Dabar yra 2026 05 11, 19:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » TDA 7294?
Puslapis 2021
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  Toliau
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 07 15, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
herz
ir dar nezinau kiek watu pas mane trafas bet ant jo yra parasyta ''3an 662 02'' jo dydis 10cmx8cmx7cm[/img][/list][/quote]
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 19, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KULKA
noreciau paklaust ar sioje schemoje http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXqwvzw.pdf reikalingi 1000uf kondai kai mano maitinimo blokas tures 6800uf 63v ?
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 19, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JRC4558
KULKA rašo:
Reikalingi, dek tiktais Exclamation ....bus kaip man su tda2003 gal puse dienos kamavausi kol pradejo stipr vekti ..kolneuzdejau kondiko prie mikroschemos salia tol zviege, zadinosi..ir niekaip nedirbo normaliai ...
Radiotechnika
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 19, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KULKA
supratau Smile
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 19, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Araja
kai dariaus sita rusiui, tik del to, kad kazkas grotu, tai del trafo nesistengiau kazka ir daryt geresnio, turejau tc70 be antrines, susukau po 80 viju 1mm storio laido ant kiekvienos katuskes, ir groja man anas , net ant padlago nekaista trafas
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 20, 06:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
KULKA rašo:
Nereikia ten tų 1000. Užtenka ir 0,33 x 100v. plionkių iš EVITOS, ar VIMA iš lemonos, tik lituoti būtina prie pat kojų, tiesiog opero korpusas šalia-kondo korpusas. kondo koja gaiunasi 2...3 mm.
http://www.ipix.lt/images/33704486.jpg
Elektrolitas aukštą dažnumą prastai slopina. Jei žadinsis, tai nuimsi tik oscilografu matomą žadinimąsi. Vis viena liks 10...50 mkv. O žadinimasis 50 MHz. dažnumu, tai "peilis" lėtaeigiam operui, kurio įėjimas nelaiko aukštadažnuminės dedamosios o ir pats dirba iki 1...2 MHz.
Bendrai, nuo maitinimo pagr. kondų negerai, jei laidai ilgesni negu 6...8 cm. Jei nesigauna, daryk taip: trafas-laidai-tiltas-laidai-kondai-6...8 cm. laidai-operas.
P.s. nedėk didesnės talpos negu 0,33mkf. vienai mikrės maitinimo kojai ir mažesnės negu 100v. įtampos kondų! Ytampa dėl aukšto dažnumo filtravimo ypatybių.
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 20, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KULKA
tai vietoj elektrolitu det 0,33uf 100v ir bus rami galva?
bandysim
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 20, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KULKA
p.s. dedu visas detales ant pcb is rcl,ji skiresi nuo datesheete siektiek,gal tai kanors itakoja?
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 20, 11:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KULKA
ir dar,jei vietoj 10kohm desiu 15kohm nebus blogai?
cia kur mute ir st-by
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 20, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
KULKA rašo:
iki 22kom. Tik vienodų nedėk, bus bumpt įjungiant.
Dėl kondų, taip. Aš gi viską parašiau.
Ant pcb nedarau, nežinau. Tik kas ten gali skirtis...
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 20, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KULKA
nu dekuj za info
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 20, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KULKA
bandysiu det wima 0,22uf 250vkondus,nes 0,33uf pas sau neradau,o elekronikos pardotuves toli nuo manes
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 20, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KULKA
pajungiau viska,ir iseime -40v,kame problem galetu but?
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 20, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andre
išėjime paprastai būna nuolatinė įtampa, kai sugenda stiprintuvas Sad
 TDA 7294?
PranešimasParašytas: 2008 08 20, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KULKA
bet nei ruko nei ka,vopsim tik pabandyt pajungiau ir vsio,nieko nesumaishiau liktai,visas detales perziurejau keliskart ar gerai sulitavau.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  Toliau
