Dabar yra 2026 05 12, 20:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » rankinio siurblio akumu keitimas
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2013 09 10, 08:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kancler
Jep siurbly baterijos sujungtos nuosekliai, bet as noriu visus vidurius mest lauk tiek batarkes tiek pacia krovimo "schema" liks tik pats varikliukas kuris veikia nuo 12v. reiks dar naujai pajungti jungikli. Kraudavau pajunges maitinimo saltini gamiklini, bet pats krovimo procesas akumu vyksta per siurbklyje esanti "krovikli" kuris krauna pastoviai, o pasiekus akumam tam tikra temperatura, tiksliau pasakius dviem akumam pasiekus ta temperatura nes ant ju priklijuotas termo daviklis/rele atjungiamas krovimas
kadangi turiu "dezute" kurioje yra krovimo schema skirta kraut 18650 celes, tociau toje dezuteje yra lygiagretus celiu jungimas
todel klausimas ar imanoma kazkaip pajungti celes taip kad krovimas vyktu lygiagreciai, o atidavimas nuosekliai?
PranešimasParašytas: 2013 09 10, 10:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Kancler rašo:
... bet as noriu visus vidurius mest lauk tiek batarkes tiek pacia krovimo "schema" liks tik pats varikliukas kuris veikia nuo 12v. ...
Kuo netinka esami viduriai išskyrus batarkes ?
PranešimasParašytas: 2013 09 11, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kancler
tuo kad viduriai ir uzmusha batarkes, nes ten krovimas nutraukiamas kai dvi batarkes ant kuriu prikabinta termo rele, ikaista, gaunas, kad krovimas vyksta praktiskai pastoviai, o ne tada kada reik
PranešimasParašytas: 2013 09 11, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Neteisingos tavo išvados. Kraunasi tada, kai įjungi krovimą ir kol pasikrauna. O termoapsauga apsaugo nuo viršytos galios krovimo metu. Netikiu, kad krovimo įrenginyje, kuriame yra termoapsauga - nebūtų ir srovinės bei viršįtampinės apsaugų nuo perkrovimo. Nebent kokia "totali padielka".
Baterijas turėtų užmušt pernelyg gilus iškrovimas arba neiškrautų dakrovimas. Arba jų kokybė.
Jei jau užsimetei gerą daigtą nauju keist, tai http://www.elektronika.lt/schemos/maitinimas/2/nicd-akumuliatoriu-kroviklis/
ir persiderini pagal norimą įtampą.
PranešimasParašytas: 2013 09 12, 09:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kancler
Sauliucka dekui uz gerus norus ir patarimus, bet as to nesugebesiu padaryt pats, todel ir noriu pasinaudot tuo ka turiu, o turiu 18650 celem kraut skirta "power bank" dezute, kuri turi krovimo schema ir apsauga nuo perdidelio iskrovimo, tik beda, kad ten lygegriaciai pajungtos celes, aisku yra 5 v. 1a isejimas. Gal galima koki 5v/12v konvetrteri pasijungti http://www.ebay.com/itm/DC4-5V-DC5V-DC6V-DC9V-to-DC12V-DC-DC-Motor-LED-Power-Supply-Step-up-Boost-Module-/271196536298?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2492bdea
klausimas ar toks konverteris sugebes "pasukti" varikliuka tinkamai ? ar nebus per mazai "galios" is tu 12v ?
PranešimasParašytas: 2013 09 12, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Kancler rašo:
Greičiausiai toks konverteris pilna galia varikliuko nepasuks.
Taip niekas nedaro.
Ir nesuprantu kokia iš to nauda, ar tu nori pakrovėją su akumais patalpinti į siurblį vietoje buvusių akumų?
Dar kartą aiškinu kaip reikia daryti:
Nusiperki 4vnt. štai tokius ar panašius akumus (pasieškok pats pagal kainą, talpumą ir t.t)
http://www.ebay.com/itm/New-A123-18650-cell-LiFePo4-Lithium-Li-ion-Rechargeble-Battery-1000mAh-x-1-pcs-/290975148332?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item43bf78692c
Parašai pardavėjui kad prie akumų privirintų litavimo kontaktus, arba visas sujungtų nuosekliai (kaip jau tau patogiau), (tik žiurėk kad tokia paslauga būtų teikiama).
Jeigu yra laisvos vietos,g ali pirkti net 8vnt, , atitinkamai sujungęs, turėsi dvigubai daugiau talpumo.
Toliau, pakrovimui naudoji adapterį su kuriuo krovei senuosius akumus, tik į jo vidų (jeigu tik yra laisvos vietos) susimontuoji, arba ko nors paprašai kad sumontuotu štai tokią schemą:
http://www.ly3ci.com/lm317_sch.pdf
Ir viskas, jokių brangių pakrovėjų,keitiklių ar visokio kito velnio.
Pakrovimas gal kiek ilgiau užtruks negu su brangiu pakrovėju.
Apsaugos nuo baterijų per didelio išsikrovimo šiuo atveju čia nėra, bet čia ne bėda, pats greit perprasi kada laikas pakrauti akumus pagal siurblio varikliuko darbą.
