Dabar yra 2026 05 10, 05:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » LED juostų pajungimas
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2013 11 20, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GINTARAS zim
Kad susidomėjimas kažkuo tai jau sveikintina.Maitblokio aušinimas reikalingas kai apkrova viršija leistina normą nepriklausomai nuo galingumo.Pasidomėk sk. ''Maitinimo šaltiniai'' rasi forumiečių kurie patars ir pasiūlys maitinimo šaltinių tamstos projektui 5 kart pigiau nei pirksi spec. pardėse.
PranešimasParašytas: 2013 11 21, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aeroFLOT
Na, viskas kaip ir paaiškėjo, liko tik susirasti ir susipirkti LED'us, maitblokį ir kitas smulkmenas.
Ką manot apie šiuos LED'us iš senukų? (į galią nekreipkit dėmesio, ją dar rinksiuosi vėliau, ar 4,8W, ar 14,4W) http://www.e-senukai.lt/irankiai-auto-prekes/apsvietimo-prekes/lempos/sviesos-diodu-juostos-led/sviesos-diodu-led-nehermetine-juosta-48-w-raudona-vagner-sdh_2.html
Jie iš Kinijos, pigūs, turbūt nekokybiški. Bet jeigu tarnauja taip pačiai kaip ir kokios nors tokios iš Lemonos: http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=176200#37 , tai nematau reikalo mokėti du kart brangiau. Nebent kažko nežinau. Jos abi yra nehermetiškos, nes klasė IP20. Ir apskritai kalbant, manau šitam reikalui nehermetinės pats tas. Taigi, ką manot? Apie maitblokį rašysiu vėliau, nes dar nežinau kokia grandinės galia bus tiksli.
PranešimasParašytas: 2013 11 21, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GINTARAS zim
Kaip maitbloki taip ir ledus gali nupirkti pas forumiečius,reikia apsispręsti kokių reik.Senukuose ar Lemonoi ta pati CHAINE tik kainos plaukioja apytiksliai ir du kart brangiau nei forumiečių.
PranešimasParašytas: 2013 11 21, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aeroFLOT
GINTARAS zim rašo:
Supratau, tad gal gali parekomenduot keletą forumiečių, pas kurius galiu kreiptis?
Aš čia žalais, nežinau nei kur, nei ko prašyt, būčiau labai dėkingas Smile
PranešimasParašytas: 2013 11 21, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GINTARAS zim
Reklamos skleist negaliu,nepyk broli Very Happy
Ira skiltis ''Maitinimo šaltiniai'' ten surasi tau reikalingą forumietį.
Ira skiltis ''Siūlo,parduoda,dovanoja daiktus'' jei ten nerasi LED'u
Ira skiltis ''Ieško,perka daiktus'' parašai ko tamstai reikia ir lauki skambučio Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 11 23, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aeroFLOT
Sveiki, trumpas klausimukas. Atsiprasau, kad sveplai rasau, per telefona prisijunges. Kaip manot reflektorius is tikro veidrodzio yra geriausias variantas? Ar tiesiog reikia kokio nors metalo spalvos medziagos? Dabar kaip tik galvoju daryt, bet noriu tiksliai issiaiskint, kad nebutu snipstas is to.
PranešimasParašytas: 2013 11 29, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
negriux663
Veidrodis sugeria šviesą.
PranešimasParašytas: 2013 11 30, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Visai gera idėja (daržovės). Pora pastabėlių- LED juostas, ypač jei naudosi galingesnes, būtina klijuoti (jų antra pusė lipni) ant aliuminio profilio, nes kitaip LED-ai dėl perkaitimo gana greitai degraduoja (praranda šviesumą). Galima naudoti profilius specialius LED-ams (brangiau) arba kokią aliuminio juostą ar profilį pvz. iš Senių ar Sapa ar kt. (pigiau). Kam reikalingas reflektorius ? Jokie ledai nešviečia į visas puses, kaip kaitrinė lempa, o LED juostos dažniausiai šviečia 120 laipsnių kampu, bent jau RGB ar baltos šviesos. Juosta gali būti ištisinė kad ir 20 metrų, tačiau maitinimą jungti geriau kas 3-4 metrai arba kad nebūtų pastebimo šviesos kritimo. Kontaktai ant juostos kas keli cm, o kas pusmetrį dar ir alavuoti. Kur pirkti? Kol kas loterija. Kai klientas prašo pigiau-pigiau, pats siunčiuosi iš draugiškosios Kinijos; kokybė nuspėjama. Kai reikia kokybės ir ilgesnės garantijos, perku sertifikuotą ir žinomesnio gamintojo; brangiau, žinoma. Sėkmės.
PranešimasParašytas: 2013 12 01, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aeroFLOT
Egis64 rašo:
kokį aliuminio profilį turi omenį? Spec ledams? Aš klijuoju ant metalinio reflektoriaus 40cm x150cm. Ledus klijuoju 9,6w galingumo. Manai aliuminio profiliai man būtini? Pagal mane pats reflektorius šilumą apsorbuos dalinai, nemanau kad tokios galios ledai kaist pradės. O reflektorius man reikalingas vien tam, kad galėčiau kažkur klijuot tuos ledus. Plius, vistiek koncentruos šviesą, nes jos forma tokia \_/. Dar apklijavau lipnia folija, nes prieš tai nupurškęs chromo spalva, gavosi matinis pavirčius. O dėl veidrodžio teisingai, pastebėjau kad sugeria šviesą (dalinai). Va neseniai šiaip sau nuvažiavau į Ermitažą pažiūrėt, kokios ledų kainos, tai vos nenukritau, už metrą 14,4 w prašo 79 litų!!! Nesuprantu, ką jie ten pardavinėja. Senukuose 12 lt, Gariūnuose dar pigiau. Iki šiolei nesuprantu, nebent kažkokias naujas technologijas siūlo.
PranešimasParašytas: 2015 12 02, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maroldas
Evaldas_S rašo:
aeroFLOT rašo:
Tad paduodama srovė turi būti 1.2x10=12 A. Ar aš teisingai sprendžiu problemą?
Tiesiog stebėtinai teisingai ! Kad nors penktadalis šiame forume rašinėjančių turėtų tokį mastymą tai būtų tiesiog nuostabu.
Tiesa, srovę galima ir kitaip apskaičiuoti kai jau turim galingumą 144W/ 12V= 12 A
Atsiprasysiu, kad rausiuosi senienose bet, katik pats ieskau kokio amperazo man reikia 3 juostom po 50cm (po virtuvinem spintelem) viena juosta 9w, taigi suprantu, kad 50w maitblokis butu per akis tik va kiek amperu reiketu?
Turiu dar spalvota juosta 10m tai komplekte buvo 2A blokelis, turiu Led panele 60x60cm 36w tai ten irgi 2amp. Mano supratimu su 12A "blokais" galima butu krauti furinius akumuliatorius na ir be abejo jau po gipsu tarkim nepakisi tokio blokelio nes isivaizduoju jis ne kaip cigareciu pakelis... Gal visgi ledam taikomos kitokios taisykles ir nereikia tiek amperu?
Na cia mano asmenines nuomones pasanprotavimai Smile taigi jei yra kitaip tai nejunkite savo galingu ledu prie telefonu pakroveju..
PranešimasParašytas: 2015 12 02, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Nežinau ką čia rašinėji, bet skaičiuoji arba vatais, arba amperais (12V 1A=12W, 12V 5A=60W ir tt). Negali sienoje paslėpti didesnio, dedi keletą mažesnių (=mažesnio galingumo).
PranešimasParašytas: 2015 12 02, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maroldas rašo:
Amperai, voltai ir vatai surišti griežta formule W=V x A todėl čia dug galvot nereikia. Jei vatų ar amperų yra šiek tiek daugiau nei būtina tai to ir pakanka.
PranešimasParašytas: 2015 12 03, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Evaldas_S rašo:
maroldas rašo:
Isdrisiu suabejoti, kad taip jau grieztai viskas surista.
Yra kiniski garso kiloWatai, yra "taupiu" lempuciu "atitikties" vatai ir t.t.
pvz rasoma, kad ten kazkokia shudlempe duoda tiektai liumenu ir todel atitinka tiek tai velniai zino kokio gamintojo kaitrines lemputes liumenu, nors realybeje kaitrine duoda tuos liumenus vos ne 100% sferoje, o led'ine tik kokiuose tai 40', todel prie kaitrines viskas puikiai matosi ir skaitosi, o prie led'ines matosi tik mazam plote, todel smulkus tekstas buna neiskaitomas, viskas mirga ir liejasi.
O juk tiek liumenas, tiek vatas yra kaip ir standartizuoti matavimo vienetai, bet pasirodo jie gali buti ir "kiniski" ir "eurodirektyviski"
PranešimasParašytas: 2015 12 09, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ltuaudrius
Prie to pačio paklausti norėčiau. Namuose jungiu lubinį apšvietimą: 10m juosta po 12W, maitinimo blokas nusipirkau 180w, manau pakaks...
1. Kas kiek metru reikia užmaitinti diodus ? Vieni sako kas 2m, kiti kas 5m, kiti sako junk 10m. ir nesuk galvos.
2. Kokio storio laidas būtinas nuo maitinimo bloko iki diodų juostos ? Pirkau ploniausią dvigyslį senukuose ( gal 0,5kv. m., nepamenu), sako 10m. juostos pajungus gali kaisti... Ar tikrai ? Toks įtartinas elektrikas čia man papildomų klausimų iškelia.
Dėkoju už atsakymus...
PranešimasParašytas: 2015 12 09, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ltuaudrius rašo:
Kas 5 m pakankamai gerai. Tiems, kas siūlo kas 10 m pasiūlyk išsitrinti galvą.
0,5 mm kvadrato tikrai per mažai. Patikslink kokio galingumo juosta, pagal tavo parašymą išeina, kad 10m - 12W, kas greičiausiai yra nesąmonė.
