Forumas » Maitinimo šaltiniai » Elektroninis trafas 230/12V halogenams. Stabilizuotas?
Elektroninis trafas 230/12V halogenams. Stabilizuotas? |
Parašytas: 2013 09 23, 21:57 |
| Valdulis rašo: |
Gal kas galėtų pakomentuoti, kuo pagrįstas toks poreikis stabilizuotai maitinti halogenines lempas? Na, švies jos kažkiek silpniau sumažėjus įtampai, ir kas čia tokio?!  |
Na, mirkčioja jos bjauriai, kai staklės pasileidžia.Pasileidus įtampa vėl 230V ar panašiai
To Digix
Taigi koks nors Buck stabilizeris tai gali padaryti. Gabaritai gali būti dideli, aš tik sakau, kad aukštis ribojamas, o į ilgį- kad ir metras, tik per tą metrą turi būti 2 -3 skylės, kur patys halogenai Šviestuvas- lentos dizainas  |
Parašytas: 2013 09 23, 23:48 |
o koka jau ten tas ausktis? negi jau niekaip neitilps kompiuterio maitnimo bloko pcb?
stabilizuoti 220v puse buck stabilizatoriumi gana keista ideja: imanoma, bet biski sudetinga jau paprasciau tada tieiog is 220v padaryti ta 12v
nebent dar viena alternatyva: padaryti kazka panasaus i dimeri kad transformatoriu isduoda kokius 20v bet ji isjunginejam 100 kartu per sekunde taip kad lempa sviestu kaip nuo 12v
tada jau gaunasi visai paprasta stabilizacija be nuostoliu |
Parašytas: 2013 09 23, 23:56 |
Tai yra LED maitinimai 12V DC stabilizuoti veikia nuo 100-240V, bet kai tokios galios reikia, brangus turbut bus bet jie kompaktiski...Gali pasidaryt nebloga smps su SG3525 +IR2110 su FB, tiktu is atx trafukas tik nemazai darbo, gal neapsimoka  |
_________________ Skype - edvenas |
Parašytas: 2013 09 24, 08:05 |
| Citata: |
| mirkčioja jos bjauriai, kai staklės pasileidžia |
Manyčiau, čia vėl bandoma operuoti anginą per šikną... Jeigu elektros instaliacija neatlaiko tokių apkrovų, tai arba ji tam nepritaikyta, arba -- viršytos bet kokios protingos naudojimosi ja ribos.
Pastaruoju atveju, tai gali grėsti gaisru. Ar gi to siekiama?  |
Parašytas: 2013 09 24, 10:39 |
vidas.k rašo:
| Citata: |
| Dar mintis atėjo - o jei panaudojus du 150W elektroninius trafus, tik maitinti juos iš kažkokio stabilizatoriaus 230VDC įtampa Question |
O čia tai, kaip man atrodo, visai nebloga idėja. Jeigu panaudoti mikroschemą iš aktyvaus PFC, toks stabilizatorius gausis labai ekonomiškas ir dar papildomai atliks PFC funkciją. Pasidomėk plazminių ir LCD TV maitblokių PFC schemom. |
Parašytas: 2013 09 24, 11:29 |
kaip tik uzkabinau 3x100W hologenus ant perdaryto 300W ATX. Palaida schema ant stalo. Tai be ausintuvo ilgai nepadirbo, ikaito diodai, tranzai ir droselis, pradejo skleisti nemalonius garsus. Atvesinus vel dirbo tyliai.
su vienu 100W dirbo ilgai, bet radiatoriu temperatura nepriimtina
taigi ATX butinai reikia ausinimo. |
Parašytas: 2013 09 24, 16:41 |
Dėkingas visiems už idėjas
To Valdulis- gaisro nebus , užtikrinu, trumpalaikės perkrovos galingų imtuvų paleidmo momentu yra normalus dalykas pramonėje
| Digix rašo: |
truputį detalizuok--- Kaip supratau, imame , pvz du elektroninius trafus150W 230-12VAC. Iš ko juos maitiname ir kaip komutuojame 100Hz dažniu? |
Parašytas: 2013 09 24, 17:46 |
| vidas.k rašo: |
ne, dvieju balastu nereikia pakanka vieno tik kad jo isejime itampa reikia padaryti nebe 12 bet pvz 20v padidinat apviju skaiciu.
o komutacija panasi kaip su dimeriu: galim tesiog jiem padaryti protinga dimeri kuris stabilizuotu lempu galinguma. 100hz bus todel kad toks tinklo daznis islyginus.
ta valdymo shema galima padaryti ivairiai: galbut panaudojant procesoriu arba analogine shema. valdymui galima naudoti simistoriu arba dar geriau reguliuoti elektroninio transformatoriaus darba ji gesinat ir paleidziant.
tokio principo privalumas kad nebus papildomu nuostoliu |
Parašytas: 2013 09 24, 19:25 |
to Digix
Ty, padarome, pvz su optocoupleriu paties trafo 230/12V valdymą, uždarant jėgos tranzistorių.
Neblogai, visai nereikia papildomų HV elementų.
Trafo antrinę padidinti ne problema, ten mažai vijų.
Tada lieka sutverti schemą, kuri matuoja isejime itampą ir pagal ją valdo patį trafą 230/12V. Arba valdo pagal iėjimo itampą, stabilumas ir tada bus pakankamas
PS. kitaip sakant, griztame prie pirmo posto idejos- reikalingas STABILIZUOJATIS elektroninis trafas. Kadangi tokio gamyklinio nėra, tai reiks standartini trafa modernizuoti, padarant ji stabilizuojantį.
Ir dar vienas dalykas geras, kad kaitimas tokio keitiklio bus mažesnis, nei laptopo maitblokio, nes išmetame didelės išėjimo srovės lyginimą ir , atitinkamai, nuostolius dioduose |
Parašytas: 2013 09 26, 18:21 |
| RIMAS50 rašo: |
vidas.k rašo:
| Citata: |
Dėl PFC. Taigi PFC schema iš principo yra aukštinantis keitiklis. Iš tinklo- 230VAC vienose schemose gaunama 360VDC, kitose 380VDC ar dar dauguiau. Kaip tokią įtampą paduoti į elektroninį trafą, kuriam reikia 230V?Bus raikalingas kapitalinis trafo perdarymas, su didelėmis problemomis ir abejotinu razultatu |
Parašytas: 2013 09 28, 11:06 |
vidas.k rašo:
| Citata: |
| Dėl PFC. Taigi PFC schema iš principo yra aukštinantis keitiklis. Iš tinklo- 230VAC vienose schemose gaunama 360VDC, kitose 380VDC ar dar dauguiau. |
Visiškai teisingai. Televizoriuose paprastai būna 400V. Įtampa reguliuojasi varžinio daliklio pagalba, išėjimo įtampą palyginant su atramine (paprastai 2,5V).
| Citata: |
| Kaip tokią įtampą paduoti į elektroninį trafą, kuriam reikia 230V? |
Paduoti paprastai, netgi nepaisant poliarumo (elektroniniame transformatoriuje yra diodų tiltelis)...
| Citata: |
| Bus raikalingas kapitalinis trafo perdarymas |
Viso labo reikės nuvynioti 1 viją (iš 8 esančių) antrinėje transformatoriaus apvijoje.
Bet pirmiausiai, aš pabandyčiau paduoti į elektroninį transformatorių nuolatinę įtampą be jokio stabilizatoriaus (diodų tiltelis ir kokie 3 vnt 220µF*400V elektrolitų). Kadangi pagrindinė problema, kaip supratau, - trumpalaikis įtampos nukritimas variklio paleidimo momentu, tai gal netgi to pakaks. |
Parašytas: 2013 09 28, 14:06 |
to RIMAS50
elektroninis keitiklis 230/12VAC, manau, suges, padavus į jį 360Var 400V. Reiktų pervynioti jo viduje esantį jėgos trafą, jo pirminę apviją. Kitaip jis įsisotins nuo per didelės įtampos. Bet vėlgi, to keitiklio schema yra suprastinta iki maksimumo, ir jo osciliacijos dažnis keičiasi, kintant maitinimo įtampai. Greičiausiai ir kitos schemos sdalys, ne vien tik trafas, ims streikuoti nuo per didelės maitinimo įtampos. Taip kad geriau nereiktų lysti į to keitiklio vidurius, nes rezultatas ,ko gero , bus blogas |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
