Dabar yra 2026 02 26, 06:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Info apie ARM programavima
Puslapis 1718
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  Toliau
PranešimasParašytas: 2016 09 25, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
minex rašo:
tai turint klaidos kodą galima pagooglint, užvedžiau ant kelio, toliau ir pats galėtum įdėti pastangų. Tada bandyk naudoti %lf. Nors keil veikia ir su f ir su lf.
jau google keleta kartu isnarsyta, tik nieko gero neradau kad man veiktu, isbandziau visas reaides, veikia tik su c. cia ateini pagalbos kai keleta dienu nieko nerandi google. nes cia ir paklausus, beveik nesitikima gauti pagalbos
Skype: dmb-220
PranešimasParašytas: 2016 09 27, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blah
blah rašo:
Ffa rašo:
gal kas buvot susidūrę su ST-LINK Utility SWO interface?
Programatorius
http://www.ebay.com/itm/ST-Link-V2-Compatible-STM8-STM32-Programmer-with-4-Spring-Loaded-Pogo-Pins-/201303925381
turi SWCLK, SWDIO, GND, 3,3V - kurie pajungti prie STM32F103 http://www.ebay.com/itm/STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-Arduino-D-/112035273840?hash=item1a15d29c70:g:CioAAOSwMNxXaqSp veikia ir programuoja.
Čia 3.10 punkte į varganą ST aprašymą apie SWO
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/e6/10/d8/80/d6/1d/4a/f2/CD00262073.pdf/files/CD00262073.pdf/jcr:content/translations/en.CD00262073.pdf
Ar įmanoma su šia įranga paleisti SWO, kad būtų galima printf į PC pasiųsti?
galima, konkreciai su "Serial wire viewer" nebandziau, bet vakare gal pabandysiu
Visdelto pamelavau, norint paleisti SWO reikalingas SWO pin'as, kurio sitas programeris neturi, bet gali juk naudoti semihosting'a. Aisku SWO yra geriau, kadangi nestabdo CPU, bet jei jau nepakanka semihosting'o tai tada galima ir brangesni programeri isigyti Smile
PranešimasParašytas: 2016 10 12, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
dmb-220 rašo:
minex rašo:
Kodas:
// reverses a string 'str' of length 'len'
void reverse(char *str, int len){
    int i=0, j=len-1, temp;
    while (i<j){
        temp = str[i];
        str[i] = str[j];
        str[j] = temp;
        i++; j--;
 // Converts a given integer x to string str[].  d is the number
 // of digits required in output. If d is more than the number
 // of digits in x, then 0s are added at the beginning.
int intToStr(int x, char str[], int d){
    int i = 0;
    while (x){
        str[i++] = (x%10) + '0';
        x = x/10;
    // If number of digits required is more, then
    // add 0s at the beginning
    while (i < d)
        str[i++] = '0';
    reverse(str, i);
    str[i] = '\0';
    return i;
// Converts a floating point number to string.
void ftoa(float n, char *res, int afterpoint){
    // Extract integer part
    int ipart = (int)n;
    // Extract floating part
    float fpart = n - (float)ipart;
    // convert integer part to string
    int i = intToStr(ipart, res, 0);
    // check for display option after point
    if (afterpoint != 0){
        res[i] = '.';  // add dot
        // Get the value of fraction part upto given no.
        // of points after dot. The third parameter is needed
        // to handle cases like 233.007
        fpart = fpart * pow(10, afterpoint);
        intToStr((int)fpart, res + i + 1, afterpoint);
radau kita iseiti, rastas kodo gabalelis, kuris labai puikiai is float pakeiscia i string. gal kazkam pasitarnaus.
P.S. kazin kodel pas manes temperaturos davikliai rodo 6 laisniais daugiau negu yra. jau pora isbandziau. lyginu su gyvsidabrio termometro parodymais.
Skype: dmb-220
PranešimasParašytas: 2016 10 13, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
dmb, tavo pateiktam intToStr() yra potenciali skyle:
jei str isskirta maziau atminties nei d, tai galimas kitu duomenu sugadinimas.
beje, ftoa() irgi turi sita yda.
PranešimasParašytas: 2016 10 13, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Gal gali ikelti pataisyta varianta?
Skype: dmb-220
PranešimasParašytas: 2016 10 13, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Taisyti ten reikia filosofiskai, t.y. stipriai keisti funkcionaluma arba tureti uomenyje, kad siu f-ju panaudojimo patogumas gali buti palydetas klaidomis.
Jei is anksto pasirupinsi pakankamos talpos bufferiu ir seksi ka perduodi i f-jas, tai viskas bus gerai ir su esama redakcija.
PranešimasParašytas: 2016 11 26, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
naudoju STM32f103 ir DS3231 veikia viskas gerai, kol pajungta i elektra, atjungus nuo elektros arba jai dingus DS3231 man nebeskaiciuoja laiko, jis sustoja, ijungus i elektra jis pradeda vel skaiciuoti laika nuo to momento kai sustojo.
Kur cia ieskoti problemos? DS3231 baterija nuslabusi? bet jei taip tai laikas i 0.0.0 grystu. gal kas turit kokiu minciu?
Skype: dmb-220
PranešimasParašytas: 2017 02 23, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Kodas:
//Kintamieji
unsigned char button, menu;
uint16_t btn;
void ADC_Configuration(void){
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  ADC_DeInit(ADC1);
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  ADC_ResetCalibration(ADC1);
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  ADC_StartCalibration(ADC1);
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
uint16_t readADC1(uint8_t channel){
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, channel, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  // Start the conversion
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  // Wait until conversion completion
  while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
  // Get the conversion value
  uint16_t abutton = ADC_GetConversionValue(ADC1);
  //tikrinama koks myktukas buvo nuspaustas
  if(abutton<30){button=1; btn=1; /*Atgal*/ }else
  if (abutton<450 && abutton>300){button=2; btn=2; /*Desine*/ }else
  if (abutton<1050 && abutton>900){button=3; btn=3; /*Zemyn*/ }else
  if (abutton<1600 && abutton>1400){button=4; btn=4; /*OK*/ }else
  if (abutton<2300 && abutton>2100){button=5; btn=5; /*Kaire*/ }else
  if (abutton<2900 && abutton>2700){button=6; btn=6; /*Aukstyn*/ }else
  if (abutton<3400 && abutton>3200){button=7; btn=7; /*Meniu*/ }else{button=0;}
  drawNumber(20, 150, DARKCYAN, BLACK, abutton, 2, 4);
  return btn;
  return button;
man kazkodel grazina reiksme nuo 0 iki 255 8bit rezoliucija, noriu kad duomenys butu 12 bit rezoliuzijos. viename projekte veikia, persikopijavau funkcijas, naujame projekte nebeveikia. gal kas zino kur problema? naudoju stm32f103
Skype: dmb-220
PranešimasParašytas: 2017 02 24, 16:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Kas isstatyta ADC_InitStructure.Resolution ?
PranešimasParašytas: 2017 02 24, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Socrates rašo:
kad pas manes kode tokio nustatymo isvis nera, google ziurejau nieko neranda
Skype: dmb-220
PranešimasParašytas: 2017 02 24, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
dmb-220 rašo:
Socrates rašo:
I STM32F4 headerius paziurejau...
Tu tikrini kas atsiranda abutton kintamajame? debuggeri turi?
PranešimasParašytas: 2017 02 24, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Socrates rašo:
dmb-220 rašo:
Socrates rašo:
taip tikrinu reiksme abutton, nes man reik myktukams reiksmiu, su led matrix myktukai veikia puikia ir grazina reiksme iki 4095, perkelus adc koda i nauja projekta reiksmes lieka iki 255, kazkada buvau su kintamuju tipais blogai nurodes ant arduino, tai automatiskai 10bit numuzdavo i 8 bit. o cia lik viskas gerai su kintamuju tipais.
debugeri esu pasikures, bet naudotis nelabai moku, is manes silpnas programuotojas. man su juo toks tamsus miskas.
P.S. jau susitvarkiau, isvedimo i ekrana funkcijoje buvo
Kodas:
unsigned char tmp = val;
uint16_t tipa pakeisdavo i usigned char. eilini karta lygioje vietoje kritau Very Happy
Paskutinį kartą redagavo dmb-220, 2017 02 24, 19:18. Redaguota 1 kartą
Skype: dmb-220
PranešimasParašytas: 2017 02 24, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Na tada reikia ziuret fundamentaliau... Ar tikrai ADC atliko matavima? Ar reikai ieskot kada EOC bus SET, o ne RESET? Paskui pats ta veliavele turesi isvalyt.
PranešimasParašytas: 2017 02 24, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Socrates rašo:
aciu uz pagalba jau susitvarkiau, redageves paskutine zinute parasiau kur buvo klaida, as sugebu lygioje vietoje prisidirbti
Skype: dmb-220
PranešimasParašytas: 2017 02 24, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
dmb-220 rašo:
Socrates rašo:
Anos eilutes tavo duotam kode lyg ir nebuvo...
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  Toliau
