Dabar yra 2026 05 03, 20:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Stumiamos žoliapjovės modifikacijos į autonominę žoliapjovę
Stumiamos žoliapjovės modifikacijos į autonominę žoliapjovę |
Parašytas: 2024 08 01, 12:33 |
| SG rašo: |
Gal čia bus idealus variantas Zamolskiui?
https://m.skelbiu.lt/skelbimai/aukstos-zoles-viksrinis-pjovimo-traktoriukas-75536390.html
Viksrinis aukstos zoles traktoriukas valdomas distanciniu budu,per pultuka reguliuojasi pjaunamosios lygis,greitesnis arba letesnis rezimai.vedasi starteriu,generatorius pakraunantis akumuliatoriu dirbant benzinu.galimas vaziavimas nekuriant variklio,vien ant akumuliatoriaus vaziuoja,patogu ivaziuoti i priekaba.pirktas siais metais naujas,priedo papildomas naujas filtras ir peiliai. |
toks manau didziuma tikrai paimtu - bet letas jauciu nerealiai ratiniai sustresni. principe va toks jau is tu kur man patinka mechaninis ispildymas. bet priekaba ar erdvi masina su zemu galu jau butinumas veziojimui. sugaisi virs valandos ideliojimams. pusiau vdv, ir kt.. uz donora perdarinejimui jei gaut - tada aisku ciupciau
jo svoris 140kg galingesne versija 255kg ar kiek ten
is geru komponavimu as pvz mates kai vdv suka tiesiog hidraulini suirbli. nu kaip keltuvai pvz. ir mechanika su pjovimu tik ant hidraulikos. va tokie neuzmusami galima sakyt. hidraulika labai duoda kompaktiskumo ir galios gera derini. bet del sodybu apipjovimo per brungu jau
as manau akumas viska suka. ir ikrauni akuma. arba ispletus ratu platforma sakykim uzmeti elektros generatoriu - kuri atskirai nuperki isvis. ir gaunasi trys pakeliami moduliai. akumas su krovikliu (uzmaitinimo sistema)/ generatorius/ir zoliapjove(be akumo lengvesne kilot). viskas turi but pakeliama vieno zmogaus ir santykinai pqtogiai idedama i masina. sakykim iki 40kg "modulis" - tik su akumu jau 50-55kg max. dar kaip modulis gali but nuimama sakykim pjovimo iranga. variantai smulkinimui ir tik suguldymui. situ irgi buna.
kazka i tai orientuotis. tipo atvaziavai - viska ismetai ant zemes - sumetei i kruva ir paleidai baladotis:D tie kur ivaziuojami per begius (ar reikia MINIMUM dvieju zmoniu) - jau traktoriuku klase. jau ne tai ko reikia "nuotoliniams" sodybininkams.
o kad ir kitiems pappjaut (tada priekaba pofig - jau su tikslu chalturint), kad kazkiek atsipirktu - biski per lievi... viksrai nusideves greiciau nei atsipirks ten kazkas... tada jau geriau japoniska agregata deveta - 4-5k eiles.
nu as mazdaug taip galvoju. bet pataikei neblogai  |
Parašytas: 2024 08 01, 13:05 |
| Frabas rašo: |
| SG rašo: |
Labai panašus į šitą, kur žmogus irgi bando automatizuoti. Naujausi jo 6 video apie panašią žoliapjovę, jeigu įdomu https://youtu.be/9rrTNspF8a4?si=TqG8gwuv734gJHgo |
matai vien pavaros DC varikliai ant 12V labai neefektyviai galia naudojama. cia visa koncepcija paremta ant VDV variklio, kuris maitina viska. su DIDELE GALIOS ATSARGA. o akumas tik pagalbine sistema - ir niekas ten neziurejo ekonomiju ir isbaigtumo. sulipdyta viskas ant jegos - brutali tokia deze o va elektrinius robotukus testuoja ilgai, "prigludina" taip sakant. |
Parašytas: 2024 08 01, 15:36 |
| zamolskis rašo: |
| SG rašo: |
Zamolska, griebk tik negalvojęs, čia puiki žaisla mažvaikiams. Kitaiskų arklių (asilų) daqja, o kuro balas 1,2l, galėsi lakstyti iš paskos ne tik su pultu, bet ir degalų kanistra.
Reikia būti visišku zamolska, kad tokį kaką, už teik pirkti. Už 2,5 k gali nupirkti naudotą, bet geros būklės rider sodo traktoriuką ir darbą padaryti 10x greičiau ir kuro sutaupyti dvigubai-trigubai. |
Parašytas: 2024 08 01, 15:54 |
| Frabas rašo: |
Atkeliavo valdikliai ir dar pora dalykų. Rytoj turėčiau gauti pultą, Ryobi adapteriai kitą arba dar kitą savaitę. Neturėjau laiko paskaityti, tai atrašysiu jeigu buvot kažką rašę.
Valdiklis
O, pasirodo kaip tik tą ir siunčiau, kuris neturi smd kondiko.
Turėtų būti šitaip
Pasiskolinau paprastą Parkside 30W lituoklį. Kaip suprantu, su metalo viela kuri yra litavimui nelabai ką padarysiu, reikės litavimo pastos arba fliuso (https://www.anodas.lt/litavimo-pastos-ir-fliusai)? |
Parašytas: 2024 08 01, 17:52 |
| Frabas rašo: |
Valdiklis iš įvairių pusių:
Šitas uždengė, tai atrodė nutrūkęs iš to kampo.
Ant žoliapjovęs komponentus galvoju į tokio tipo dežutę dėti, akumuliatorius atskirai išorėje. Dar RC receiverio trūksta, bet artimiausiomis dienomis turėčiau turėti.
Kai pultas jau rankose, atrodo viskas taip arti, bet nereikėtų pradėti džiaugtis anksčiau laiko
Parašytas: 2024 08 08, 05:32 |
| Frabas rašo: |
| per pultą kažkodėl labai nedidelė galia perduodama. Tikriausiai reikės tiesiogiai jungti valdymą prie valdiklio, nes tikriausiai problema PWM į analogą konverteryje. |
0...100% PWM <> RC PWM
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Servo_control
https://m.youtube.com/watch?v=6Xc2w7CU9uU
Tikriausiai tavo konverteris sutvertas 0...100% PWM signalui, o gauna RC PWM.
Riedžio ESC programoje galima pasirinkti ir nurodyti, koks signalas naudojamas valdymo įėjime.
Dar jis turi galimybę valdyti ne srovę, o apsukas - tai leistų palaikyti maždaug pastovų judėjimo greitį.
Apgauti sistemą manau galima net visai primityviai - prie servos mechaninio išėjimo prijungus potenciometro rankenėlę  |
Parašytas: 2024 08 08, 23:31 |
Vakar sekėsi su vienu motoru, šiandien beveik nepajudėjau su kitu, nes kažkodėl tik kai su ranka pasuku pradeda suktis motoras. Bandžiau visaip laidus keisti, valdiklius kitus, bet vis tiek niekas nepasikeitė. Tikriausiai bus problema pačiame motore, nes šitam trūksta 1 varžtėlio, o kiti buvo nepilnai priveržti, tai gal kažkas kažką bandė daryti. Dar rytoj pabandysiu pažaisti, bet tikriausiai neišvengsiu kito riedžio pirkimo.
Video kaip nelabai veikia: https://www.youtube.com/watch?v=BYaqC7geBaA |
Parašytas: 2024 08 09, 00:10 |
panasu kad pastipo daviklis koks nors. ar siaip kazkas variklio viduje prasitryne laidai. bandyk ardyt varikli.
vat del to ir siuliau kelis naudotus riedzius uz varikliu ir valdikliu donorus imt, o ne viena. plius akumo celiu butu daugiau. konstravime buna smulkiu nesekmiu principe VISADA. ir labai stabdo tada laika tokie sudai, kur keliu euru principe reikalas... kaupiasi tik pertekline patirtis  |
Parašytas: 2024 08 09, 05:40 |
Gal vienos fazės trūksta apvijose ar sensoriuje arba sensoriaus fazavimas supainiotas. Variklio garsas šiaip keistokas - gerai veikiantis variklis skamba kitaip.
Variklis į abi puses sukasi vienodai, pasukus ranka iš užstrigimo būsenos?
Tiesiog sukant ranka - kiek suprantu, pasipriešinimas panašus kaip ir gero variklio?
Žingsnis #1. Multimetrą į rankas ir viską išmatuok kas matuojasi - gal pavyks suprasti, kas blogai.
Jau kai bus aišku, kas blogai - tada galėsi nuspręsti, kokios galimybės pataisyti.
Žingsnis #2. Kol neturi oscilografo - keli jautresni LED su srovę ribojančiais rezistoriais labai padės susigaudyti, vizualiai pamatyti bei palyginti signalus.
Žingsnis #3. Prijungus ausines ar garsiakalbiuką per daliklį irgi visai smagu paklausyti kaip skamba signalai bei juos palyginti.
Žingsnis #4. Galima ir garso plokštę panaudoti kaip oscilografą, tik dalikliais reikia pasirūpinti.
Žingsnis #5. Jei yra noro - galima ir į kažką tokio investuoti:
https://www.skelbiu.lt/skelbimai/dso138-osciloskopas-75014608.html
https://www.skelbiu.lt/skelbimai/oscilografo-daliklis-72913270.html
https://www.skelbiu.lt/skelbimai/osciloskopo-daliklis-p6100-p2200-73839707.html
Čia vargo vakarienė aišku ir manau kad be to apsieiti galima - bet nors pigu ir garso plokštė dūmais neparūks.
Pagrindinis elektroniko - konstruktoriaus darbo įrankis yra galva, o visa kita - pagalbinės priemonės  |
