Dabar yra 2026 07 01, 22:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Ieksau labai kokybisko stirpriasu shcemos
Puslapis 1213
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Toliau
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 03:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zx
Joda rašo:
Gal ir nuskambės VĖL durnai ,bet... http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/tranz.htm
Neturėtų būti sudėtinga. Kaina taip pat... jei 500 atiduot žadi, tai gerus trafą ir patencą įsigysi, bei AN lydmetaliui užteks. Ir nosis daug kam nušluostysi. Tranzų deginti negaila-kapeikas kainuoja. O gros neblogiau, nei lempinuką jungtum prie CD. Dėl gainklono nežinau, gal ir tas gerai. Rašau tik apie tai, ką pačiam teko pačiupinėt. O argumentai... Šitas bent jau GROJA, ne tik, kad veikia. Beje, montažinės plokštės nedaryk, ten viskas gerai susimontuoja erdviniu montažu. Montažiniam laidui nepagailėk pinigų. Bent AN-d sudėk. Tai joks super stiprintuvas, bet tokio iš viso nereikia. Geriau daryk TEISINGĄ stiprintuvą TEISINGAI! SĖKMĖS!
P.S. O jei ateity dar du dalykus jam ryžtumeisi padaryt, tai suvisam daiktas gautūsi. Pabandyk spėt ką turiu galvoje? Razz
Tai jei griztant atgal prie "tobulo stiprintuvo" temos. Turiu kolekcijoj ir viena toki 60-tuju zaisla su germanio tranzais ir galiu pasakyti, kad labai jis idomaus budo bruozu. Schema tai analogiska pirmai tik dar paprastesne Smile o tranzai ne rusiski ir tie kondai ant isejimo labai ispudingi stovi. Bandziau tokio mokslu daktaro pasiklausti kame ten kampas, tai sake jog tie germanio tranzai leti kaip biesas tai nei patys ten ka speja "prisiukslinti" nei reaguoja i visokius AD reiskinius, bet daugiau nieko neispesiau is jo.
Tai dabar jau bandyciau ir ta mysle iminti: na tai pirmas dalykas tai gal trafa ant isejimo statyti, o tai antra tai sakau toki tembrabloki pasyvini teisinga 60-tuju stiliaus su kokybiskom detalem imesciau. Nes sita stiprintuva aukstuose ir zemuose i klipinga nepabandyti ivaryti, tai tiesiog
puse kaifo nafig ...
Tik neprisiruosiu as jo su dideliais placiajuosciais paklausyti, bandziau su tokiais maziukais na tai vokalas tiesiog laaabai, bet dabar jei daugiau suintriguosi, tai reiks traukti is po lovos Smile
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Šis tas iš mano pastebėjimų dėl germanio tranzų.Gal kas atsimena buvo tokie rusiški kasetnikai Romantik?Tai va ten kažkas panašaus į antrą Jodos duotą schemą su GT705 tranzais, tik gale dar išėjimo trafas, kuris beje vos ne autotransformatoriaus principu pajungtas.Pats magiukas "numuštas: beveik vienas prie vieno nuo Aiwos.Kažkada remontavau ir buvau pajungęs tik galinį prie plačiajuosčio 6W garsiakalbio, tai nustebino tokiu savotišku garso sodrumu.Kitas variantas- prie senų lempinių spalvotų telikų eidavo tokie akustiniai agregatai: stiprintuvas+kolonėlė vienam korpuse apie 10W.Naujesni padaryti kt805 ar 803 tranzais, o va pakliuvo senelis irgi apie 60 metų ant П217 plius 6gd popierinis garsiakalbis.Va tas irgi nustebino, kai pakeičiau išdžiuvusius elektrolitus(tiesa maitinimo stabilizatorius irgi П217), toks ausiai malonus garsas, na ten ir dėžė garsiakalbiui gana vykusiai paskaičiuota, nemažų gabaritų.Va ir suprask žmogau kas yra svarbiau:garsas, muzikinis skambesys ar tobula schemotechnika Question Laughing
Tiesa tais laikai dar netingėdavau ką nors suremontavęs net jei ir nereikėdavo derinti vis tiek "užmesti akį" su oscilografu ir pajungus generatorių,kas darosi išėjime.Tai va antru atveju netgi buvo gana matomas "laiptelis" apie 1khz sinusoidėje.Va taip Wink
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
o kas tas monokristalinis varis, lygtai kristalinę struktūra turi tik nemetalai - viena anglies struktūra yra grafitas, kita - deimantas, o čia kas........
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Ir man kazkada buvo pakliuves labai maloniai skambantis negalingas stiprintuvas (nerusiskas). dabar jau detaliu nepamenu, bet schema buvo labai paprasta - viso labo keli tranzistoriai. Paziurejus su oscilografu aiskiai matesi, kad sinusoide nesimetriska!!! Iskraipymu buvo tikrai daug (gal 10%). Mazinant isejimo galia iskraipymai mazejo,taciau ju vistiek buvo daug. Paziurejus su spektro analizatorium pamaciau, kad dominuoja antra hafrmonika. Trecios harmonikos nedaug,o aukstesniu visai mazai! Visai, kaip lempiniu stiprintuvu! Tada ir supratau,kodel tas stiprintuvelis taip maloniai skamba:)
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Dėl germanio tranzų, tai jų įėjimo charakteristikos švelnesnės, ne taip staigiai aukštyn užlūžta, atitinkamai iškraipymų charakteris truputėlį kitoks, bet kad tos schemutės ką nors bendra su kokybe turėtų...
Rusų "Radio" žurnalo (o schemos perpaišytos iš jo arba kokio anuometinio aparato) redakcijoj vis tik darydavo atranką, debilizmo atveju mažai pasitaikydavo, toks stiprintuvas niekada nebūtų pavadintas kokiu ypatingai kokybišku. Dabar kiekvienas kvailys gali skelbtis internete be jokios atrankos, ir visos schemos kaip minimum High End. Varge, varge... Ir ko gero viskas, kas padaryta iki 1970 m. yra High End. Pas mano kaimyną stovi VEF202. Jokio silicio, visi tranzai germanio, maža to, stiprintuvas 0,25 W su transformatoriniu išėjimu, kas yra tikriausias High End'o požymis.
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juztas1989
saulius.g rašo:
Tai ne gi ne???? Question
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zx
saulius.g rašo:
Na jei atkreipsi demesi kiek laiko tas VEFAS dirba su vienu bateriju komplektu (ten ant jo kazkur yra parasyta naudojama srove), tai is tikro jo stipras savotiskas hiend nesiojamoms radijoms. Sekanciuose modeliuose vien indikatoriai ant sviesdiodziu daugiau valge Idea
Paskutinį kartą redagavo zx, 2005 12 22, 23:53. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Antis
nea, nes truksta blackgate kondu maitinime ir laidu is zvaigzdziu metalo.
ir korpuso medinio ...h.h.h..
bet seip nedaug truksta :) galima butu patempt ...
Nebijok, gerai nebus.
PranešimasParašytas: 2005 12 23, 02:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zx
Relax Antis .... laisvalaiki mes taip leidziame, na idomu man tuos stiprintuvus kolekcionuoti ir kuo durnesni jie tuo idomiau.
Jei prisiskaites zurnalu, brangiu laidu nusipirkai, tai nereikia cia visiems i atlapus kabintis, paskaudes ir praeis.
O VEFe 202 yra HIEND stiprintuvas per kuri mano diedukas Amerika klausesi,
ir tai buvo vienintelis radijus kurio batarkes traukdavo kol jam nauju is miesto atvezdavome.
PranešimasParašytas: 2005 12 23, 02:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
quattro
O miestas tai toli, reikėdavo pataupyt...
PranešimasParašytas: 2005 12 23, 03:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Ką tik pataisiau Brigą, sumečiau galinius tranzus, kokie papuolė po ranka, o papuolė KT865,864 ir pakūriau trumpam, ba nuo tarybinių laikų girdėjęs nebuvau, o tada signalo šaltiniai ir akustika aišku kokie būdavo. Tranzai geresni už originalius, sakau jau kaip suskambės, kad man dėl savo konstrukcijos stipro tikra sarmata bus. Taigi va, perjungiau stiprus ir pajutau, kaip ausys vysta. Viduriai purvini, bosas nedempfiruotas, plaukioja kažkur, aukštų nerasta apskritai, toks ispūdis, kad dažnių juosta baigiasi apie šešis - septynis kHz, keliant tembrais aukštus (tarybinių laikų šūkis - aukštų !), rodos tik rezonuoja tuos pačius 6 - 7 kHz. Apie garso detales kalbos nėra, kaip trintuku ištrinta. Primityvus purvinas garsas. O kiek skaičiau apie šitą rusišką Hi Fi, na urovne lučšich mirovich obrazcov. Garsui reguliuoti dalikliai pastatyti, kad potencai garso nenukenktų. Anekdotas kažkoks. Prieš tai centriuką Grundig MC10 taisiau, tai stiprų (TDA2052) kokybė kur kas geresnė.
Reziume: kai kas nors rašo apie Hi Fi, ir ypač High End, visada reikia tikėti.
Skelbimas: turiu germanio tranzų OC26, ASZ1015, dar kažkokių panašių. Tik High End stiprintuvams, kiekis ribotas.
PranešimasParašytas: 2005 12 23, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Antis
zx rašo:
As ramus kaip dramblys ;)
Be to kazkaip blogai mane supratot, as ne toks turtingas , kad pinigus vejais leisciau...
O tai leiskit paklaust ar Zhigulys yra visureigis, jeigu as su 3-ku (senokai:) perskridau per pusmetrio gylio ir pusmetrio plocio griovi lede (upelio vaga, kad ja kur)?
Tiesa prakirtau padanga ir tilta PATRAUKIAU, ziguliui. Bet uzteko verzle paverzt ir varinejau dar kuri laika...padanga pasikeites.
PranešimasParašytas: 2005 12 23, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Chebra nereikia tiek ironijos, juk niekas jums net nebando įteigti kad su germanio tranzais visi yra hi endai.Jei paziuret tu laiku klasifikaciją aparatūrai( o buvo nulinė, 1, 2,3, 4 klasės), tai germanio schemos aukščiau 2 nepakildavo.Čia norėjom pasakyti, kad nežiūrint xu...detalių kokybės kažkas ir tais laikais sugebėdavo sukurti muzikai skirtus klausyti daiktus.Tiesa labai retais atvejais.Kiek per rankas perėjo remontuojamų stiprintuvų kur gale П210 arba ГТ806 tranzai,tai išvis tragedija o ne muzikos klausimas.Senuose japonu kasetnikuose, mašininėj aparatūroj irgi esu matęs galus germanio tranzų.Ir gana pusėtinai grojančius.Tai ka visi tada debilai buvo ir nemokėjo gaminti?Pirma aparatūra su siliciu irgi neypatinga buvo.
Paprasčiausiai kiekvienam laikmečiui-savo techniniai sprendimai ir jei ant visko kas buvo ,padėti skersą tai išvis kiekvieną daiktą kursim iš naujo.Jei germanis būtų jau praeitas etapas, tai lyg ir nebeturėtų japonai jo pagrindu dar vis kažką daryti Question va su lempom kaip atsitiko-prieš gerus 20 metų nurašė į šiukšlyna kaip progreso stabdį, o kas dabar darosi Question Laughing
PranešimasParašytas: 2005 12 23, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zx
Susiradau schema as to savo "dinozauro" ant germanio tranzu.
Tai priekis du vienas paskui kita BC214, galas AC152/AC127 + du AD150. Signalo kelyje nei vienos varzos ar kondiko isskyrus ta didedeli konda i garsiakalbi.
Galia 10w prie 4 omu.
Joda, pagavau ko truksta - trafo fazei pastumti ir trafo ant isejimo Question
Paskutinį kartą redagavo zx, 2005 12 24, 00:12. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2005 12 24, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Antis
Signalo kelias ...... ilgas ir pavojingas!!!
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Toliau
