Dabar yra 2026 05 11, 14:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Priesstiprintuvio, stiprintuvo gamyba
Puslapis 1213
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 08 18, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
vat atradau pas save stalciuje STK4122II http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41604/SANYO/STK4211II.html darau maitinima +-30v ir turiu 50w isejime Smile tik vat ar as aklas ar nera parasyta iejimo itampa?
PranešimasParašytas: 2009 08 18, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Preampas turi prasmės tik tada, kai turi daug įėjimų, kuriuos reikia komutuoti. Tada visai gerai būtų pasyvinis, pvz. kaip čia:
http://www.tnt-audio.com/ampli/anatek_pre_power_e.html
Žinoma, niekas netrukdo į vidų įdėti kokį stiprinimo laipsnį (atjungiamą kai nereikia) visiškam universalumui. Kad ir lempinį Smile
Dėl tos STK:
Yra gi pdf-e grafikas, kiek galios atiduodama priklausomai nuo įėjimo įtampos.
PranešimasParašytas: 2009 08 18, 10:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
nu su savo preampu kaip matau galiu siekt maksimalios isejimo galios , bet apsiribosiu ties 50w esant 4ohm apkrovai
PranešimasParašytas: 2009 08 18, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Kaip laikai keičiasi. Vėl grįžtam prie TDA.
Lieku prie savo nuomonės, kad didžioji dalis TDA yra mėšlas. Jei harm iškraipymai siekia 10proc, ir juos net pilnai girdėti galima, tai jokio tranzistorinio nesu daręs,kuris būtų iki tiek prastas.
PranešimasParašytas: 2009 08 18, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
leopard rašo:
Na, tų TDA gi visokių yra. Kalbame apie normalesnes, kad ir 7294. Nėra tokia jau bloga.
PranešimasParašytas: 2009 08 18, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
Contax rašo:
leopard rašo:
7294 man irgi patiko Smile o jeigu griztant prie stk?
PranešimasParašytas: 2009 08 18, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
O STK patiko man dėl savo galingumo kai dariau. Kai bandžiau, maniau kad S90 susprogs. Pagrojau porą minučių gal, susižadino matyt ir nukepė. Taip tris kart. STK4050V. Schema buvo iš datasheeto. Kiek kas darė, tai sakė nenaudot iš ten STK jungimo schemų. Yra viena tokia išbandyta internete plaukioja, bet taip ir nedaėjau iki jos darymo. TDA7294 irgi jau senai eina. Pirmą kartą būrely pamačiau kaip ją darė vienas. Šakės tada buvo jau lygis Smile Schemas tik Kaune Kęstučio gatvėj knygyne galėjai gauti (leisdavo katalogą pavartyt ir persipiešt)
O tu,vancai paim ir padaryk kokį D klasės stiprintuvėlį. Čia tokių nedaro galima sakyt niekas. Wink Arba versk rusiškus žurnalus RADIO.
Gal būna koks turinys internete kokiam RADIO numery kokie straipsniai, nes po vieną vartyt užtruks visą dieną. Kaip tokį dalyką rusiškai į paiešką įrašyt? Turiu susikomplektavęs žurnalus nuo 2000 metų iki dabar. Tai toks kaip ir meniu labai praverstų.
PranešimasParašytas: 2009 08 18, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
su rusu man liudnai, mokausi, bet po 10 klases atsisakysiu, nes nematau tikslo mokytis tai ko ateiti nepanaudosiu Smile
PranešimasParašytas: 2009 08 18, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
na va pasikuciau dar tarp tranzistoriniu, radau stai ka http://www.redcircuits.com/Page100.htm
PranešimasParašytas: 2009 08 19, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
na chebra patarkit del schemu, nes nuo tu nuolatiniu paiesku tuoj apaksiu Confused
PranešimasParašytas: 2009 08 19, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Dar vienas tranzistorinis:
Įėjimo jautrumas - 1,1V
Galingumas - 25W
Trafas abiems kanalams apie 100W
PranešimasParašytas: 2009 08 19, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
25w kiek mazoka, matyt apsistosiu ties stk :/
PranešimasParašytas: 2009 08 20, 09:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
ok, kol dar nepridariau kokiu nesamoniu, pasiklausiu: maitinime esantys rezistoriai (kaip suprantu skirti iskrauti maitinimo kondensatoriam) kokio galingumo jie turetu buti? ir ar galima vietoj 500ohm deti 470ohm? Smile visus elektrolitinius kodensatorius desiu 50v itampos, cia lyg ir aisku, beja cia buvo ne tas datasheetas Confused cia geras http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/41584/SANYO/STK4122II.html taip, maitinimas 30v DC tai reikalingas mazdaug 2x10v AC trafas, uzteks 150w?
beja visus rezistorius desiu 0.5w nepermazai?
PranešimasParašytas: 2009 08 20, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
STK maitinimas dvipoliaris ir siūlau neviršyti +/-26V, t.y. iš trafo 2x18,5V; pasitreniruok su ta STK, o vėliau galėsi bandyti ką nors kokybiškesnio surinkti.
PranešimasParašytas: 2009 08 20, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
tigi bus 2x10v AC
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Toliau
