Dabar yra 2026 05 16, 20:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » PIC Programavimas
PIC Programavimas |
Parašytas: 2011 02 20, 14:24 |
| Bet rimtai, sumaisiau. Atsukus kontrasto varza ant 0ohm tik tada uzsidega pirmoji eilute. Reiskia blogai sujungiau. Bet vel, gi pagal datasheet'a gerai viskas prijungta. |
_________________ Nėra parašo. |
PIC Programavimas |
Parašytas: 2011 02 20, 14:25 |
| Duok vienoj žinutei kokius displėjus palyginti... |
PIC Programavimas |
Parašytas: 2011 02 20, 14:32 |
HD44780:
1 Ground
2VCC (+3.3 to +5V)
3Contrast adjustment (VO)
4Register Select (RS). RS=0: Command, RS=1: Data
5Read/Write (R/W). R/W=0: Write, R/W=1: Read
6Clock (Enable). Falling edge triggered
7Bit 0 (Not used in 4-bit operation)
8Bit 1 (Not used in 4-bit operation)
9Bit 2 (Not used in 4-bit operation)
10Bit 3 (Not used in 4-bit operation)
11Bit 4
12Bit 5
13Bit 6
14Bit 7
15Backlight Anode (+)
16Backlight Cathode (-)
O GDM1602A: http://users.ece.gatech.edu/~hamblen/UP3/GDM1602A.pdf |
PIC Programavimas |
Parašytas: 2011 02 20, 14:53 |
| Is tos foto kur esi idejes lcd ekranelio pajungima nieko neina iziuret. Idek ryskia foto kad matytusi kur ten laidai pajungti, otai man kyla itarimas kad ten desineje puseje yra pajungta daugiau laidu, o turetu buti tik keturi, tolau ten kaireje puseje prie pirmo kontakto ar yra kas pajungta ar ne irgi neina suprast... |
PIC Programavimas |
Parašytas: 2011 02 20, 15:58 |
| Na prie ekranelio laidai yra prijungti gerai, reiskia kazkaip netaip uzprogramuotas pic'as. |
PIC Programavimas |
Parašytas: 2011 02 20, 21:09 |
| Galima ilgai spėlioti kame reikalas. Pirmiausiai pasižiūrėk oscilografu signalus. Beje kokia pauzė tarp komandų siuntimų? |
PIC Programavimas |
Parašytas: 2011 04 06, 20:07 |
Pasidariau programatoriu su isoriniu maitinimu kuri rekomendavo Ingo, uz tai DIDELIS ACIU Jam: http://www.bezkz.su/publ/programmator_dlja_avr_pic_i2ceprom/23-1-0-224 taciau kai pajungiu su max232 mikre tada itampos stabilizatorius 7805 labai kaista, ir pati mikre kaista. Kai nera tos mikres, aisku, nekaista niekas. Dar toks pastebejimas, kad 2 ir 15 kojos max232 mikres, pamatavus su diodu tikrinimu, rodo trumpa. Pamtavus pcb'e ant takeliu kurie yra ant 2 ir 15 kontaktu rodo ~3V ir ji mazeja iki 0. Tada pamatavus ant 1 ir 15 koju taip pat buna ~3V ir jie po truputi mazeja.
Vietoj tranzistoriaus kt 814 dejau Bd140, vietoj kt315 dejau Bc547. Sudejau kojas taip kaip reikia. |
PIC Programavimas |
Parašytas: 2011 04 06, 20:42 |
| max232 tarp 2 ir 15 kojeliu trumpo neturi buti. |
PIC Programavimas |
Parašytas: 2011 04 06, 20:49 |
| O kokia priezastis gali buti, kad sugedo? Perkaitinimas? |
PIC Programavimas |
Parašytas: 2011 04 06, 21:14 |
| ZaliasKaipLapas rašo: |
Nera ten kam sugesti,jei viskas buvo teisingai tai neturejo ir negali kaisti. Gal atvirksciai i lizda buvai istates ar net esi istates atvirksciai
, ar maitinimas i 16k +5V ? Kondus C3,4,5 patikrink ar teisingai poliariskumas pajungtas ir ar nera jie pramusti ir viskas,daugiau nera ka tam max232 tikrinti, esu ne viena schema su max dares ir jokiu problemu nera buve.. |
PIC Programavimas |
Parašytas: 2011 04 06, 21:24 |
| Su maitinimu viskas gerai, kondensatoriu poliariskuma gerai pajunges. Tik va kirba mintis, kad tie tranzistoriai blogi. Reikes ryt tokiu kokiu reikia paieskot. Beje jungiu nuo spausdintuvo maitinimo (toki pat galima rasti ir loptopu pakrovejuose). Nesu isitikines, bet gal ten impulsinis maitinimo saltinis? Gal jis negeras? Dar man neduoda ramybes, kur is 15 kojos isvestas i kondensatoriu ir tada i zeme, pamatavus pries kondensatriu ir po, rode trumpa. Cia, kaip suprantu, tas pats simptomas kaip trumpas su 2 ir 15 koja? |
PIC Programavimas |
Parašytas: 2011 04 06, 21:33 |
| Juk max 15k jungiasi tiesiai i bendra laida .., tai gal tau ten tas kondensatorius C3 yra pramustas trumpina...tranzai cia del kaitimo neturi jokios itakos, maitinimo saltinis taippat, jegu tik yra5V po lm7805 |
