Dabar yra 2026 07 02, 22:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Klausimas del dijudu tiltelio
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
Evaldas_S rašo:
Jei supranti rusiškai paskaityk kaip ten suvalgo už kalbos darkymą.
Gavau pylos forume monitor.net.ru, kai pirmą kartą prieš kelis metus sukūriau temą ir nesudėjau kablelių ir taškų atitinkamose vietose Very Happy
Dabar be problemų...Pamoka padėjo Smile
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau rašo:
sukūriau temą ir nesudėjau kablelių ir taškų atitinkamose vietose. Dabar be problemų...Pamoka padėjo Smile
Tai va ! Tą aš irgi pastebėjau, TEN tai veikia, o ČIA diletantai ir beraščiai ne tik, kad nedaro išvadų, o dar ir drasko akis.
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
Ten, jei ką, gali būti ištrinta tavo tema arba išvis išmestas iš forumo. Pas mus valdžia ne tokia griežta Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GigasTM
Pataisiau savo schema. Tik iškilo klausimas dėl varžos su nuosekliai pajunktu kondensatoriumi. Kaip mano diletantiškos žinios leidžia suprasti diodai atsidarinėdami ir užsidarinėdami sukelia aukšto dažnio vibracijas ir kai diodai atsidarę tarp transformatoriaus ir keraminio kondensatoriaus susidaro kontūras o rezistoriai R3 ir R4 jį suardo bei slopina generacijas. Taigi noriu paklausti ar ši grandinėlė turi didelę įtaką ar čia tik teorija. Taip pat norėčiau sužinoti kokio nominalo rezistorių naudoti, bei kokios galios jis turėtu būti.
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GigasTM rašo:
Čia ta dalis su nuosekliai sujungtu kondensatoriumi ir rezistoriumi visiška nesąmonė. Tokios schemos dedamos ant kibirkščiuojančių kontaktų kibirkštims gesint ir kai kur kitur, bet ne lygintuvo filtre. O kad diodai savo komutacija nesukeltų trukdžių čia reikia greitų (aukštadažnių) diodų. Geriausia Shottky tipo arba kondensatorių lygiagrečiai kiekvienam diodui.
 Re: Klausimas del dijudu tiltelio
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
kas per absurdiska shema? kam tie du tilteliai?
Pagal audiofilines dogmas du tilteliai privalomi. Argumentuoja gana įtikinamai, bet kai aš iš klausos neatskiriu smuiko orkestro 6-toje eilėje nuo tokio pas smuiko 8-toje eilėje tai nekomentuosiu.
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S rašo:
Digix rašo:
čia ne audiofilija, o elementari elektrotechnika - atskiri tilteliai 100% užkerta kelią transformatoriaus įsimagnetinimui bet kokiomis sąlygomis
vienas tiltas 100% neužtikrina, esant tam tikroms sąlygoms - pulsuojanti vartojimo srovė, nesimetriška jos forma, pulsavimo dažnis lygus 100Hz - antrinėje apvijoje gali atsirast pastovi dedamoji, to ypač nemėgsta toroidiniai transformatoriai
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt rašo:
Nu to tak, bet praktiškai....
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt rašo:
Evaldas_S rašo:
Digix rašo:
absoliuti nesamone del tu pastoviu dedamuju ir torodiniu transformatoriu iskitinio jautrumo
nu gal tik imanoma siokia tokia nesimetrija jei apvijos susuktos atskirai o ne dviem vielom lygereciai kaip tai turetu buti.
jei viena apvija toliau nuo serdies tada jose bus kiek skirtinga srove tai gali atsirasti siokiu tokiu 50hz pulsaciju isejime
bet naudojant 2 tiltelius 2 kartus padidini nuostolius dioduose tai abejoju ar tai apsimoka
PranešimasParašytas: 2013 11 07, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S rašo:
nu būna žmonės siekia, kad viskas būtų kiek įmanoma arčiau idealo Smile
Digix rašo:
ne nesamonė, patikrinta praktiškai, toroidai jautriai reaguoja, ypač jei vyniojant buvo pagailėta apvijų pirminei apvijai, kas dabar tampa vos ne standartu
lygiagrečiai vyniojama dviem atvejais:
1. jei laidas su bent jau dviguba izoliacija
2. jei vyniotojas - poxujistas
Smile
teisingai, bet jei diodai shotky, o srovės - vienas kitas amperas - tai nuostoliai nėra labai juntami
PranešimasParašytas: 2013 11 08, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt rašo:
ir kaip jau tai patikrinta? kas nors i magnetolaidi koki magnetometra ikiso ar gal transformatorius spalva pakeicia " jautriai reaguodamas"
Smile
o kam dviguba izoliacija tokia mazai itampai?
nuostoliai svarbu ne tik kiek skaitliuko prsuks, bet kiek reikes radiatoriaus:
2x didesni nuostoliai - 2x didesnis radiatorius reikalingas.
todel net kai nuostoliai 1% vistiek reikia stengtis juos sumazinti iki 0.5% Wink nes tas pokytis gali reiksti simumines galios pasikeitima nuo 10w iki 5W
PranešimasParašytas: 2013 11 08, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
birbt pradeda Smile
nu čia jau reikia pasistengt, kad ant šotkio išsiskirtų 10W Smile
jei kalbama apie audio techniką - tai kokių 70...100W AB klasės dvitakčio stiprintuvo maitinimo bloko lygintuvo (jei kiekvienas kanalas turi atskirą maitinimą) diodų turinčiu TO-220 ar panašų korpusą išvis ant radiatoriaus dėt nereikia
PranešimasParašytas: 2013 11 08, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt rašo:
birbt pradeda Smile
birbti pradeda nuo daug ko, ketkokia kampuota srove birbins transformatoriu.
bet prie ko cia tas jautrus reagavimas? birbimas zinoma nemalonu bet nekenkia labai, ir nepatikeciau kad imanoma tais nesimetriskai susukti kad transformatorius pradetu birbti.
na audio tecnikoje tai zinoma nelabai aktualu, ten galingumai tik del vaizdo rasomi vistiek.
PranešimasParašytas: 2013 11 09, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
Vaikinai, vyrukai, gudručiai, profesoriai ir kt. šio forumo ,,grietinielė,, siūlau susikurti temą ,,Kas kietesnis teoretikas elektronikos srityje,, ir diskutuokit Laughing
PranešimasParašytas: 2013 11 10, 09:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau rašo:
Nepamenu, kad kas nors būtų prašęs tavo patarimo ką daryti.
