Dabar yra 2026 06 25, 13:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Dibeisi DBSC8011 vs DBSC8004
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2016 02 23, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
UN9/27 rašo:
FI buvo įstatytas pabandymui, po to jis bus sutrumpintas iki 5cm, kad išgaut tuning ~ 42Hz.
Punktyras 34Hz, juoda 42Hz. Kaip ampmod ir minėjo kupra pranyksta, o likusi dažninė pakinta labai nežymiai:
Dar pabandykite paslinkti link 50 Hz.
Tikriausiai atsiras galimybė padidinti FI plotą, o tada sumažės FI kompresavimo pasekmės prie didelių SPL. Wink
PranešimasParašytas: 2016 02 23, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Česlovas rašo:
Aš irgi taip siūlyčiau. Nes iš grafiko matosi, kad vis dar neoptimalu.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2016 02 23, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UN9/27
Toliau didinant "tuning" atsiranda kupra ties 80Hz. Kupra atsiranda esant 45Hz.
Punktyras - 42Hz, juoda - 50Hz.
Manau paskutinis pataisymas bus esamą 7,3cm x 10,9 cm FI sutrumpinti iki 5 cm. Ir vietoj dabar turimų 34Hz palikti 42Hz. FI ploto bandysiu kol kas nekeisti, nebus klausoma maksimalia galia, o ir su dabartiniu 5W lempinuku, difuzorius vaikšto ~ 10mm. (Neįsivaizduoju, kaip jis galėtu dirbti prie 30w nors gamintojas nurodo 140w arba 70 W rms Confused).
Gautu rezultatu esu patenkintas, o ir taip kaupiama naudinga patirtis ir žinios, kurios pravers ateityje darant kažką panašaus tik jau naudojant geresnius komponentus.
Labai malonu, kad ir ponas Česlovas prisijungė. Beje Jūsų AS Nida atrodo labai solidžiai, dizainas man asmeniškai labai patiko.
PranešimasParašytas: 2016 02 24, 09:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
" difuzorius vaikšto ~ 10mm" - o cia jau blogai , dideja iskraipimai , tavo garsiakalbis su Qts 0.87 visiskai netinka i FI deze.Kai idedi garsiakalbi i deze, jo Qts dideja; uzdaro tipo deze optimum 0.7-0.8 , o pas tave jau 0.87 be dezes.Kai skaicuoji FI deze-visada ziurek ne tik daznines kreives,bet ir group delay-turi buti 10-14;x-max tai prie kokio galingumo garsiakalbis iseina is lin rezimo ; kai normaliai paskaicuotas FI box-as ir membrana akustiskai apkraunama-membranos judesiai mazeja ir dirba(duoda garsa) portas FI. O taip pas tave gaunasi, atsiprasau "fignia" Sad
PranešimasParašytas: 2016 02 24, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Šiuos žodžius galima interpretuoti taip, kad Jūs matote labai didelę ŽD draiverio eigą prie pačių žemiausių paduodamo signalo dažnių.
Visiškai normalu, kad žemiau FI suderinimo dažnio membranos apkrovimas sumažėja, o eiga pasidaro labai didelė. Tokia čia yra fizika ir nieko nepadarysime.
Jei klausoma muzika, kai žemųjų dažnių, tarkime 20 - 30 Hz ruože daug, turime įjungti infra-žemųjų dažnių filtrą. Arba sumažinti garsumą.
Su stiprintuvo Pmax to sieti nereikėtų.
PranešimasParašytas: 2016 02 24, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UN9/27
Su "group delay" yra tokia situacija:
Uždaro tipo dėžėj "delay" žymei mažesnis. Iš praktikos galiu pasakyti, kad esant 50l dėžei tiek uždarai tiek su FI membrana vaikščiojo panašiai ~ 10mm prie 5w.
Česlovas rašo:
Labai taikliai pastebėta. Buvo išbandoma įvairaus žanro muzika. Jeigu klausoma muzika nėra skirta sienų drebinimui ir paukščių gąsdinimui , tada difuzorius vaikšto ženkliai mažiau. Dėl stiprintuvo galios daugiau 15w jam ir nebus duodama. Jau su 5W garso yra daugiau nei pakankamai (gal visgi kiniečiai nemelavo dėl 91dB jautrumo).
vsa rašo:
"O taip pas tave gaunasi, atsiprasau "fignia" Sad
Visiškai sutinku. Tačiau ir nereikia tikėtis, kad 15-18 Eur kainuojantis garsiakalbis pasižymės labai gerais parametrais.
Visgi čia gavau naudingų patarimų, kurie manau bus naudingi ne tik man. Galiu tik pridėti, kad taupant garsiakalbio kainos sąskaita, gaunama labai mažai (arba iš viso negaunama) jo parametrų. Šiuo atveju pasisekė, gamintojas bent jau nurodė T/S parametrus ir dažnuminę. Gaila nenurodė Impendanso kreivės ir ritės induktyvumo.
PranešimasParašytas: 2016 02 24, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Tik replika.
Uždaroje dėžėje membranos eigos nuo dažnio ir nuo galios priklausomybė kita (eiga didėja proporcingai).
AS su FI, ŽD draiverio membranos eiga būna mažesnė iki FI dažnio, bet labai išauga žemiau FI suderinimo dažnio.
PranešimasParašytas: 2016 02 24, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Dazniausia pigiu garsiakalbiu T/S parametrai visiskai neatitinka realibei, reikia realiai pamatuot parametrus. Padaryk tavo programoi Qtc ne 1.05, bet 0.7-0.8 ir bandyk keisti Volume box.
PranešimasParašytas: 2016 02 24, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UN9/27
vsa rašo:
Tiek Boxsim tiek WinISD Pro su žemesniu nei 0,85 Qtc neskaičiuoja nieko.
Esant Qtc 0,85 dėžes tūris gaunasi 1640l Shocked.
Rezonansinis dažnis dėžėj 53,44Hz.
Česlovas rašo:
Taip ir yra, tiesiog iš akies žiūrint tiek su FI tiek be jo membrana vaikšto pakankamai. Ypač su FI esant 30 - 40Hz.
Apsistosiu ties dabartiniu variantu 50l dežė ir FI su 42Hz tuningu. Groja pakankamai gerai, bent jau už S50B skamba geriau (gal kad pats dariau, o gal taip ir yra).
PranešimasParašytas: 2016 12 16, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvardas123
nekuriant naujos temos, paklausiu čia, darau pirmą savo šiek tiek rimtesi projektuką, kuriam naudosiu dbs 8004 garsiuką, kokį nebrangų ad aukštadažnį pasiūlytumėte prie jo, ?
