Dabar yra 2026 07 01, 15:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Šiuolaikinė garso technika - lempos ar tranzistoriai?
Puslapis 1214
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Toliau
PranešimasParašytas: 2015 01 27, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Puiki analogija ir jos atomazga Smile
Atsakydamas į klausimą apie stiprintuvą svetainėje:
1. bent 100 W kanalui kad užtektų sveikatos visiems pereinamiesiems procesams, jei akustika 90 dB arba atitinkamai daugiau, jei akustika bukesnė. Maksimalus SPL tuomet 110 dB.
2. bent 20 A maksimalia išėjimo srove;
3. su dideliu išėjimo laidumu >100 S kad nebūtų problemų su apkrova; Tegu akustikos konstruktoriai taip konstruoja, kad nereikėtų specifinės išėjimo varžos.
4. THD+N < -120 dBFS. Toks žmogaus maksimalus girdimas diapazonas.
5. +-0,1 dB re 1 kHz juosta 20-20000 Hz, bent -12 dB/oktava į apačią.
5. Nebijantis RF protingo lygio signalų bet kurioje iš sąsajų (maitinimas, įėjimai, išėjimai) ar iš eterio.
6. Maitinimo galia minimali. Tarkime, kad šis parametras laisvas, bet galimai mažesnis.
Komentarų bus? Smile
PranešimasParašytas: 2015 01 27, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kad užtikrint labai mažus iškraipymus NGR pagalba - tranzistoriai turės būti labai greiti
kai į tokio tranzistoriaus bazę pateks "protingo" lygio RF signalas - bus didelė dziundzė Smile
akustikos gamintojai tau atsakys tuo pačiu: tegul stiprintuvų gamintojai... Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 01 28, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
gnt rašo:
Tam yra filtrai. Labai paprasta.
gnt rašo:
Mano pastaba konstruktoriams yra nuoroda į kiek anksčiau pateiktą straipsnį apie žemos išėjimo varžos neigiamą įtaką akustikos tiesiškumui. Kadangi išėjimo varža sumuojasi su garsiakalbio aktyvine varža, pastaroji su visais filtrais tikrai gali būti tokia, kokia reikia. Įprastinė akustika projektuojama stiprintuvui su žema išėjimo varža. Tiesiog tokie jau tie šiuolaikiniai de facto standartai. Jei stiprintuvas turi ne artimą nuliui išėjimo varžą, juolab jei ji dar ir priklauso nuo dažnio, tai bet kokie preciziškai derinami pasyvūs filtrai praranda prasmę. DF=10 jau daro įtaką filtrų veikimui, jei jie tam nepritaikyti. Apie aktyvines sistemas nekalbu ir nematau reikalo šioje temoje apie jas plėstis, nes ten visai kita specifika.
Jei tik būtų galimybė, man įdomus pateiktų reikalavimų Kamo, kaip iš esmės oponento, komentaras.
PranešimasParašytas: 2015 01 28, 01:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
gnt rašo:
Siuolaikiniai uztikrina 0.003-0.005% prie 20kHz, ten tai jau net nesvarbu, nes negirdim tu harmoniku, prie 10k tai jau ~0.001%.
gnt rašo:
1k - 100pF i zeme - 1k - niekas nepralys.
gnt rašo:
Ahem, IEC 60268-5, AES2-2012 ir viskas ten parashyta.
Assembled rašo:
4. THD+N < -120 dBFS. Toks þmogaus maksimalus girdimas diapazonas.
Bishki neteisingai, dBFS galioja tik skaitmeniniam signalui. Teisingiau butu -120dB nuo 1w galios, arba prie tam tikros galios.
Beje 20A cia labai riebus stiprintuvas, cia galima 200W stumt su 90° faziniu kampu ir 8R nominalia apkrova.
PranešimasParašytas: 2015 01 28, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Prašau mane pataisyti dėl dBFS. Žinau, kad ši abreviatūra naudojama skaitmeniniuose aparatuose, bet "analoginio" atitikmens kaip ir nėra. Turėjau omenyje 0 dBFS = stiprintuvo nominali galia (mano aprašyme - 100 W).
20 A srovė - pikinė, skirta tiems trumpiems akustikos pasispardymams, kurie teoriškai galimi.
PranešimasParašytas: 2015 01 28, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
assembled rašo:
Na ką- matosi, kad mačetė geriau "limpa" prie rankos negu skutimosi peiliukas Smile. Reikalavimai "subalansuoti" tranzistoriniams stiprintuvams ir dviejų-trijų juostų kolonėlėms su pasyviniais filtrais.
Dabar truputį papunkčiui.
1. 100W gal kiek ir perdaug didesniam kambariui ir akustikai su 90dB ir didesniu jautrumu. SPL 120 dB, kaip rašo Wikipedija, yra vuvuzela iš 1m ir klausos praradimas. SPL 110 dB -benzininis pjūklas iš 1m. Manyčiau toks turėtų būti pikinis SPL, o garsiausio klausymo vidurkis 15-20 dB mažesnis. Bet yra nemažai akustikos su 86-87 dB ir dar mažesniu jautrumu, be to, turėti atsargą gerai dėl jau aptarinėtų priežasčių.
2. Jeigu "duodam" 100W ant 8 omų, tai nominali srovė yra ~3,5 A. Atsižvelgiant į galimus pikus, pagal kolegų pateiktas nuorodas tam tikrose GAS 6-8 kartus viršijančius Imax, tas 20A neatrodo labai didelis. Nors čia visgi yra nonsensas dėl to, kad akustikai ir stiprintuvų išdirbėjai "tampo antklodę" į save. Šiuo konkrečiu atveju akustikai"pertempia"-pabandykit įsivaizduoti A klasės stiprintuvą, kuris turi galėti nors ir trumpam duoti 20A į apkrovą. Reiškia, ne mažesnė turi būti ramybės srovė.
3. Išėjimo laidumo 100 S (arba 0,01 Omo varžos) vargu ar reikia. Vargu ar filtrų kokybė Q bus geresnė už 10, taigi turėtų užtekti ir 10 kartų mažesnio laidumo, arba 0,1 omo varžos, jei apkrova 8 omai.
4. THD+N pilnai užteks 90-95 dB žemiau garsiausio klausymo lygio. Jeigu tai yra SPL 90-95 db, tai tokie triukšmai bus ties klausos slenksčiu, prie mažesnių SPL jų visai negirdėsim.Matematiškai tai tas pat, kaip 110 dB 100W atžvilgiu. Man pauzėse nedidelis "baltas" triukšmas visai netrukdo-rodo, kad aparatūra veikia Smile.
5. Ne visai aiškus punktas, bet 20-20000 Hz juosta bendru atveju reikalinga. Nors asmeniškai man tiek daug jau nereikia Smile. Dar reiktų pasidomėti ir impulsinėmis charakteristikomis.
5a. Paprastai stiprintuvas maitinimą turi savyje, tai ką su juo prigeneruos, tą turės. Na o "eterio" ir rozetės triukšmai jau turi būti nufiltruoti.
6. Kaip sakoma "ekonomija turi būti ekonomiška". Bet su stiprintuvais yra kitaip-jei norim mažiausiai THD ir IMD, tai turim naudoti A klasę, o iš čia-kokia galima maksimali išėjimo galia, toks ir energijos suvartojimas.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2015 01 28, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Kamo rašo:
assembled rašo:
1. Dvitakčio stiprintuvo pikinė srovė neturi nieko bendro su ramybės srove ir tuo pačiu su klase.
3. Dėl išėjimo varžos galima diskutuoti, bet 10 kartų tikrai mažai. 0,1 R prie 8 R duoda DF=80.
4. THD+N turi būti negirdimas. Taškas. Kad aparatūra veikia turėtų rodyti indikatorius, o ne triukšmas Smile
5. punktą galime plėsti iki pvz. +-0,1 dB (5 %) ir +-10 laipsn. 20-20000 Hz diapazone. Impulsinė bus kone ideali.
6. nebūtinai. Taip, su primityviomis topologijomis reikia daug srovės, įtampos, bet su pažangesnėmis nebūtinai.
PranešimasParašytas: 2015 01 29, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas
Atsiprasau kolegos isiterpsiu,pabaigsiu mintis.
Dmitryj:
Beje, visi mano akustiniai ir elektriniai matuokliai yra tranzistoriniai, todėl, įtariu, jie netinkami lempinei technikai matuoti. Nuo visų tamstos pasiūlymų mielai atsisakysiu .
Matuokliai tinka. Konkreciau nesiuliau,cia tik siaip,mintis tokia.
Vec7or: ten kalba apie ngr,o ne apie stiprinima,derejo man turbut parasyti "-" zenkla pries skaicius.O rezultatu neissaugojau,neaktualu buvo.
Assembled,ne vien del harmoniku garsumo lygis skiriasi,toliau apie tai nematau prasmes diskutuoti,jei Jums nuo to geriau,tegu busiu neteisus.
Kolegos,(ampmod ir kitiems)ka parasiau-skirta pradedantiesiems,kad bent susidaryt kazkiek aiskesne nuomone,garso girdimumo santykis ir mazesnis gali buti,8,ar 6 kartai,tai subjektyvus vertinimas. Aplamai,taip vertinti nederetu,A ir AB ar B darbo rezimo klases yra visiskai nepalyginami dalykai. Taigi,labai tikiuosi,kad nenukreipsiu minciu ir toliau tesit,galbut is to net kazkokie rezultatai gausis. Prasmingu diskusiju.
Tiesa slypi visai cia pat.
PranešimasParašytas: 2015 01 29, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Taip, garsumo suvokimas priklauso ne tik nuo harmonikų, bet ir nuo dažninės charakteristikos kas taip pat buvo paminėta ir dėl to nė kiek neprieštarauju.
Kodėl manote, kad skirtingų klasių negalima lyginti tarpusavyje? Jei visais atvejais tai yra stiprintuvai, tai į juos galima žiūrėti kaip į juodą dėžę ir vertinti išoriškai, nelendant į vidurius ir nesigilinant į tai, kaip jie veikia. Svarbu kas darosi su garsu.
PranešimasParašytas: 2015 01 29, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
assembled rašo:
1. Kaip neturi? Dar ir kaip turi. Jei turim dvitaktį A klasės stiprintuvą su ramybės srove 1 A, tai signalui didėjant, vieno peties tranzistorius vis labiau atsidarinės, kitas-užsidarinės. Kai srovės prieaugis vienam pety (ir sumažėjimas kitam pety) viršys 1A, tai stiprintuvo vienas petys užsidarys ir gausim klasę B. Tranzistoriaus užsidarymas ir atsidarymas įneša nepalyginamai daugiau iškraipymų negu dirbant tiesinėje dalyje. Gerai, kad kitas petys stipriai šuntuoja šitą persijungimą.
3. Grandinėje stiprintuvo išėjimas-filtras-garsiakalbis yra garsiakalbio ominė varža . Dėl to ir dar dėl to, kad garsiakalbis tiesiai prie stiprintuvo išėjimo nesijungia, DF, kur skaičiuojamas kaip Rgarsiakalbio / Rišėjimo yra beprasmis skaičius. Maža Riš labiau reikalinga filtrų charakteristikų išlaikymui.
4. Iš esmės su kriterijum sutinku, tik skiriasi taikymo "griežtumas". Neužmirškit, kad yra vidiniai stiprinimo elementų (lempų, tranzistorių) triukšmai, su kuriais beveik nepakovosi.
5. Plačiau parašykit, ką turit mintyje su tais % prie 0,1 dB .
6. Jeigu nesunku-gal kokią nuorodą. Kaip jau rašiau, "gryna" A klasė pereina į B, jei viršijama galinio kaskado ramybės srovė, taigi stiprintuvas patenka į AB klasę.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2015 01 29, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Papildysiu truputį dėl dažnių diapazono.
Stiprintuvo ADCh 20-20000 Hz su 0,1 dB kritimu kraštuose (jeigu teisingai supratau) labai jau griežtas reikalavimas. 0,1 dB pagal galią yra ~2,3% sumažėjimas/padidėjimas. Jei toks sumažėjimas bus 20 Hz ir 20 kHz dažniams, tai tipinis sumažėjimas per pusę (3 dB) bus mažiau 1 Hz iš žemų ir daugiau 400 kHz iš aukštų dažnių pusės (stiprintuvą vertinu kaip pirmos eilės filtrą). Kam tas infragarsas ir ultragarsas audio stiprintuvui? Koks garsiakalbis tai išgros ir kieno ausys tai girdės?
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Yra ir kitas "standartas"-lempinis. Tai 6-8 W triodinis SE stiprintuvas su jautriu (>94-95 dB) plačiajuosčiu garsiakalbiu. Toks sprendimas turi problemų su žemais dažniais (pagrinde dėl plačiajuosčio garsiakalbio), žemiau 40 Hz gauti tikrai sunku- bandoma naudoti ruporus, bet abejoju, kad to užtenka. Viską atperka labai geros fazinės-laikinės charakteristikos žmogaus ausies geriausiai girdimam diapazone-viskas sklinda iš vieno šaltinio, nėra jokių skyrimo/suvedimo dažnių ADCh.
Santykinai didelė Riš (kažkur skaičiau rekomendaciją Riš=1/4 Rap) šituose dažniuose pasidaro pliusas-mažina paties garsiakalbio iškraipymus.
Žiūrint iš DIY taško, šitas variantas padaromas lengviau-tai dar vienas pliusas.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
"mažina paties garsiakalbio iškraipymus" -prasome paaiskinti -kodel ?
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 11:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
vsa rašo:
Garsiakalbio difuzorių veikianti jėga priklauso nuo jo rite tekančios srovės. Srovė nuosekliai sujungtam induktyvume ir ominėje varžoje greičiau nusistovi kai ominė varža didesnė-laiko pastovioji yra L/R. Greitesnė reakcija į signalą-mažiau iškraipymų.
Kolega Dmitrijus šioje temoje yra davęs nuorodą į Agejevo straipsnį : http://cxem.net/sound/amps/amp23.php
Ten smulkiau aprašyta.
Rekomendaciją Riš=~1/4 Rap pastebėjau beskaitinėdamas rimto GAS konstruktoriaus straipsnį apie tai, kodėl jam labiau patinka lempiniai stiprintuvai. Gaila, nuorodos neišsisaugojau.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Kamo rašo:
Tai šiuo atveju nebūtinai lempinis geriau. Galima ir "ITŪN" jungimą daryti jei garsiakalbis nepakankamai jautrus.
O kaip su garsiakalbiais, kurių pakaba guminė? (bendru atveju garsiakalbis prijungtas prie stiprintuvo be filtrų). Kiek teko skaityti - tokiems garsiakalbiams Lempinis SE, ar ITŪN - negerai, bet fizika sako, kad iškraipymai bus mažesni...
Tel. Nr. 86045396penki
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Toliau
