Dabar yra 2026 05 15, 19:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » H2O + 12v 30Amp = H+H+O
H2O + 12v 30Amp = H+H+O |
Parašytas: 2010 01 26, 16:54 |
Įdomu, koks pasiektas NK, ir.. kada susprogs . Turėjau ir naudojau tokį dalyką, NK buvo iki 12%, bet šis vyrukas neuždėjęs hidro užtvaro prie degiklio, o šlangą gana storą naudoja,.. jei atsipirks mėlynais pirštais, tai dar nieko . |
Parašytas: 2010 01 26, 17:14 |
| arakull rašo: |
Skaiciau skaicia taip ir nesupratau ar raduot ta chema pagerinanti vandenilio isgavima is paprasto vandens
naudojant automobilini akumuliatoriu?  |
kam ta shema juk paprastas elektrolizeris ir taip geras ,o jei kam pasirodis visgi brangu ar mazas NK vadinasi jums to nereikia taigi jei kas i masina ta elektrolizeri nori statytis tai geriau vandens garus naudokite tai bus poprasciau ir ekonomiskiau. Cia kaip kad sloga serganciam pasiulai nosi prasiplauti suriu vandeniu tai ne jis vistiek bega i vaistine
Jei ir yra masinos kurios naudoja vandeni kaip kura tai dar nereisklia kad deginamas tik vandenilis ir deguonis. Pradzioje kai buvo tik garo masinos tai jokio degimo kameroje nevikdavo taip kaip i ja budavo tesiog paduodamas spaudimas kuris sukuriamas budavo kaitinant vandeni. Tai va ta pati vandeni uzkaitinti galima ir degimo kameroje ir visiskai nebutina kad jis degtu taciau del tam tikru priezasciu ji reikai padavineti ne kaip skisti ,o kaip garus ir dar pakaitintus.
Cia kaip geoterminis sildime panasiai. Iprastai staigiai suspaustas kuro misinis degimo kameroje uzkaista. Neradau duomenu kiek OTTO variklije taciau dizialiniame gali siekti 900C ,o kuro uzdegimo metu 2000C ir daugiau. Esant saltam orui ir kuriant varikli sunku suspaudimo metu pasiekti reikiama temperatura kad dizelinas uzsidegtu na nebent jei nelabai salta tai esant didesniam suspaudimo laipsniui jus tureside siektiek daugiau sansu uzkurti varikli (turiu uomeni jei nenaudoti pakaitinimo zvakiu).
Paduodant karsta ora ir ji suspaudziant degimo kameroje iki uzsidegant kurui temperatura soktels daug smagiau. DIDEJANT slegiui ir temperaturai visi cheminiai procesai GREITEJE. Taigi kuro degimo reakcijos laikas sutrumpeje taciau atsiranda detonavimo pavojus. Cia ir pravercia saliginai nedegios medziogos tokios kaip vandens garai. Garai obsorbuoje siluma bei didyna spaudyma ,variklis dirba plastiskiau nei kad iprastai. Ismetamos dujos is variklio yra zemesnes temperaturos ir su mazesniu tarsalu kiekiu.
As suprantu kad druskos tirpalu nosi skalalauti nera taip patogu ir gal kam pasiroditu net ir nemalonu kitaip nei kad purskiami i nosi vaistai  |
Parašytas: 2010 01 29, 03:20 |
| Citata: |
| Jei ir yra masinos kurios naudoja vandeni kaip kura |
tokiu masinu nera ir nebus nes vanduo ne kuras, nu jis butu kuras jei musu zemes atmosfera butu padaryta is fuoro o arba chloro ne deguonies.
ir dyzelyje nera jokiu sansu padaryti detobnacija nebent labai paankstinsi ipurskima |
Parašytas: 2010 01 29, 04:53 |
| Digix rašo: |
Tai tu cia apie vandens deginima ?
Kaip tai nera prasmes didinti detonacijos.
Beja ar yra sansu anglies dulkes padavus i varikli kartu su vandeniu ir nedidesliu kiekiu skisto degaus anglevandenilinio kuro tureti iis to naudos? |
Parašytas: 2010 01 29, 05:20 |
anglies dukes us vandeniu su tuo nieko bendro neturi, vienitelis vandens tikslas ten yra padaryti is anglies skysti, nes neisivaizduoju kaip tu ipuurksi i cilindra angli.
zinoma kadangi varikliai nera idealus vanduo kartai padeda optimizuoti jame kazka, bet gereniu rezultatu galima pasiekti kitaip tobuiulinant varikli nes vanduo teoriaksi yra kanksmingas. |
Parašytas: 2010 01 29, 05:46 |
| Digix rašo: |
Ka turi uomeni sakidamas kad vanduo kenksmingas? Varikliui?
Ten tas kur geet toki testavo kelis metus kasdien po 8val. tai variklio issidevejimas nebuvo didesnis nei iprsta. Vandens jis nedegino bet i kura tai daugiau nei puse ipilta buvo to vandens ir kame tas kenksmingumas ten pasireiskia? Jug degdamas anglevandenilinis kuras vandens irgi prigamina iki soties be jokio ten ir papildimo. |
Parašytas: 2010 01 29, 05:51 |
| Pasibaiks tavo ta kuro ekonomija duslintuvo keitimu, o gal ir netik. |
Parašytas: 2010 01 29, 06:11 |
| kionig rašo: |
Tai i duslintuva ir taip patenka vandens. Sudegus anglevandeniliniam kurui tu gauni vandens gal net ir daugiau nei puse kiek tarkime benzino sudeginai.
Duslintuvas tai rudija ir taip ir is abieju pusiu bebent is nerudijancio plieno butu tai tada vargu ar sulauktum kol jis isrudytu.
Va dar gal per lietu ar per ruka nesivazineti ir masina patausoti?
O kaip del dregmes ore?
Jeigu taip butu blogai tai variklis gyventu ne tiek kiek pagal atidirbta laika o pagal prastoveta laika.
Beto jautriausia vieta butu tik cilindro kapsule taciau kiek ten pablogetu ir kaip greitai tai cia dar didelis klaustumas . Voztuvu ir stumoklio ziedu metalas ten greiciau devesis nei rudis. Va jei blokas aliumini tai visai prastai su rudijimu nes ten padendimas yra toks i kuri ir trinasi stumoklis ,o iki kontakto su vandeniu tik pasvajoti galima. Tokiu atveju rudijimui leika aktualus tik voztuvai ir ziedai. Jei duslintuvas rudija tai dar nereiskia kad ir variklio detales is to pacio plieno atkaltos. |
Paskutinį kartą redagavo encefalitas-gsu, 2010 01 29, 06:25. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2010 01 29, 06:16 |
| Tai nesvarbu kokiomis salygomis vazinesi, bet klausimas kiek tu su tai islosi ? |
Parašytas: 2010 01 29, 06:31 |
| kionig rašo: |
Va i sita klausimas ir as noreciau gauti atsakima
Prisiziureti ten tu pasaku iki soties dabar galima ,o kaip ten is tikrujui ir niekas nezino. Zoliapjuviu mitingai ir viena kita tarpkitko ir tautieti susirandi kas isbandes ,o kur statistika nors abstrakti pradziai.
Nes va generatoriu zmogelis pasikures tai 7 kartus ilgiau istempia su tuo dirbanciu generatoriumi nei kad iprastai yra.
Na man reiktu savo akimis viska tai pamatyti  |
Parašytas: 2010 01 29, 10:23 |
| Citata: |
Dizelis detonuos žiauriai, jei vietoje dyzelino pripilsi benzino, tarškės taip, lyg stūmokliai būtu daužomi plaktukais, o jei paduosi amoniako, greičiausiai galvą nukels. Matyt, Digix turėjai mintyje savaiminį užsidegimą, ne detonaciją. |
Parašytas: 2010 01 29, 15:55 |
Ten tas Paul Pantone isradimas kur kuras maisomas su 80% vandens tai turi kruvas aiskinimu. Patiko vienas gana paprastas aiskinimas tik idomu kokia ten dalis tiesos.
Aiskinimas toks. Paduodamas kuras keliauja su pakaitintais vandens garasi.
Suspaudimo metu iki uzdegimo temperatura sokteli degimo kameroje daugiau nei iprasta. Degus misinis patekes i degimo kamera yra liesas ir tas jau aisku kad uzdegimo metu gausime didesne temperatura nei su normaliu ar kad ir riebiu misiniu. Iki uzdegimo dalis vandens garu degimo kameroje suspaudymo metu kondensuojasi ir susikaupia ant degimo kameros sieneliu ir tik kuro uzdegimo metu obsorbuoja pakankamai silumos kad sukurtu spaudyma.
Cia gal nevisai prie to pacio. Va dar prisiminiau klasiokai po fizikos paskaitu megintuvelije kaitino gelezies drozles ko pasekoje vanduo skila. Tai jie tas dujas toje kolbije ir uzdeginejo vargsas tas kur kolba laike. Kitas atvejis kai siuklias uzdege kuriose skardinis radijatorius buvo tai galima pagalvoti kad likes ten vanduo ji ispute taciau ispustas radiatorius buvo kaip burbulas ir tik viena jo puse (kuri i virsu ziurejo) o taskinio virinimo taskuose isplesta gal 30 skiluciu 8mm skersmens. radiatoriuje iprastai yra daug rudziu nuosedu.
Tarpkitko autorius ta maisoma vandeni saldina soda, atstu ir p. |
Parašytas: 2010 01 29, 18:26 |
| encefalitas-gsu rašo: |
| Digix rašo: |
norejau pasakyti kenksmingas variklio darbui, jo parametrus gadina, vanduo tiesiog balastas taip kaip oro azotas.
nu nebnt jei tavo purkstukai nekokybiski arba karbiuratorius blogas tai vanduo pades susmulkinti lasesius kad geriaus degtu. paskui dar gali buti kad sumazes CO kiekis, nes tada atsiras jau atliekamo vandenilio o ne nesureagavusio CO
bet tai galima kitais budais pataisyti neinesant papildomo balasto kuris mazina varikio NK |
