Dabar yra 2026 05 12, 00:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Vienfazio variklio apsukų reguliavimas
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 03:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Na va apdrožiau schemą, dadėjau optroną dabar reikia protingų minčių ką parašyti Arduinui, kad jis generuotų PWM dažnį reguliuoti su mygtukais UP/DOWN, bet negalima motoriuko visai sustabdyti, ko gero reikėtų apsiriboti 70%-100% diapazone.
Knisu internetą kad panašų pvz susimedžiot, bet kol kas tik fragmentai nes pats ne ką nusimanau. Kažkada Basic programavau buvo vienas semestras - įskaitą gavau Smile
Paskutinį kartą redagavo ewas, 2013 11 25, 17:46. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
reikes zerocrossing detektoriaus i INTx koja
reikes inicializuoti taimeri, kad periodas butu >= 10ms, paleidziamas programiskai
ISR(intx) nustatai PWM duty ir paleidi taimeri su compare funkcija generuoti impulsa
ISR(compare) lukteri tiek ms kiek reikia garantuotai isijungti simistoriui ar sudirbti jo valdymo schemai ir resetini taimeri.
reiksme, perduodama kaip duty paskaiciuoji pagal taimerio rezoliucija (priklauso nuo kvarco daznio, parinkto daliklio koeficiento)
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Ar tikrai? Juk ta schema veikia rankiniu budu keičiant įtampą ant pin3. T.y. R6,7,8. Tai šiuo atveju atidaryti optrona tiek kiek reikia padidinti ar sumazinti potenciala ant pin 3. Gal nusišneku, bet man taip atrodo.
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
o kam ta U2008B bereikalinga, jei viska padaryti galima programiskai?
jei nori keisti itampa, tai su paprasciausiu analogWirte(PWM_koja) gali apseiti, tik ten bus generuojami skirtingo uzpildymo koeficiento ~430Hz impulsai, todel reikes atatinkamos RC grandines >2ms periodui.
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Su U2008 norejau pabegti nuo problemu sprendimo: reikia zero crossing ar nereikia, jungti simistoriu ant kylančios ar krentančios sinusoidės, kiek taimeriu užleist vieną ar du, tarpai tarp impulsu ir ju dažnis ir t.t. Čia jau viskas išspręsta mikroschemoje.
PranešimasParašytas: 2013 11 24, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
tinklo daznis pakankamai stabilus, tad uztenka gaudyti perejima ir organizuoti patenkinamo tikslumo uzvelinima.
jei simistorius paprastas, tai karpyti gali tik pradzia, jei valdomas, tada ir sinusoides pabaiga.
pagaliau gali statytis IGBT, MOSFET'a ar net BJT.
PranešimasParašytas: 2013 11 25, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Gut. Grįžtam prie IGBT.
šita schema nėra tokia jau baisi (išskyrus deficitines dalis), bei tris atskirus GND kontūrus ir abejotiną galvaninį atrišimą nuo PWM įvesties. Beje man taip ir neaišku kaip veiks optrono LED'ai kai PWM yra nuo 0 iki +5V.
Paskutinį kartą redagavo ewas, 2014 10 07, 13:51. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 11 28, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Tok klausimas ar su arduino pavyks išgauti PWM 16kHz jei ten dar ir be tos f-jos suksis visokių įskiepių su delay ir pan.
PranešimasParašytas: 2013 11 28, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Delay kaip ir neįtakoja hardwarinio pwm, jam kokį uždaviai toks ir suksis kol neduosi naujos komandos su naujais parametrais.
PranešimasParašytas: 2013 11 29, 02:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Na va išpešiau po eilutę ir sudėjau, ar veiks nežinau, kompiliatorius to nepasakys, o kaip patikrinti?
#include <avr/interrupt.h>  // This is using the 16-bit timer (= Timer1 which controls PWM signals at pins 9 and 10), 10-bit PWM
//Atmel328
int PWM_var = 9;
int Motor_speed = 0; //Motor speed to achieve balancing
void setup() {
TCCR1A = B11110010;
TCCR1B = B00011001;
TCCR1B = 25;// 00011001
ICR1 = 1023 ; // 10 bit resolution
OCR1A = 511; // vary this value between 0 and 1024 for 10-bit precision
OCR1B = 511; // vary this value between 0 and 1024 for 10-bit precision
pinMode (PWM_var, OUTPUT); //PWM 16kHz
void loop()
  //Motor_speed = map(analogRead(POT_pin),0,1024,-1023,1023);
  analogWrite(PWM_var,(1023-abs(Motor_speed))); //the "1023-" is there to correct the actual PWM percentage
Ar bus ten ant 9 kojos tie kHz?
PranešimasParašytas: 2013 12 01, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Ant kokios virtualios programulkos butų galima tai pratestuoti, nes nei oscilografo nei logitesterio neturiu. Yra tokia galimybė su Proteus, bet supratimo neturiu kai tą padaryti pasirenku atmega 328 bet kaireika koda su copy paste matau, kad neišsisuksiu
PranešimasParašytas: 2013 12 01, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Tai programai tik dazni ir kelia iki hex failiuko nurodyt reikia.
PranešimasParašytas: 2013 12 01, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Papildžiau
PranešimasParašytas: 2014 10 06, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
vėl grįžau prie savo "greičio reguliatoriaus" projekto. Noriu vietoj kontrolerio MC68HC908QT4 panaudoti ATmega328. Geikalingas PWM generatorius 16kHz dažniu ir 0-5V amplitude.
Viskas lyg ir gaunasi, bent jau matuojant tuo ką turiu, bet toks klausimas galėtų dar ir daugiau funkcijų atlikti (pvz. temperatūros reguliavimą, variklio apsaugą nuo perkaitimo ir pan.), bet žinių trūkumas, ar visi tokie papildoni įskiepiai su visokiais delay netrigdys PWM generatoriaus darbo?
PranešimasParašytas: 2014 10 07, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
"Išlukštenau" Jung apšvietimo reguliatorių kuris kainuoja apie 200Lt ir jo schema tokia:
https://lh6.googleusercontent.com/2TjPxoBZ5xWBqtHed6t7CcMhxpbPdr_BzMersvpcBuI=w509-h197-p-no (čia jei klaidų nepridariau Smile )
Yra to paties Jung ir variklio reguliatorius tik jau kaina 300Lt, bet man klausimas kuo ta apšvietimo dimmerio schema netinkama varikliui sukioti?
Aš čia laikinam kol tą su IGBT kaip nor pabaigsiu.
Kaip tai nieks nekomentuoja Rolling Eyes gal jau pakyrėjau
