Dabar yra 2026 06 28, 17:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » visaton BG 20
Puslapis 1415
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Toliau
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 05 20, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Kai groja smuikas nebaubia, kur bosas iskarto sakes
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 05 20, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
del to kad ta bybuka nulupa, ar aplamai tas gargalas
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 06 13, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Pasidariau http://oka750cc.narod.ru/homesound1.html + 6N3P+6P14P
groja graziai, galima drasiai rekomenduot pakartojimui.
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 06 13, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darco
Kuri filtra dejai ar be jo darei?
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariukas
Nezinau kaip tas rusas suprojektavo ta kolonele, bet as pagal skaiciavimus gaunu, kad tokio tipo konstrukcijai reikia 120 litru dezes. Skaiciavau pagal si pavyzdi http://pagesperso.aol.fr/petoindominique/doc_htm/fe207e.htm
Bandziau pasitikrinimui paskaiciuoti sia kolonele (solo 100) http://www.visaton.de/en/6/25/781/index.html
Gamintojas padare 100 litru turi, as apskaiciaves gavau 104 litrus. Ivertinus tai, kad gamintojas pridejo vatos, tai lyg ir normalu. Taip pat apskaiciavau fazika (apatini) ir gavau 35 cm (kaip ir solo 100 koloneleje).
Taip pat sita dar patikrinau http://www.madisound.com/pdf/fostexdrivers/FE207E.pdf turis irgi gavosi labai panasus.
Nezinau, gal cia sutapimai Smile
As tai nesiryztu pagal ta rusa daryti. Jei neklystu tai BG20 garsiakalbio duomenys anksciau buvo kitokie. Po to gamintojas patikslino. Gali buti, kad rusas skaiciavo pagal senus duomenis.
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Aruncik, tu is kur, as turiu hornus su bg20, butu idomu palygint.........
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Zym, laikau kojas juroje Smile nium as net netikrinau, kaip jis ten skaiciavo, kokia duper metodika, pasiskolino ideja ir perdare savaip, pagamino, paklause, patiko, kiekvienam sava klausa ir nieko cia neismastysi, mano ausiai groja graziai. Tik filtro nėr kolkas, truksta iduktyvumo tai "skaiciuoju" daba, nes moket uz plastmasine VISATON katuske su paprastau variniu laidu ~28 lt neturiu noro, medziagu yra, iranga yra, tereik prisėst, paskaičiuot ir susukt
Kolonėles sulipdžiau iš 24mm nelaminuotos drožliu plokštės, galiu pasakyt: sveria, jei su sveikata blogiau "pavogt" neis Smile
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 10:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
Savaitgalį pagaliau rimčiau prasiklausiau hornus su BG20. Bendras įspūdis labai teigiamas -- kompresinė akustika taip groti negali vien todėl, kad ji kompresinė... Wink Jautrumas pasakiškas -- nuo 2w stiprintuvo beveik sienos dreba. Jei apie garsą -- tai jis labai atviras, muzikinė scena fantastiška, atrodo, kad groja viskas aplink, bet tik ne pats garsiakalbis.
Dėl boso. Faktas, kad tie hornai groja kažkur nuo 50hz, tik tai reikia išgirsti -- bosas nors ir silpnas, bet įspūdį palieka -- maždaug kaip labai tolimas griaustinis. Tiesa konstrukcija turi keletą trūkumų. Bet tikiuosi pataisomų. Visų pirma -- žemus dažnius stipriai gožia iškeltas BG20 vidurys. Mano garsiakalbiai dar visai nauji, groja tik apie 20h, matyt ne visiškai nusitoję parametrai, tai staigių judesių nedariau. Kai prasigros garsiakalbiai, reikės pasižaist su kompresinės kameros užpildymu, nes kolkas ji visai tuščia. Manau teisingas užpildymas truputį apramins tą viduriuko rėkimą. Paskui kombinuot kurį nors filtrą, kad galutinai patiesint charakteristiką.
Antra, konstrukcija akivaizdžiai per lengva. Iš pradžių nesupratau, kame kampas - bosas geriau girdėjosi nulipus į pirmą aukštą, negu klausant tiesiai prieš kolonėles Laughing Paskui pastebėjau, kad pačios kolonėlės turi gana stiprų ir nemalonų ausiai rezonansą, kuris slopina žemą dažnį. Pridėjau apie 20kg papildomo svorio (stora sunki plokštė prie dugno, pastorintos sienelės, smėliu Laughing užpidyti tušti tūriai...), pastačiau jas ant improvizuotų dyglių ir sunkių akmens masės plytelių. Vaizdelis gerokai pasitaisė, subjektyviai daugiau boso, pagerėjo raiška ir t.t.
stovi pas mane hornai 24kv m ploto mansardos patalpoj, bet toks jausmas, kad papildomi keli kvadratai tik pagerintų bendrą vaizdą, kartais atrodo, kad jiems maža erdvės pilnai išsigrot.
Žodžiu, kol šita konstrukcija užgros nepriekaištingai teks dar daug pavargti... Bet čia ir yra DIY esmė Laughing
Iš esmės galima pamastyti ir apie "paramą" žemų dažnių ruože. Tik nežinau, kaip ją teisingai realizuoti. Didelis gargalas a.k.a BGS40 čia nepadės -- reikia kažko, kas spėtų su BG20 pagal greitį ir ir tiktų prie hornų pagal jautrumą. Galbūt išeitis būtų pora nedidelių greitų wooferių Quarter wave tipo "sulankstytuose" korpusuose.... Rolling Eyes
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Kazkur rasiau kaip bg20 filtriuka kisau, tai toks ispudis kad visus syvus ispaude ir nieko neliko, o katuske su testeriu parinkau, turiu kuris matuoja induktyvuma, siaip kestai esi per daug optimistas kad is dinamiku uz 80 lt ispausti kanors gero ir kai as zinau kaip hornai groja ir pats sakai kad boso yra , tai toks pasakymas man kelia juoka, nors as horna prigrudau vatos isklijavau sieneles tai bosina 2 kartus geriau uz plikas, siaip atvirai filtro det negalima, neliks viduriu, o boso neatsiras, apskritai meslas, o kas del leto didelio tai reik pabandyt, rusai sako gerai, o apskritai geriau letas bosas negu jokio..................
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
nu cia dabar, jei vien bosas taip, bet jei vilksis ispaskos, oij negrazu, geriau jau jokio
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
Žymantai, matyt smarkiai skiriasi mūsų skoniai Laughing Na žiūrėsim, kai viskas susistos į vietas, tada ir nuspręsiu, ar tas mano optimizmas iš piršto laužtas... Va, žiūriu žmonės net ir lowther "paramą" stato http://www.gramofonas.lt/lt/klubas/sistemos/detail.php?sistema=1168 O kad dinamikas 80 lt kainuoja, tai man asmeniškai nėra rodiklis... Daro užsieny žmonės hornus su Monacor, Beyma ir kitais panašiais pagal kainą ir paramentrus į BG20 garsiakalbiais ir džiaugiasi. Priešingai, B200 man atrodo pagal kainą pats didžiausias nesusipratimas, o jo parametrai hornui tinka dar mažiau nei BG20....
O gal kas norit paskolint porelę B200 sulyginimui? Razz
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariukas
Ir as turiu jau nusipirkes BG20. Pajungiau garsiakalbius per juostinio mago stiprintuva Embarassed Per vasara nusipirksiu normalu stipriu. Na maloniai nustebino garsiukas Surprised . Groja tikrai labai graziai ir naturaliai.
Uzvedanciai. Tiesiog nuotaika pakelia Smile
Vasara sukalsiu jiems inkiliukus. Gales ciulbeti sau linkslai Very Happy
Outlawed, kaip su aukstu kryptingumu gavosi?
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
amas. rašo:
Pritariu.... Labiausiai nervinantis dalykas daugiajuostėse sistemose, o ypač fazoinventorinėse -- "cik - bum" taip sakant Laughing Pvz. klausai kontraboso solo, girdi, kaip muzikanto pirštai braukia per sekančią stygą, o bosavykas dar tik bando išgrot praeitą akordą. brrrr....
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
outlawed rašo:
amas. rašo:
beje kas netingi eksperimentuot galit isbandyt DAS B8 M garsiakalbi, jis groja ZYMIAI skaidriau ir atviriau uz BG20, pats tokiu sukisau i koloneles vietoj BG20, tai zaptai net atlepo... o B8 M kaina ~110lt
 visaton BG 20
PranešimasParašytas: 2006 06 15, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukask
na ir kaina dar padori uz tokia kokybe Exclamation
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Toliau
