Dabar yra 2026 05 15, 09:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – imtuvai » Skaitmeninis FM radijas
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2004 12 05, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
"Andriuha" o tu gal programa jam turi ?Seip gal ir galima jam butu plokste daryti jei programa butu.Dabartiniu metu pradejau si projekta http://www.telesys.ru/projects/proj114/index.shtml manau tikrai vertas demesio ,tik trukumas kad nera skanavimo ir kad audioprocesoriaus vienas kanalas uznaudotas vietoj keturiu.Nu bet su laiku gal sita irgi patvarkysim.
PranešimasParašytas: 2004 12 05, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
kokia dar programa? Smile neesu koks ten didis elektronikas, tik zn kad man reikia radijo, kuris turetu automatini stociu ieskojima, nu dar visai neblogai su LCD,bet be jo galima ir gyventi. Gal gali koki pasakyti nesudetinga?
PranešimasParašytas: 2004 12 05, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Speju ,jei ieskai montazines plokstes tai visai nieko pries butum ja pasidaryti.Bet vien schema tureti neuztenka ,schemos "protas" mikrovaldiklis AT90S2313 kuri reikia programuoti o programos uz dyka irgi neduoda ,va ka raso autorius "По вопросам печатных плат, прошитых процессоров и готовых приемников обращаться к авторам статьи." Tai del to ir klausiau ar turi programa arba uzprograminta mk. Siaip cia iseitis tokia, arba pirkti is autoriaus arba programa rasyti paciam.Jei nori kad butu stociu paieska ir info isvedimas i LCD tai be mikrovaldiklio(vienokio ar kitokio) neapsieisi.Kazkurioje is nuorodu buvo kalbeta apie tokia mikruske LC7230,neziurejau as jo PDF nezinau ka ji ten gali.Jei reikia tik automatines stociu paieskos tai galiu pasiulyti
tokia TDA7088,ligtai tokia ,daznai galima sutikti pigiose kinietiskose radijose.Paspaudi mygtuka ir skanuoja iki kitos stoties.(As tokios nedaryciau).Gal yra ir daugiau kokiu mikruskiu ,dabar neatsimenu.
PranešimasParašytas: 2004 12 06, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Nu va, jis praso tik 8$(apie 20lt) uz: schema, montazine plokste, paveiksleli spausdintines plokstes, ir jau uzprogramuota procesoriu. reiks pagalvoti, gal ir pabandyti. Tik va idomu, jei man atsiustu ta jau uzprogramuota pintikliuska, is jo galima istraukti info, kad galetum daugiau pasidaryti? Smile
PranešimasParašytas: 2004 12 06, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
8 zali nera daug ,bet tu turbut dar nepaskaiciavai pasto ir islaidu ,tai manau gausis dar tiek.O del info nuskaitymo manau vargiai kas iseis ,garantuotai bus CP uzdetas.Gal kaip nors ir galima ta info is jo nusiurbti bet as dar nesu tiek pazenges i prieki ir to dar nemoku.
PranešimasParašytas: 2004 12 06, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
tai jei tu neesi dar "tiek pazenges i prieki", tai apie mane reiktu isvis patyleti Very Happy vis delto jauciu bandysiu laime, tik va idomu, kokios garantijos, kad ta aparatura iki manes daeis, t.y. kad ten uzsiimama rimtai, o ne atsiunti pinigus ir pamirsk Smile
PranešimasParašytas: 2004 12 07, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Del atsiuntimo tai net nezinau ,niekada pats nebandziau to daryti.Tiesa vienakart reikejo vieno daikto tai viska dariau per pazystama kuris tuo metu gyveno Maskvoje.Bet dabar jokiu kontaktu nebeturiu.Seip del atsiuntimo ira visdelto rizika kad gausi ne ta ka nori arba is vis negausi ,gali pasiskaityti cia minciu is rusu forumo (3 zinute) http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=967 Beje panasiu atveju yra ir daugiau.Bet daugeliu atveju tai viskas buna normaliai.Jei vis dar nori tai turiu viena pastebejima ,jei siusi tai kartu atsisiusk ir LCD nes ten jis gana specifinis ir Lietuvoje ji labai sunku gauti (nors Rusijoje ju yra) Lietuvoje galima gauti ji nebent islupus is telefono (kinietisko) ,kai kuriuose PANAPHONE telefonuose jis naudojamas ir ne tik PANAPHONE.Viena toki turiu isilupes.Konkretus modelis PANAPHONE KX-T2229D ,bet yra modeliu su tuo paciu pavadinimu kur LCD visai kitoks ir netinka ,zodziu istorija ilga.
PranešimasParašytas: 2004 12 07, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Jo as siusiu, tik va parasiau, kad man pasakytu kiek man reikia siusti pinigu, kad gauciau ir ta LCD. Visas sitas reikalas prasistumia per menesi nuo mano isiuntimo, ir ten ne is Rusijos, o Ukrainos zmogus Smile Tik va gal gali paaiskinti viena dalyka, kaip suprast pinigus pervesti pastu? tipo idejai pinigus i voka ir paste imetei? tokiu budu as abejoju ar tas laiskas isvis is lietuvos iseis Smile
PranešimasParašytas: 2004 12 08, 01:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
2 SIGIS
kokia ten mikroschema DA4, arba gal ten visas tuner blokas.. bet tada kur schema..
o ta DA6 kur tokios randasi?
PranešimasParašytas: 2004 12 08, 09:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
sunkus atvejis su skaitmeninio tiunerio darymu. kaina peršoka 100 lt o nieko gero neturi. siūlau eksperimentams skaitmeninį tiunerį:
Universum T40611
skystų kristalų matrica
30 stočių atmintis
autopaieška
paieška pagal numerį
skanavimas
50Lt Exclamation
stovis normalus - man paprasčiausiai jo nereikia
PranešimasParašytas: 2004 12 08, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Pasto perlaida reikia padaryti nuejus i pasta,zinant visas adresato koordinates,tada jis gaus pranesima kad atejo pinigai ir taip pat nuejes i pasta pinigus pasiims.Tada supakaves visus daiktus nueis i pasta ir isius juos tau ,kai daeis iki Lietuvos gausi pranesima is pasto kad tavo vardu yra gautas siuntinys ir pasiemes asmenybe nustatanti dokumenta nueisi i pasta ir pasiimsi.Tiesa tokia pasto perlaida uz Lietuvos ribu gana nemazai kainuoja(paste suzinosi kiek konkreciai). Dabar del "Miroslav" klausimo ,blokas DA4 yra visas tiunerio blokas isimtas is Sony automagnetolos ,sis blokas gali buti is bet kokios radijos tik tas is Sony geras tuom kad is jo jau iseina audio stereo signalas.Bet panasiu bloku yra ir daugelyje kitokiu radiju Blaupunkt ir t.t.(As turiu bent kelis skirtingus)Galima rinkti ir paciam kad ir si http://www.cqham.ru/digfm.htm tik tada jau nereikes LCD ir AT90S2313 nu ir dar keletos detaliu.Konkreciai mano turimi blokai neturi stereo dekoderio ,tai reikes susirinkti atskirai.Dabar del DA6 ka ji daro straipsnyje parasyta ,jos galima visai nestatyti (dazniausiai taip ir daroma) o panaudoti RC grandine t.y. varza (kokiu 10k) is RESET kojos i + ir is RESET kojos i zeme elektrolitini konderi kokiu 4.7 mikrofaradu.Nu lig ir tiek norejau pasakyti.
PranešimasParašytas: 2004 12 08, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
tai kuris radijas skaitosi geresnis: http://www.telesys.ru/projects/proj114/index.shtml
ar sitas
http://www.cqham.ru/digfm.htm ?
nes jei darytis, tai norisi geresnio Smile
PranešimasParašytas: 2004 12 08, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Man asmeniskai tai tikrai geresnis pirmas variantas,nes programa kontroleriui duota ,yra garso procesorius is kurio jau isena garsas su visais reikiamais reguliavimas (auksti,zemi ,balansas ,garsas ,laudnes) bereikia paduoti i stiprintuva kuri galima rinkti ne butinai toki koks pavaizduotas schemoje.(As greiciausiai naudosiu TA8210 ,du tiltinti kanalai) ,nereikia jokiu rankeneliu sukioti o viskas valdosi 8 klavisu pagalba.Didziausia minusa as toje schemoje matau ta ,kad nera realizuota skanavimo funkcija ,nu dar visai neblogai butu jei ir audio iejimai visi (arba bent 4)butu panaudoti,dar ir isejimai galetu buti panaudoti visi 4 (dabar tik 2).Daugiau minusu as nematau.Del antros schemos ,yra skanavimo funkcija ,daug kanalu kuriuos gali ikisti i atminti,ir viskas.Is jo iseina stereo signalas kuri paduosi i stiprintuva ,garsa ,tonus ir t.t. reguliuoti reikes potencikais.Galima aisku ta radija gaminti kaip priedeli prie jau turimo stiprintuvo ir garsa paduoti i stiprintuvo linijini iejima.Ziurint ko tau reikia ,priedelio prie stiprintuvo ar pilnai uzbaigto daikto.Pirmo varianto kaina ,netgi beveik viska perkant parduotuveje bus apie 90-100lt.Man asmeniskai jo savikaina nevisys 50lt ,nes jau beveik viska turiu ,LCD 1x16 naudotas 10lt,tiuneris is BLAUPUNKT magnetolos 10lt , AT90S8515 TQFP korpuse is Evitos 18lt ,garso procesorius naudotas (gausiu sia savaite) iki 10lt (Lemonoj nauja SMD korpuse 18lt),visu likusiu detaliu neskaiciuoju nes turiu isilupes is visokio slamsto.Nu dar plokste 50x100mm dengta fotorezistu is Evitos 3.5lt.Nu dar ir darbas kazkiek kainuoja ,bet man tai malonumas ,darau sau ,todel ivertinu 0lt.Palaukim dar ,gal dar kas nors isreiks savo nuomone ,gal as apakau is dziaugsmo ir nematau kokio nors trukumo.
PranešimasParašytas: 2004 12 08, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Smile ne man nereikia viso aparato, as ji rusiuosi imontuoti i stiprintuva, kad nereiktu kekviena karta jungtis kompo, kad galeciau pasiklausyti muzikos, tiksliau radijo Smile biski reiks stiprintuve skyluciu padaryti, o po to prijungsiu prie linijinio iejimo i stiprintuva(prie to paties kystuko, i kuri eina garso signalas is kompo), manau sis radijas tinkamas siam dalykui. O siaip nuo to radijo jausis zemu biski ar tik taip gros be bumbsejimo? Smile
p.s. Sigis, tu su manim sneki, kaip su gerai ismananciu elektroniku, apie kazkokius TA8210, ir t.t., o as moku tik detales atskirti(kol kas dar visas atpazinau kur yra koks kondensatorius, arba rezistorius Smile ), ir dar tinkamai i vieta sulituoti, jei viskas surasyta kur kas randasi Smile
PranešimasParašytas: 2004 12 08, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
man irgi pirmoji geresne, kazkaip maloniau atrodo. bet kad tas tuner blokas... pakutinis (ir pirmas) tuneris kuri pasidariau nekaip veikia. ir tas truputeli gasdina imantis kazko rimtesnio Sad
o tas philipso procesorius neblogas daiktas, galima ir stiprintuva pasidaryti valdoma mygtukais. input selector, fade, tone, volume, dar kokiu prisiskaityti mikres datasheet! vakar vis uzmigau apie ta galvodamas Wink tik va kaip ta hex papildyti keliom funkcijom stiprintuvui.. reik nebent source kodo prashyti
