Dabar yra 2026 05 10, 17:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » 400W MOSFET'as
400W MOSFET'as |
Parašytas: 2009 12 12, 03:14 |
1. 5A
2. pajunk slabna ne maziau 32v per peti maiteka, su tokiu maiteku net ant dugno uzsukes ramybes sove dar neiseisi is ribu, bet nustatyt potenco sukimo ribas galesi matuodamas isejimo tranzu moliniu varzu ytampa mV.pats taip dariau , lb norma visks gavos, veike is pirmo karto
3. stabilitrona betkoki 15v dejau |
400W MOSFET'as |
Parašytas: 2009 12 12, 10:12 |
Stabilitroną dėjau 12V, paleidinėjau per 47omų varžas pirmai pradžiai leisk per 1A sugiklius. Tegul pašyla ir vėl matuoji, poto kai viską suvesi įdėk 5A saaugiklius. O dėl paderinimo varžos, tai tik įjungus žiūrėk testerio parodymus ir reguliuoji. Aš šiuo atveju dėjau 28-ių sukių 5K potencą dar dėjau tiokį pat tik 100omų potencą šioje vietoje:
400W MOSFET'as |
Parašytas: 2009 12 12, 17:10 |
| k.saulius66 rašo: |
Gal galetumete imesti i cia principine kaip viskas atrodo? (cia kaip suprantu biski perdaryta,nes prie to stabilitrono lygiagreciai dar pora kondensatoriu man butu smalsu pasiziureti kaip visa schema atrodo).
Nes norisi padaryti jog butu kuo geriau.  |
400W MOSFET'as |
Parašytas: 2009 12 16, 02:10 |
Persibraiziau pcb tik biski susimazinau 10x16cm kaip pirmam kartui bus gerai ir tokio dydzio.
Kadangi dalis jau kaip ir turiu stereo variantui,liko tik pcb pasigamint.
Kaip manot viskas cia bus gerai (ar reiktu kur pastorint pamazint)? http://public.fotki.com/mariuses/av400/l-mlm.html
Mosfetus ilituosiu i plokste is apacios ir kojeles palenksiu 90 laipsniu kampu i virsu taip bus gerai?  |
400W MOSFET'as |
Parašytas: 2009 12 16, 09:19 |
| herz rašo: |
Čia ta pati schema kaip ir tavo pateikta tik įdėjau potencą. Bet kuom juos skiriasi rasi DĖDĖS FIODORO aprašyme. Ten jis išdėsto saliginius "trūkumus" paaiškina kodėl padarė nemažus pakeitimus. Ir tikrai, skiriasi jų skambesys. Atrodo kad tas pats stipras o groja kitaip. Tas kurį dabar darai toks sausokas garsas viskas gerai ten jam, bet kai palyginau pajutau kad kitas dar fainiau skamba. Sodresni vidutiniai bei žemų daugiau tokie na kaip čia išsireiškus - spalvingesnis tas garsas, aukšti irgi savo vietoje. Gavosi būtent taip kaip ir aš norėjau, jungdamas net nenaudoju jokio tembro bloko, tik prempas stovi su OPA mikroschemom |
400W MOSFET'as |
Parašytas: 2009 12 25, 11:41 |
Grazus "žveris", kai surinksi visą irgi parodyk. Įdomu kokius radijatorius jam dėsi?
Dar vienas niuansas, berots praleidai: priešgaliniams tranzams reikalingas aušinimas. Pas manę uždėtas radijatoriukas, tai užkaista ir ant "laisvų apsukų". |
400W MOSFET'as |
Parašytas: 2009 12 25, 16:03 |
| Man asmeniskai nelabai patiko PCB-neatskirtos Signal ir Power GND.Stabilitronus as dejau po 12v dar su diodais 1n4148/apsaugo geitus nuo didelio U/,dar nelabai patiko shema termokompensacijos,kai prapuls kontaktas reostrate - galas sudegs,reikia biski modernisuot tos resikus kur sujungti su base transo ant sleifo. |
400W MOSFET'as |
Parašytas: 2009 12 25, 19:09 |
| k.saulius66 rašo: |
Del radiatoriu tai dar nezinau kolkas lesu jiems neturiu bet jauciu jog ieskosiu du identiskus ir didelius arba pats bandysiu kaip nors sulipint is konors (dar apie juos nelabai sukau galva) pirma du trafus po 600w susigaudysiu. tada ir radikam ateis eile.
Skaiciau aprasyma ir ten nebuvo parasyta jog reiks priesgalinems radiku arba pro akis praleidau,nu bet nieko uzmesiu jeigu kais.
Gerai saket cia kazkur jog viskas veikia is pirmo karto.  |
400W MOSFET'as |
Parašytas: 2009 12 25, 19:14 |
| vsa rašo: |
Signal ir Power GND tai cia ta prasme iejimo minusa jungt per varza i zeme pvz 10om ? reostatas gerai laikosi ir tas termo kompensacijos tranzas(BD139) ant to laido gerai prilituotas jei nutruks tai su visais takeliais bet taip nenutiks.
Galima gal placiau kaip modernizuoti?  |
Paskutinį kartą redagavo herz, 2009 12 26, 01:33. Redaguota 1 kartą |
400W MOSFET'as |
Parašytas: 2009 12 25, 21:44 |
| herz rašo: |
...pirma du trafus po 600w susigaudysiu. tada ir radikam ateis eile.
Turiu dvi serdis po 600W gal reikia? Plikos. |
400W MOSFET'as |
Parašytas: 2009 12 26, 01:31 |
| dziundzis3 rašo: |
| herz rašo: |
Na tai kad as nelabai turiu vielos is ko vynioti,o ir patirties tame reikale nelabai yra beto as ju graziai nesusivyniosiu...
Bet vistiek dekui uz pasiulyma.  |
400W MOSFET'as |
Parašytas: 2010 01 29, 16:51 |
noriu pasidaryt stiprintuva žd garsiakalbiui (subui) tiksliau monobloka ir tokiu keletas klausimu iskilo. maitinimo bloka jau beveik baigiau 600W galios ir renkuosi koki stiprintuva darytis. Dabar klausimas kas geriau ar AV400 ar koks nors stipras su mikrem? Dar girdejau kad visi naminiu stiprintuvu watai daug galingesni, tai tarkim AV400 - 4ohm 400rms kiek atitiktu tu "importiniu" watu Aciu uz atsakymus. |
400W MOSFET'as |
Parašytas: 2010 01 29, 17:18 |
Peak power nuo rms skiriasi skirtinga, cia kaip gamintojas sugalvos tiek ir bus siaip tai kokius 2-3 kartus daugiau. Jeigu darai zd garsiakalbiuo, tai manau kokybes nelabai daug ir tereikia, gai darytis koki is D klases, kokybes nera daug, bet nereik daug tedaliu ir radiatoriaus nereikia milzinisko. |
