Dabar yra 2026 06 03, 14:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Generatorius HECHT IG 1100 suveikia apsauga be apkrovos
Puslapis 1112
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Toliau
PranešimasParašytas: 2023 02 02, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Socrates rašo:
str rašo:
Reikėtų ta kryptim gydymą tęsti, bet nerandu kas susidomėtų.
Neikite, pas tokius "specialistus", pas kuriuos vedete shuni...
Kai šunį jau nuo senatvės paralyžavo, išsikviečiau veterinarą iš karvių fermos. Jis konsultavosi su tuo anksčiau ”gydžiusiu”. Ir gavo teisingus patarimus, ir perspėjimą, kad tai vargiai bepadės. Jokių ”reikia tyrimų, kurie daromi užsienyje už 1000”.
Taigi, problema manyje. Mano tokia kvaila kalbejimo maniera, kad ir doras zmogus kartais neatsispiria pagundai apgauti, paišnaudoti. Arba daro tai, ką sugeba, o ne tai, ko mano atveju reikėtų.
Beje, kada ir kodėl Folio diagnostiką uždraudė? Bandžiau ieškoti nuotolinės paslaugos, radau kad draudžiama netgi matuoklius pardavinėti.
PranešimasParašytas: 2024 05 17, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
rammas rašo:
Kažkada bratka turėjo tokią bėdą tik su kitokia mašina. Tai atjungdavo siurblio jungtį ir nuo mažiuko akumo atvirkštinį maitinimą trumpam prijungdavo. Porą ar trejetą kartų taip darė ir po to pradingo tas siurblio strigimas.
Porą kartų rammas geru žodžiu minėjau. Per išvažinėtą ir šlapiai sušalusį sniegą važiuojant ir po ilgo stovėjimo. Tereikėjo revers paspausti.
Bet nauja bėda, galinis dešnėj stabdžiai stringa, kaista. Gal ten irgi kokius ABS laidukus sukryžiuoti galima?
https://www.part.lt/img/b5d6f74e5b319c65fc3741cc970db99b885.jpg
PranešimasParašytas: 2024 05 17, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Ne, reikia ardyti, žiūrėti, kuri vieta stringa.
PranešimasParašytas: 2024 05 17, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
str rašo:
rammas rašo:
Su "reversu" turėjai galvoje benzino siurbliuką? Kitą kartą kai užstrigs, pamatuok siurbliuko varžą, jei varža padidėjusi, tarkim virš 10 om, tai siurbliuko kolektorius, šepetėliai sudilę.
Mano mašinai buvo vienas strigimas 2017m rudenį ir šiemet, vieną kart pavyko atkrapštyti, bet po kokio mėn. antrą kartą, ryte noriu užkurti, nebesikuria. Bandžiau jungti, jokios gyvybės. Galvojau, kad laidai kurnors nupuvo. Po pietų kai grįžau, grandinė atsirado ir mašiną dar užkūriau, bet pradėjus ieškoti priežasčių ... teko keisti siurbliuką.
Užstrigę stabdžiai, užrudėjo stūmokliukas. Jeigu rankinis stabdys ne atskiras būgninis, o ant tų pačių disko kaladėlių, tai dar gali būti ir rankinio mechanizmo svirtelės ašis, suporte užrudėjus.
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2024 05 19, 12:22. Redaguota 3 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2024 05 17, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Taip, benzino siurbliukui trumpam sukryžiavus laidus atstrigdavo. Seniau matavau srovę, užstrigęs 17A ėmė.
O stabžių cilindruko užstrigimo gydymui nėra kažko panašaus?
PranešimasParašytas: 2024 05 17, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Ten tik hidraulika. Galima tik rankiniu būdu išjudinti.
PranešimasParašytas: 2024 05 17, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
str rašo:
Tik ardymas, naujas, pačio stūmokliuko ir apsauginių gumų komplektas, gerai išvalyti rūdis suporte, kur stūmokliuko apsauginės gumos įsistato ir sutepimas su tinkamais tepalais. Tepalo rem. komplekte dažniausiai būna. Visokie "Litolai", "vario" tepalai, tinka nebent tik tas vietas, kur apsauginė guma su metalu užsisandarina, bet jokiais būdais nei kreipiančiosiom, nei pačiam stūmokliukui negalima.
Jei gale suportas toks, su rankiniu stabdžiu, tai stūmokliukas į suportą nesusispaudžia, o susisuka.
https://www.autoera.lt/img/products/1591/1591486.jpg
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2024 05 19, 12:24. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2024 05 17, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ačiū už atsakymus. Teks pas meistrus. Man tepalai skysčiai per sudėtinga.
PranešimasParašytas: 2024 05 17, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
str rašo:
Pas mane ta pati problema abiejuose ratuose. Nusipirkau iranki suportams, tai seni galiniai tiek uzstrige kad nesisuko. Is vieno nejo issukti vamzdeliu.
Keiciau supportus ir vamzdelius.
Meistrai dabar normaliai ima uz viska. Maza nepasirodys
PranešimasParašytas: 2024 05 19, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Dėl stabdžių - būna, kad suporto kreipiančiosios užrūdija ir stringa.
Be ardymo ir normalaus mechaninio aptarnavimo nieko gero nebus.
Suportus galima keisti, galima ir normaliai aptarnauti.
Kai pats darau - man geriau pasikrapštyti, nei naują suportą pirkti.
Krapštytis - darbas purvinas, nuodingas, nedėkingas. Daug purvo, rūdžių, dulkių.
PranešimasParašytas: 2024 05 19, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
SG rašo:
Na ne nauja, lenku restauruota Smile
Na nebutina viska paciam darytis
PranešimasParašytas: 2024 12 02, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ačiū.
Stabdžių problema išsisprendė. Tiesiog rankinį stipriau patampiau ir atšoko kas ten buvo užstrigę.
O su generatorium nauja problema. Sugedo reguliatorius KRAFT&DELE Professional KW6500JBH. Prdėjo duoti 110V išėjime. Pakeičiau nauju, bet po dviejų valandų darbo pradėjo mažėti įtampa, iš kondensatoriaus dūmas parūko.
Ar tai brokuotas naujas pakliuvo, ar kažkur kitur problema. Apkrova srovę ima tik sinuso viršuje, akumų pakrovėjas ir skalbyklė Samsung, gal be PFC.
https://www.part.lt/img/e85195833e0f659a75834067117a8b7a116.jpg
PranešimasParašytas: 2024 12 02, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
str rašo:
Išrūkusį kondensatorių sudraskius, prie ji likusių išvadų kitą pabandyti prijungti ...
PranešimasParašytas: 2024 12 05, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
rammas rašo:
Ačiū.
Nereikėjo draskyti, aliuminio korpusą nupjovus gražiai išsiėmė viskas, liko tik 5mm kojelės.
Bet nepadėjo šį kartą. Dar ir tiltelio vienas dijodas nutrūkęs, vienas trumpina. Ir išorinis tiltelis nepadėjo Sad kažkodėl įtampa ant elektrolito tik 5V. Tai pajungiau žadinimą be AVR, per 1kW lempą Very Happy
Man akumams krauti geriau stabilizuoti srovę, ne įtampą.
Koks dažnis ten turi būti, jei savo PWM daryti?
Ne vieną šalutinę problemą ši tema išsprendė. Bandau dar vieną klausimą apie generatorių. Apie sinusų generatorių. Kai jis neveikia, pulsas stabiliai laikosi 55 - 60 bpm. Nuo fizinės apkrovos nekyla. Arba kai veikia, pulsas nuo apkrovos staiga krinta iš 75 į 60 ir nesireguliuoja. O būna ir tvarkingai, nuo apkrovos kyla iki 150 ir po to lėtai sumažėja.
Kažkas nekontačina ir nežinau ką su tuo daryti Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2024 12 06, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
str rašo:
Rotoriui įmagnetinti tinka ir DC, ir kažkiek pulsuojanti DC.
Kiniški AVR duoda PWM, nes taip juos pagaminti pigiau. Rotoriaus induktyvumas impulsus aplygina.
Veikimo logika paprasta - kai per maža įtampa išėjime, duodame daugiau srovės į žadinimo apviją.
Kai variklis užvedamas arba užgęsta su prijungta elektrine apkrova - dėl tokios logikos neretai dega AVR ir / arba apvijos.
Va čią žmogus su panašiom bėdom susidūręs klausimą išnagrinėjo, savo ARV padarė - gal bus naudinga bei įdomu:
https://www.youtube.com/watch?v=17dyR72n_Aw
Bent jau man neaišku, koks sinusų generatorius turimas omenyje.
Pulsas, kiek suprantu - žmogaus.
Kas kur ir kaip nekontaktuoja - iš pateiktų duomenų man visiškai neaišku.
Tikėkimės, kam nors kitam viskas iš karto aišku bei suprantamai, taigi ieškomas atsakymas visai šalia...
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Toliau
