Dabar yra 2026 07 01, 22:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Didelės talpos kondensatorius išėjime
Puslapis 1214
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Toliau
PranešimasParašytas: 2013 10 30, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Buvau įdėjęs 10000uF, sočiai ir ant 4 omų. Žemi ir gilūs, ir tvarkingi, tokie pat, kaip ir stiprintuvuose be kondensatorių.
PranešimasParašytas: 2013 10 30, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antanasgrigas
Tiesa, pamiršau parašyti, mano kolonėlės 4ohm
PranešimasParašytas: 2013 10 30, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antanasgrigas
Supratau, bandysiu eksperimentuoti.
PranešimasParašytas: 2013 10 30, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
10000uF su 4 omais-tai beveik tas pats kaip tipinėje Čiufolio schemoje: 4700uF ir 8 omai apkrovoje. Prie mažo ir vidutinio išėjimo galingumo tokio talpumo užtenka, bet artėjant prie 10W galios jau bus nemažos kondensatoriaus krūvio pulsacijos. Gal gerame kondensatoriuje jos nieko blogo neprigeneruoja, bet gali būti ir kitaip.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2013 10 30, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
10000uF ant 4 omų - tai dažnių juosta iki 4Hz -3dB lygyje. Maža? O tūkstantųjų ar šimtųjų procento dalių iškraipymais žemų dažnių srityje galima labai nesirūpint, šitam forume mažai kas turi kolonėles su mažiau nei procento iškraipymais žemiau 100Hz. Man atrodo, ieškot problemų ne ten, kur reiktų dideli elektrolitai dusina aukštus dažnius, čia reiktų knist. Vegalabe vienai labai krūtai konstrukcijai siūlo lygiagretint žemo impedanso jamiconus, ne didesnius nei 680uF, va ir pabandykit.
PranešimasParašytas: 2013 10 30, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Kamo rašo:
Turbūt krūvio pulsacijos gali įnešti iškraipymus ir į aukštesnių dažnių ruožą.
Gal dėl to ir rūpinasi.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2013 10 31, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Nu taip, darom taip vadinamą čiufolį, iš esmės eksaiterį su dideliais iškraipymais, kuris labiausiai tinka gitarai užfuzint, naudojam kolonėles su 60Hz fazoinvertoriaus dažniu ir penkiais procentais iškraipymų tame dažnyje ir stradalinam dėl tūkstantųjų procento kondensatoriaus iškraipymų prie 30Hz.
Selfas kažkurioj knygoj yra sudėjęs išėjimo elektrolitų iškraipymų grafikus, viduriniuose dažniuose iškraipymų neužfiksuota.
PranešimasParašytas: 2013 10 31, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
-->S.G. Na jei iš anksto nusistatom, kad viskas š..., tai teisingai-nesvarbus nei Čiufolis (kam tas "šildytuvas"?) , nei kokie elektrolitai jame.
Paimkim skiriamuosius kondensatorius lempinei technikai. Nežiūrint, kad dielektrikas juose yra kietas kūnas, nereikia jokios poliarizacinės įtampos, audiofilai "girdi" skirtumus priklausomai nuo tipo. Ir svarbiausia, girdi gan panašiai-blogiausi įvardinami tie patys. Vasaros 5 adresu nenusiųsi Smile.
Elektrolitas kaip skiriamasis išėjime yra ta pati problema. Kiek ten atsiras papildomai iškraipymų- sunku pasakyti, bet kokie grafikai netinka-reikia, kad būtų išmatuoti esant analogiškai schemai.
--->ampmod. Viduriniams ir aukštiems dažniams krūvio pulsacijos tiesiogiai neturi įtakos, nes jos mažos. (Per trumpą laiką net ir didelė srovė nesukelia žymesnio krūvio pokyčio). Bet intermoduliaciniai iškraipymai dėl didelių žemų dažnių krūvio pulsacijų gali atsirasti.
Aukštus dažnius gali slopinti nuoseklus kondensatoriaus induktyvumas.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2014 03 24, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas
Algi,su visokiom tranzistorinem schemom atsizaidziau dar vaikas budamas, ir net tik. Mano nuomone, tranzistoriniai stiprintuvai tai tik sugaistas laikas, sake man ta autoritetai, bet pats eksperimentavau, tuo tik laika svaistydamas. Tiesa, pavyko nebloga varianta isgauti naudojant tranzistorius lempineje topologijoje,be lempu. Kolegos aiskiai matavimais irode, kad ciufolis beveik neturi privalumu. Dekoju, kad paaiskinot ypatybes sios schemos, bet mano nuomone, klausant su aukstos klases technika, paprastas A klases isejimo kaskadas, kai tarp maitinimo sujungti kondensatoriai ir i viduri eina garsiakalbis,net geriau groja,nes ciufolyje net 2 elektrolitai signalo kelyje, nors pripazinsiu, tas kur Dc zymiai maziau itakoja signala, bet smarkiai atsigriebia esantis isejime, beje, dirbantis nesimetriniu rezimu visuose dazniuose,nors ir pats ciufolis neturi simetrijos. Kibiras ju pataisytu situacija,bet nera visisku garantiju,kad nieks neisgirs defektu, tai teste naudojamos aparaturos lygio klausimas. Nors jegos grandineje elektrolitas net ant kokio amfitono tragiskai sugadina garsa,pvz,koks 4700mkf. Taip,dc tai pataiso,bet dar yra kruva nepalankiu aplinkybiu,ka tik kiekis galetu isgelbeti,arba pleveliniai,bet tai jau butu arti fanatizmo su pleveliniais ar panasiai(nors gal ir ne,skonio reikalas),o nuo tranzistoriu a klases "sintetiskumo" vaistu nera,nebent ka minejau auksciau. Yra dar viena gera topologija isejimo kaskadui,kuria galima bus aparti veliau.
Dar norejau paklausti,jei jau ismanot,kiek mazdaug galetu buti parametru,galinciu apibudinti kondensatoriu? Ar galima, zinant kelis,ivertinti elektrolito, ir netik, itaka garso kokybei, garso atkurimo technikoje,stiprintuvuose?
P.S. Kas zinot,neskubekit atsakyti,smalsu pirma isgirsti Algio nuomone,o veliau mielai pasidalinsim patirtim.
rašo:
S.G. raso: Dėl čiufolio, tai čia absurdas. Bet koks kartotuvas automatiškai izoliuoja maitinimą, ir čiufolis nerodo vienareikšmiškų privalumų, antras - kad išvengt maitinimo konderių įtakos, čiufolyje pastatytas konderis tiesiai signalo kelyje. Durnynas, aišku, bet kokio populiarumo susilaukęs Very Happy
A, nu dar smulkmena - tai, ką čia visi daro, si čiufoliu apskritai niekaip nesusįję.
Kam taip ziauriai,zmones dare,tikejo rozine ciufolio svajone o cia tik p... ir sugriauta iliuzija,arba bent jau abejoniu kruvos. Praras ramybe dabar,kosmarai sapnuosis.
nerasyk ko neismanai.
Ciufolio atveju kartotuvas tik iskrauna isejimo kondensatoriu per apkrova, o kondensatoriaus pakrovimas vyksta per sroves saltini. Is cia ir toks malonus skambesys, kuri gadina tik isejimo kondensatorius, o maitinimas cia ne prie ko, kaip pasakytu Prezidente ir netik.
Tiesa slypi visai cia pat.
PranešimasParašytas: 2014 03 25, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
ieskotojas rašo:
Irgi įdomu.
PranešimasParašytas: 2014 03 26, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas
Aptarti,ne "aparti". Laughing Neatrodo,kad tai butu aktualu kazkam,ar idomu. Kol AlgisL domesis,ieskos info nete,kad atsisaudyt, parasiau A.Z. Wink
PranešimasParašytas: 2014 03 26, 08:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
ieskotojas rašo:
Įdomu. Jeigu nesunku, pakartokit ir į mano AŽ.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2014 03 27, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas rašo:
man irgi įdomu
o AlgisL abejoju, kad rausis internete vien dėl "atsišaudyti" Smile
atsakymai tik į AŽ daug kam rūpimu klausimu viešam forume atrodo keistokai Smile
PranešimasParašytas: 2014 03 27, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
As jau laukiu kada pavieshins ta schema.
PranešimasParašytas: 2014 03 31, 09:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas
Schemos jau neberasiu,originali buvo,jei gerai pamenu,radio zurnale 87 ar 88 metu,mazdaug, elementarus dvitaktis,tik simetriskas,su 2 atskirtais maitinimais,garsiakalbis jungesi be varzu,bet jos schemole buvo,perdarinejau kitaip,nei originale,gale naudojau ar tai kp920,o gal 922. Cirklotron tai vadina. Esme yra isvengti elektrolitu signalo kelyje,ypac jegos granginej. Isejime vienodo laidumo tr. Bet high-end'e svarbiau uz schema,jei nera grubiu klaidu, detaliu kokybe. Darant tam tikru ypatybiu yra,reik parinkti parametrus pagal naudojamas detales ir panasiai,nes rezultatas gali ir nuvilti,ypac su bipoliariniais. Daug rasyti cia reiketu. Ciufolio privalumas-paprastumas,lengvai suderinamas,stabilus rezimas.
Del A.Z., nesmagu butu cia sukelt "audringas" diskusijas del smulkmenu,tai ir privengiau viesai rasyti.
Apie atsisaudyma,tai juokais tebuvo,neabejoju to zmogaus profesionalumu ir autoritetu,tuo labiau,kad savo ziniom draugiskai ir dosniai dalijasi su visais. As linkes uzuomina duoti,kad zmogus pats ismastytu.
Kazkuriam megeju-profu tinklapyje buvau rades,kad kondensatoriaus parametru priskaiciuota apie 150. Mano zinios nepalyginamai kuklesnes,jei tai isvis galima pavadinti ziniom.
Is praktiniu matavimu-klausymu,svarbu pasirinkti tiesiska kondensatoriu.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Toliau
