Dabar yra 2026 05 16, 06:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » tda7294 padekit
Puslapis 1113
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Toliau
 tda7294 padekit
PranešimasParašytas: 2011 08 25, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
Dar vienas klausimas darysiu tembro blokas su tda1524 ir noriu paklausti ar jis veiks kaip priestiprintuvis ar reikes daryti atskirai? Question
 tda7294 padekit
PranešimasParašytas: 2011 08 25, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
ZaliasKaipLapas rašo:
Deividas rašo:
Obuoliukas rašo:
Pagal kokia pcb darei? O tu darai su TDA7293, ar TDA7294? Smile
ir ta ir ta Very Happy Va: http://drpage.bartuva.lt/e107_plugins/content/content.php?content.8
Jei jungsi tda7294 nuo savo 31vac trafo ji sudegs. O jei tda7293, nesudegs.
tada darysiu du tda7293
 Re: .
PranešimasParašytas: 2011 08 25, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz rašo:
o jos neitu pajungti su vienpoliu maitinimu? Confused
galima ir su vienpoliu, tik tada isejime dar reikes gana didelio. ne maziau 4700mkF kondensatoriaus
jungimo schema atrodo yra datascheete
 Re: .
PranešimasParašytas: 2011 08 25, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
gnt rašo:
sonyzz rašo:
kad nera datasheet'e,bent viename kur žiurejau,nes buwo 2 datasheet'ai
Visada buna pirmas kartas
 tda7294 padekit
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
Na sudekt neturetu, nes TDA7294 tipo max itampa +/- 45V o cia gaunas 43,2... Confused
 Re: .
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz rašo:
kazkur maciau, bet dabar neatsimenu nors uzmusk Rolling Eyes
 Re: .
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 05:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sonyzz
gnt rašo:
sonyzz rašo:
kazkur skaiciau kad reikia daryt virtualia zeme,ir minusa junt prie vienpolio - o pliusa prie + lygtais Confused buvau rades su vienpoliu maitinimu tda7294 bet ten 50w stiprintuvas, ir radau apie ta virtualia zeme, tai ka turetu cia reiksti "Connect +Vs to your positive supply, -Vs to circuit ground, and reference the chip's inputs to a "virtual ground" half-way between. Confused
 tda7294 padekit
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
Obuoliukas rašo:
Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Unit
VS Supply Range ±10 ±40 V
As visdelto pasikliausu datasheet'u o ne tuo elektronikos puslapiu.
Nėra parašo.
 tda7294 padekit
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 10:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
Deividas rašo:
Atsakysit?
 tda7294 padekit
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 10:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
Padaryk ir pamatysi. Turetu stiprinti.
Nėra parašo.
 tda7294 padekit
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Vienas klausia kitas nežino ir sako.....
Iš pradžių dar reikia teorijos pasiskaityti. Matai kad ne pasyvus daiktas reiškia yra stiprinimas. Bet tikrai nedidelis. Pasiskaityk datasheete.
mane rasite: mano profilyje
 tda7294 padekit
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol Parameter Value Unit
VS Supply Voltage (No Signal) ±50 VIO Output Peak Current 10 A
Ptot Power Dissipation Tcase= 70°C 50 W
Top Operating Ambient Temperature Range 0 to 70 °C
Tstg, Tj Storage and Junction Temperature 150 °C
TAB connected to -VS
PIN CONNECTION (Top view)
TDA7294
2/
Na taip, as pats tai nejungciau tu 43V ant TDA7294....
 tda7294 padekit
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei nenorit fejerverku - nemaitinkit TDA7293/4 daugiau nei +/-35V jei koloneles 4 omu, ir ne daugiau +/- 40V jei koloneles 8 omu
virsijus sitas itampas drastiskai krenta mikriu patikimumas
 tda7294 padekit
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas rašo:
Deividas rašo:
Atsakysit?
shudas ten ne tembru blokas, daryk su opampais NE5532/34, kainuoja gal lita ir veiks normaliai, schemu pilnas netas
 tda7294 padekit
PranešimasParašytas: 2011 08 26, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
gnt rašo:
Deividas rašo:
Deividas rašo:
Atsakysit?
Bt ten tik bass ir da kazkas o tas man bass ir da 3 kazkas Confused
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Toliau
