Dabar yra 2026 05 11, 15:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Verti dėmesio SSRS g-bos stiprintuvai
Puslapis 2021
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  Toliau
PranešimasParašytas: 2008 02 15, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas1
Elektronikos mokslų aš nebaigiau, bet man atrodo, kad apsauga ten yra, ne be reikalo ten stovi R7 ir R12 varžos.
PranešimasParašytas: 2008 02 20, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
O kaip del 2SC5200 keitimo KT808A, tik nelb ash suprantu, kaina 10Lt RCL pvz... ir rasho pora chya kaip suprast pora?
PranešimasParašytas: 2008 02 20, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Tranzui 2SC5200 turbūt gaminamas komplementarus, t.y. toks pat, tik priešingo laidumo tranzas 2SAXXXX, paprastai statomas priešingame stipriaus petyje. Kadangi pas tave abiejuose pečiuose statomi vienodi tranzai KT808, tai ir keisti juos reikia 2SC5200 ir nesukti galvos apie jokias komplementarias poras.
PranešimasParašytas: 2008 02 20, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Įtampą kelti gali tiek, kiek laiko tranzai. Kitas dalykas - kiek jie galios gali išsklaidyti. Keliant įtampą didės minimali stiprintuvo apkrovos galia, t.y. jei paskaičiuotas dirbti su 4ohm apkrova, gerai kilstelėjus teks jungti 8 ohm apkrovą, nebent paliktas galios rezervas. Žodžiu čia nėra viskas taip paprasta. Pats norėjau kelti odisėjaus įtampą, bet pasigilinęs apsigalvojau.
PranešimasParašytas: 2008 02 20, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Pirmiausia pasikeisiu galinius tranzus, zhiuresiu kiek pageres...
PranešimasParašytas: 2008 02 21, 10:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Vien tik pakeitęs galinius tranzus, galingumo neišloši. Nebent kokybės nežymiai.
PranešimasParašytas: 2008 02 21, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
saulius.g rašo:
Pasikeisiu ant vieno kanalo, o ant kito paliksiu KT ir palyginsiu... Jau turiu tuos Toshiba, tik laiko nelb yra dabar ishrinkineti:)
PranešimasParašytas: 2008 02 21, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Ant vieno kanalo pakeichiau, na truputi kokybe pagerejo ir truputi galios...
Reikes dar ir ant antro pasikeist... O kiek pasiulytumet itampa uzhkelt, pasimatavau, dbr pas mane 28.5V... Be trafo perviniojimo neishejs uzhkelt?
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Be trafo -nieko ne bus.Bet ir trafas tada turi buti galingesnis,ir laidas storesnis.Dar klausimas ar atlaikis kiti tranzai didesnes itampos?O tu kai pakeitei tranzus sureguliavai Io?/ramyb.srove/.Labai keista kad buvo 33v,o dabar nukrito iki 28,5v.
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
O Brig'e ne stabilizuotas maitinimas retkarčiais? Jei taip, tai gali pakelti keliais voltais pareguliuodamas stabilizatorių.
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
vsa rašo:
Ten ash rashiau kad kazhkur apie 33, tada dar nebuvau mataves, tiesiog pasizhiurejau sxemoj, parashya 32, tai galvojau gal bus kokiu 33V, shyan pasimatavau 28,5V... Trafo tai nelb norisi ardyt ten, nes susukta ten tai neblogai ir trafas tokioj dezhutej, neina jos atidaryt, jei visu laidu neatlituosi... arba ash blogai zhiurejau, bet nelb atsidaro... Confused Kiek ramybes srove turi buti???
assembled rašo:
Ne, paprastas... Tai sakau pas mane prikishta elektrolitu maitinime, kad itampa nekristu... Laughing
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Schemoj žiūrėk. duotos įtampos turėtų būti ant emiterių/kolektorių varžų ir nurodyta kuris potencas ką daro. Imi voltmetrą ir atreguliuoji kad būtų tokios įtampos, kokias rašo.
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 05:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
assembled rašo:
Reguliuok, reguliuok... Kai sukelsi ramybės srovę, tai nebežinosi nuo ko kaista ir svyla. Nelysk tu į tų senukų reguliavimus. Ten tau n e savadarbiai. OPusė įtampų netinka pagal schemą, o kai netikdavo, inžinieriai žinojo kur ir kas gali netikti ir kitoj vietoj keičiant atsistoja į savo vietas. Jie padarydavo-tu prapulsi.
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 09:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Pirmas darbas pakeitus tranzus kitokiais - sureguliuoti rimties srovę, o tai "laiptelis" gali padidinti stipriaus iškraipymus kokį 100 kartų, arba kais tranzai. Nebent tranzai labai panašūs pakliūtų.
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
To Tomka?-man atrodo palik ramybei ta Briga,jeigu veikia,keisk galinius ei nori,bet eigu seni geri-tai kam juos keisti?Kokybes nedaug gausi-visos kitos detales tos pačios,dau darbo ir laiko-orezultatas abejotinas.Del galingumo-Brigas atiduoda 60W prie 4 Om apkrovos, o kai jungsi 8 Om apkrova- tai manau 30-40W max ir viskas.Kelt itampa- keisk trafa,tranzus galinem stipr-ve,reguliuok iš naujo visus darbo režimus,reguliuok stabilizatori kuris maitina preampa su tembrobloku.....p.s.Ar gavai mano laiškeli?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  Toliau
