Forumas » Akustika » visaton BG 20
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 03 11, 02:17 |
| Tiks 0,68. O gi aukštų sumažes, tai be abejo. Bet jei bus kaltas ne garsiakalbis, tada žviegimas vis tiek girdėsis, tik jau kažkur toliau. Lyg už sienos, ne taip ryžkiai, bet girdėsis. Jei kaltas visgi garsiakalbis tada žviegimas pradings. Pradžiai bandyk tik su rite, po to ir su kondu. |
_________________ Trys viename: 1.Visa nauja-gerai pamiršta sena! 2.Groja ne pinigai, tik be jų irgi negros! 3.Geriau groja,ar tik veikia kitaip?!!. Ir bendrai, JAU groja, ar TIK veikia? |
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 03 11, 02:26 |
| Roporas gi turi savo žemutinį ir aukštutinį dažnį.Filtras būtinas. |
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 03 11, 03:26 |
| Bazukaz rašo: |
Ne visada filtras yra butinas, jei garsiakalbis nera spaudziamas groti tai kas jam sunkiai sekasi. Tas "aukstutinis" daznis kazkaip nesureiksminamas, labiau priklauso nuo garsiakalbio. Labiau atsizvelgiama i "zemutini" (cut-off). man tie du dalykai kazkaip nesirisa: reikia filtru nes turi zemutini, aukstutini daznius. Pvz. zemiau cut-off daznio jautrumas staigiai krenta- tai jau savaime yra "filtras" apie 24dB/oct. Tai kam dar reikia det filtra? |
_________________ Genialu tai, kas paprasta. |
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 03 11, 04:00 |
| Ol'School rašo: |
| Bazukaz rašo: |
Sprendi daugiau elektrine prasme, o čia dominuoja psichoakustinis factorius.
Kaip įsivaizduoju aš; -- mūsų ausys labiausiai reaguoja į vidutinius garso juostos dažnumus. Jungiant klasikines 3 juostas akustikoj, gauname šiokias tokias "duobes" ties dažnumų susikirtimais filtruose (čia yra kiek kitaip, bet nesiplėsiu). Grojant plačiajuosčiam garsiukui, tų duobių nėra (imkim idealų variantą). Vat ir gaunasi viduriai išlindę ir rėkiantys. Be to plačiajuostis niekada neišgros vienodai vidutinių ir aukštų-žemų dažnumų, stebuklų nebūna. Tam ir dedama ritė. O, kad praleisti aukštus link garsiakalbio, lygegrečiai ritei-kondas, kuris "kabina" tik aukštus. Gauname prislopintą viduriuką, taip išlygindami visą akustinę dažnumų juostą. Čia tas pat, kas tembro blokas-grynai tik tam, kad būtų galima jo pagalba paslėpti sistemos netobulumus. Niekada gyvenime tembrų pats darydamas nenaudojau-net vaikystėj. Tingėjau terliotis. O ir gerai, nes tembro blokas-tai dar vienas nuodas garse!
Mano ruporuose nebuvo filtro, bet pačios "dėžės"... tokių namie nepadarysi jokiu būdu. Visa bėda plačiajuosčiam garsiakalbyje, tai skurdūs žemi. O problemų dėl aukštų, paprastai nekyla, jei klausaisi Muziką, žinoma  |
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 03 11, 08:02 |
| Joda rašo: |
O pas Mindaugeli atvirksciai  |
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 03 13, 12:37 |
Blyn savaitgalis visas nuplauke lauk, kabaryje pertvara stateme tai dvi dienos jau nuplauke, sita dar plaukia... Na bent jau nuosava kabray turesiu...
Del ruporu, groja jie labai graziai kai jiems neduodi dau garso (kie watu nezinau, nesidomiu)... Bet sakykime ac/dc man tyliai tiesiog nesiklauso... Uzsuku garso rankenele iki puses ant to vargso pioneriaus ir kazkas zviegti pradeda... Paejus i kambario gala (kambarys 30kv, bet sios koloneles cia nestoves) tas zviegimas nebe toks ziurus, bet yra... Nueini i kita namo gala (pirmas aukstas be duru, kliuciu mazai) kokiu 20m nuo kolonkiu ir isvis nebesigirdi to zviegimo... Dar vat tiesa garsiakalbio eiga man itartinai didele kai daugiau garso duodi, kaip jam padeti??? Tiesa situacija su zviegimu pasikeite kai prijungiau HTH 8,7 aukstadazni ant virsaus (taciau prie kito stiprintuvo), tada atsirado malonus leksiu 'ciksejimas' kuris nesigirdedavo su ruporu... Vidurius jis tikrai groja nepriekaistingai, ipac gerai skamba soline gitara... Zemu man daug nereikia, klausausi galima sakyti vien tik hard rock, ten nera to 'kalimo'...
Taigi kaip supratau reikia apriboti garsiakalbi, kad negrotu per zemai (tada ir eiga sumazeti turetu) ir nezviegtu per aukstai... Bet jau dabar truksta to malonaus leksciu ciksejimo... Nejaugi teks kabinti piscialka???
Su zemu trukumu tolimoje tolimoje ateityje turbut vistiek teks daryti kokia nors zematone kolonele, nes kai kuriems gavbalams kur groja daugiau bosine gitara tiesiog pritruksta energijos...
Ir dar del korpusu, tuos kampus gal butu gerai kuo nors uzpildyti??? JOda sake kad tinka smelis, cementas... Bet as bandau isivaizduoti kiek tada svers kolonele, jau dabar ja sunku vienam pakelti, po sieneles priekines sudvigubinimo tai is vis griozdas kaip reikalas gavosi... O jeigu uzpurksti tas skyles makrofleksu (tokios geltonos putos), tada sugertu jis dali vibraciju ir kolonele netaptu visiskai nepakeliama...  |
_________________ Svarbiausia kas viduj, o ne grazi isore...
Skype - Mendiis |
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 03 14, 03:34 |
Jo, jei atrodo tau kad eiga per didele tai dek filtra. gali ir pasyvu is bedos, bet visi zinome kad aktyvus zymiai geriau. neatsimenu tavo ruporu cut-off daznio (prie breziniu buvo), ar tai 50Hz, ar 60Hz.. tai vat ant to daznio ir daryk filtra (gali keliais hercais pakelti). ir kuo statesnis tuo geriau, patartina 24dB/oct. Zodziu filtras tikrai sumazins eiga, ir tada galesi daugiau garso sukt Kiek zinau is placiajuosciu nereikia zemu per daug spaust, taigi kai sumazinsi eiga, tai reikalai tikrai pasitaisys, gal visiskai neissispres, bet pasitaisys.
Kaip pas tave groja ant mazo garso, kai membrana vos vos juda? kaip viduriai, auksti? jei ir prie mazo garso velia garsa tai tada nezinau kas ten yra.
Sekmes  |
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 03 14, 18:54 |
Prie mazo garso viskas puiku... Groja labai graziai... Problemos prasideda kai garso daugiau uzsuki... O su tais filtrais vel gi problema, nes nemoku as ju pats sugalvoti kokiu reikia...  |
Skype - Mendiis |
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 05 18, 16:03 |
| Manyciau visai to nereikia, jei nori prideti tviteri ir taip gali, o boso visai neduoda, tik baubima.............. |
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 05 18, 18:42 |
nori pasakyt kad nulupus ta bybuka prades garsiakalbis baubt  |
_________________ Kad ir ne reklama, bet skelbimams čia - ne vieta.
Tokį tekstą čia įrašė forumo administracija. Kaip manot dėl ko? |
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 05 19, 12:02 |
| Noriu pasakyt kad boso nebus bet kuriuo atveju....... |
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 05 19, 14:22 |
| tai nuo to sudo boso ir nebuna gal nulupdami ta levaka zmones nori ne bosa parsykinti o jautruma pakelti ir prislopinti aukstus daznius (o auksti pas placiajuoscius ypas 10gds pakankamai rekia lyginant su kitais dazniais) |
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 05 19, 15:01 |
Taip ir yra , viduriuos jautrumas nesvietiskai uzkeltas, kaip ten rase ruskiai apie visaton b200: geras jei su filtru islyginsi hartakteristika, bet....
lieka 86 db..........
Taigi jiems butinai reikia bosinio ir tviterio i komplekta, tada gausis visas diapazonas nekastruotas.................... |
visaton BG 20 |
Parašytas: 2006 05 19, 21:07 |
zym: "....o boso visai neduoda, tik baubima.............."
Kokia muzika klausant tau jie baubia? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
