.. Antrine abi apvijas sujungiau nuosekliai bet kartais pasijungiu lygiagreciai kad plona metala eitu kleckiot.. toliau paprastas tiltelis is 4 diodu... sujungus antrine nuosekliai itampa iselime nuo 60 iki 100 v.. Ir apie 120 amp (persijungia) Jei pajungciau lygiagreciai butu gal perpus maziau... Nera jokio droselio.!?@? Tiesa ant isejimo esu kondensatoriu visokiu prilipdes bus koks 20000 mF. Atrines laidai apie 0.8X0.4mm .. Galvoju a pavyktu daburti vielos padavima prie jo...KUR Det Droseli ???? pries tilteli ar po ??? (Ar svarkei reikia jo?)++ Turiu toroidine serdi nuo kazkokio seno itampos stabilizatoriaus apie 8 kg sveria.. A toroidinis tinka droseliui ??? Kas butu jei as ant isejimo pastatyciau koki galinga simistoriu ir i valdyma paduociau koki 30 KHZ dazni..??
O auksto daznio transformatoriai kiek suprantu is ferito... (o is kur jo gauti??)
Tai va .. Angliarugstes gausiu.. Vielos padavima reikia ziuret kiek naujas kainuoja ,o jei ka TAI pas koki dede tekintoja darysiu... belieka su maitinimo saltiniu issiaiskint..
Gerai butu Jei kas kokiu geru minciu pasiulytu..
Dekoju
Vitalijus Idea
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 10 28, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vitalijus_vil
Dekoju
Vitalijus Idea
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 11 03, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aruuu
Droselis kempui butinas, svarkei irgi nepakenktu,toroidine serdis droseliui galimas bet prastas variantas ir jis jungiamas po diodu tiltelio,itampos reikia nuo18 iki 26 voltu,vielos padavimui gali panaudot auto stiklo valituvo varikliuka su reduktorium+2 arba 5 ritinelius, kurie susijungti dantraciu pagalba.
 Gaminame kemp'a!
PranešimasParašytas: 2006 11 09, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
kas del toroidines serdies droseliui, tai ji vargu ar tiks, nes magnetolaidyje 'oro" tarpelis turi buti- t y ten gali ideti koki stiklotekstolita atitinkamo storio, t y reikia serdi perpjauti ,, ar neper sudetinga ?
Del auksto daznio trafu feritiniu magnetolaidziu- tai juos gali daryti is senu teliku TBC transformreriu. Paimk kokius 6 vnt, turetu uztekti bendro galingumo. Bus kokie 5 kW. gali daryti 1 dideli trafa, gali ir kelis jungti lygiagreciai, tik visiskai vienodi turi buti. Bet viju juose nedaug, taigi vienodi trafai ne problema ( pirmine bus kokios 10 viju max)
 jeigu nori labai tai as turiu veikiancio kempo schema
PranešimasParašytas: 2007 03 20, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
animex
jeigu nori labai tai as turiu veikiancio kempo schema tik jis trifazis
