Dabar yra 2026 05 10, 23:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Audi A2 IMMO problemos
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2013 11 18, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Kiek kainuoja emule, darbas? Ir ar bus rysis su ECU?
blyn , nuo kada nuo emulkos rysys su ecu priklauso, jei k ir w sujungi tai yra , jei nesujungi tai nera.
PranešimasParašytas: 2013 11 18, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
ComAuto rašo:
Jau nebereikia, sitiem trantam bosch kts imobila pripaiso
pazanga , po kompo keitimo vos immo off neprireike, bet staiga sujudejo vingis smegeninej, ir atrado apmokinimo funkcija. Pazanga. Laughing
 Re: Audi A2 IMMO problemos
xyznia
rpm rašo:
Galbūt kas duos protingų patarimų kame gali būti bėda. Situacija tokia, Audi A2 1.2 TDI norėjau pasidaryti antra raktą atsargai. Įsigijau VAG+K 1.4 commanderi (kinija), nusiskaičiau PIN. Toliau su orginaliu VCDS prisirišau. Viskas veikia - valio. Toliau sportinis interesas vedė prie ridos pakeitimo. Skydelis VDO, nusiskaičiau EPPROM, pakeičiau rida, užsaugojau, atjungus klemą ir uždėjus atgal rida pakeista - viskas veikia, vedasi, jokių klaidų. Pamėginau pakoreguoti atgal į kokia buvo - procedūra ta pati, tik uždėjau klemą atgal rida pasikeitė, bet pradėjo mirksėti IMMO ir žvakių pakaitinimo lemputės. Vedasi, bet IMMO po sekundės užgesina. Patikrinus skydelį - nėra jokių pririštų raktų. Bandau pririšti, bet VCDS meta klaida, neleidžia pririšti.
Patikrinus skydelio 22,23,24 grupes viskas atitinka, skydelis su ECU surištas, raktas gali būti rišamas, jokių laiko limitų ir pan. Akumas nuolat kraunamas, įtampa virš 13v.
Teko laikinai atjungti ECU IMMO, kad galėtų važiuoti.
ECU: EDC15P
Skydelis: 8Z0 920 930 Q
Klaidos:
Ecu:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
Skydelis:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
Galbūt kažką praleidau ? Dėkingas už bet kokius patarimus.
ar yra issaugotas originalus skydelio dampas pries ridos keitima?ten immo2 ar immo3?
PranešimasParašytas: 2013 11 18, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Raimundas213 rašo:
Kiek kainuoja? O sviesos diodas paliktas likimo valiai? Nedega ar istisai dega?
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2013 11 18, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Blinda rašo:
Raimundas213 rašo:
guoli diodo ner, o ten kur yr, tai gali izoliacijos ikist i spida, nes spida visvien buni isemes, tai dar 5 min ir neziba, o kainuoja tikriausiai ivairiai, pas mane immo2 150, ar su emulka , ar be , jokio skirtumo
PranešimasParašytas: 2013 11 18, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rpm
Tiek su nauju, tiek su senu transponderiu - nesiriša. Mielai užsukčiau ir į Žirmūnus, bet bėda kad jie man už kelių tūkst. km... Smile
Blinda rašo:
rpm rašo:
Manau reikia imt lauk skydelį ir bandyt įrašyt. Tik reikia pirma įsigyt programatorių.
Vezk i Žirmūnus, uzprogramuosiu... 867013596 ir raktus susavim pasiimk, masinos.
Kokie ECU-EDC15P skaiciai, bosch'iniai?
rpm rašo:
Tuos pacius...?
Kas dėl programatoriaus, kai visa tai hobi ir duonos iš to nevalgai, tai ir nesinori perdaug savęs spausti.
Blinda rašo:
rpm rašo:
Kokį patikimesnį programatorių rekomenduotumėt ? Ar kinietiški verti dėmesio? Biudžetas iki 1K.
Jegu MW, SPI ir I2C galima pasidaryti ir paciam. Bet jeigu rimciau 1k yra svelniai tariant maza.
Dampa turiu, stovi IMMO3.
xyznia rašo:
Atsibodo su girlianda prieš akis važinėt, bei pastebėjau, jog kuro rodyklė neveikia - rodo visada pilną baką.
Ieškausi X-Prog, pas kiniečius versijos nuo 5.0 iki 5.48, galbūt kas žino ar aplamai yra kiniečių nukopijuotas X-Prog su pilnom autorizacijom ?
PranešimasParašytas: 2013 11 18, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nu ir jovala cia uzviret...ikiso guoliu tiurlingu veikejas savo trigrasi, tai dabar ir varot- vienas apie ratus kitas apie batus....tema gi apie AUDI.
PranešimasParašytas: 2013 11 18, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
rpm rašo:
Aisq, Smile
rpm rašo:
Jeigu nepaslatys is ko ... ...
rpm rašo:
XprogM_5.0_kaina rasi cia:
Kodas:
http://a-dalys.lt/index.php?option=com_hikashop&view=product&layout=listing&Itemid=72&lang=lt
lauztos visos licenzijos. Man dar nepasitaike pabandyti su v.5.3_S12XDT384_Read-Write_FLASH_EEPROM_bypass_security ar gali nuskaityti. 5.0_sita seima_9S12_skaito.
O sie dar brangus_Xprog_box_5.45, Xprog_box_5.48_ir neteko su jais dar rimtai pazaisti. Bet sako, kad ...
Jau yra ir_V5.50_tik apie ji dar ramu, taiso klaidas.
PranešimasParašytas: 2013 11 18, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
po paskutinio mano 9s12 secured nuskaitymo su kinisku xprog m v5.0 issitryne gabalas flasho ir liko negyvas bmw e60 cas2 . taip kad vartok atsakingai Exclamation ir kiek zinau as cia toks ne vienintelis papuoles
PranešimasParašytas: 2013 11 19, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KDiagnostika
xyznia rašo:
Ir ka neina prikelti?
PranešimasParašytas: 2013 11 19, 00:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
xyznia rašo:
po paskutinio mano_9s12_secured nuskaitymo su kinisku xprog m v5.0 issitryne gabalas flasho ir liko negyvas bmw e60 cas2 . taip kad vartok atsakingai Exclamation ir kiek zinau as cia toks ne vienintelis papuoles
As situos zverys linkes patiketi_ETL'ui. Kokia mask'e(maskset)_buvo ir nuo kurios vietos nuzude(adresas)? Koks tolesnis Tavo buvo sprendimas?
PranešimasParašytas: 2013 11 19, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rpm
Žodžiu viskas jau veikia kaip ir turėtų. Išnaršiau daug forumų ir t.t ir pas vokiečius radau skydelio eeprom tokį pat koks pas mane. Pabandžiau patikrinimui - ir valio, viskas atsigavo, raktai pririšti, IMMO veikia. Išvada: buvo blogai nuskaitytas mano eeprom...
Jei kam reikia dumpo 8Z0920930Q KOMBI+WEGFAHRS. VDO D06 - rašykit.
Ačiū visiems padėjusiems.
Sekantis žingsnis kruizo kontrole, norint pilnai pajungti reikia perprogramuoti ECU ir būtent šitiems motorams 1.2TDI. Kitur užtenka įdėti rankenėlę ir aktyvuoti. Gal kas susidūrę?
PranešimasParašytas: 2013 11 19, 01:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
Blinda rašo:
xyznia rašo:
tai kam tada isvis kalbet apie 9s12 motorolas ir xprog jei negali patikimai su juo dirbt reiskia visai nedirbk,tinka jis skaityt epromam ir ews3 daugiau nelabai kam panaudosi. cas2 sutvarkiau per para laiko tam teko panaudot kitus programatorius ir winkpf ,uztat dabar zinau kad daugiau man tokiu nuotykiu nebereikia,nusipirkau kitus prietaisus butent tam reikalui skirtus ir nebereikia prakaituot. cas2 buvo 9s12dg256 2k79x istryne nemaza gabala flasho
PranešimasParašytas: 2013 11 19, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
tai kam tada isvis kalbet apie 9s12 motorolas ir xprog jei negali patikimai su juo dirbt reiskia visai nedirbk,tinka jis skaityt epromam ir ews3 daugiau nelabai kam panaudosi. cas2 sutvarkiau per para laiko tam teko panaudot kitus programatorius ir winkpf ,uztat dabar zinau kad daugiau man tokiu nuotykiu nebereikia,nusipirkau kitus prietaisus butent tam reikalui skirtus ir nebereikia prakaituot. cas2 buvo 9s12dg256 2k79x istryne nemaza gabala flasho[/quote]
su kitaisku x-progu tikrai nedrisciau artintis prie cas'o. sukama yra cia ne uz 50lt, tai ir iranga turi buti atitinkama. prie to pacio noreciau paklausti, gal kas turi omega programatoriu ir gali pasidalinti patirtim, kaip jis dirba su secured motorolom?galima ir i pm.
PranešimasParašytas: 2013 11 19, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
xyznia rašo:
Dekui, kad pasidalinai patirtimi. Km._guli dviejose vietose ir kiek tai kainuoja? I pm galima? Kokiame apvalkale_Xprog'asM pas tave, deze?
