Dabar yra 2026 06 02, 17:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Maitinimo triukšmų šalinimas
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 Re: Maitinimo triukšmų šalinimas
PranešimasParašytas: 2013 07 07, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
macke rašo:
Manau sena ir visiem pažįstama bėda 50Hz burzgimas iš stiprintuvo atsirandantis iš maitinimo (220V tinklo).
Kaip paprasčiausiai jį nupjauti?
Veiksmo vieta - Senų patefonų lempiniai monoblokai. Maitinimo įtampa po trafo - 220V. Juose stovi aliuminiai kondikai, aukštos įtampos po 20-30 uF.
Spėju jie gali būti padžiūvę. Kuo juos keisti arba kaip išpjauti tą burzgimą?
Kai žaidžiau su STK4241V labai gerai šitą problemą sprendė 2 vnt. 10 000 uF kondensatoriai (bet ten įtampos mažesnės).
Kokio konkreciai PATEFONO tai blokas ?
PranešimasParašytas: 2013 07 07, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Nežinau. Pardavėjas to nesakė
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
Kažkaip schemoje neužbaigtas piešti lygintuvas -atrodo, kad vienperiodinis? jeigu jis iš tikrųjų toks, tai gamyklinių tokių nenaudodavo - čia jau "udifilų" praleidinėjusių fizikos pamokas išmyslai:). Vienperiodžio lygintuvo atveju per antrinę apviją teka pastovi srovė, ir šerdis dirba su pamagnetinimu - reikalingas nemagnetinis tarpelis.
Pirmiausia reikėtų atstatyti lygintuvo normalią - tiltelio schemą, gal to ir užteks?
Dar - labai jau didelis stiprinimas: du kaskadai 6n2p ir 6p14p pentodu - tai labai daug. Bet koks "lyšnas" laido centimetras tokio stiprintuvo įėjime prigaudo visokių trikdžių - ir fono, ir radiją galima girdėti, ir šaldytuvąSmile
Kiek mV išeina iš to telefono?
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Čia tamstos "stiprintuvas".
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1/junost301.html
Galima atsisiųsti schemą. Audioportal.su Manakovas buvo papaišęs, kaip jį perdaryti.
Kiek teko tokius čiupinėti, tai fonas prasideda nuo blogai suveržto maitinimo transformatoriaus ir baigiasi pigiai realizuotu kaitinimo pakėlimu iki 6p14p katodo. Galima bandyti kaitinimo grandinę centruoti arba pakelti, bet normaliai - per rezistorių dalikį ir šuntuoti kondensatorium. Kaip čia:
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Kas liečia pusę tiltelio - ta vieta senai pataisyta ir sudėtas normalios išvaizdos ir konstrukcijos tiltelis.
Šuntavimai... Manau baigsiu pirktis dalis 6F5P lempų stipriukui ir susitversiu. Bus paprasčiau ir greičiau nei prikalbinti šiuos senus blokelius dirbti...
AČIŪ visiems už tiek daug informacijos. Gaila kad ne viską suprantu....
Bandysiu pakurti temą su tveriamu stiprintuvėliu. Gal pavyks kas nors gražaus akims ir ausiai... Smile
PranešimasParašytas: 2013 07 10, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Puiku, pirmyn:
http://audio.ring.lt/se2/se2.html
Tik spręsti fono problemas teks vis tiek išmokti. Be to darant "nuo nulio" dar yra didelės ir plačios galimybės gauti aukšto dažnio generaciją. Ir tas detalių rinkimasis yra labai sąlyginis - priklausomai nuo turimų lempų parametrų tų rezistorių dydžiai gali ženkliai skirtis. Reiktų pirma suprasti kaip ir kodėl veikia tas stiprintuvas, o tik tada lituoti. Bet daryti atvirkščiai atrodo paprasčiau. Smile
Sėkmės!
PranešimasParašytas: 2013 08 04, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas
netingekit pasieskoti,uzuominu yra.
Tiesa slypi visai cia pat.
PranešimasParašytas: 2013 09 13, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas
Stai ir dar viena tema numiro... Matyt tiek ta problema ir aktuali tebuvo,nors is diskusijos sprendziant,net nebuvo priarteta prie priezasties.
PranešimasParašytas: 2014 09 17, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zirggi
turiu panašų klausimą dėl triukšmų.
Pirkau naudotą Fender Vibrochamp XD 5W gitarinį stiprintuvą, tačiau jis skleidžia maitinimo (ar kitos priežasties) triukšmus. Triukšmai pakankamai garsūs, taigi po valandėlės stiprintuvą norisi išjungti (dėl burzgimo, o ne dėl prasto grojimo).
Apie triukšmus:
Triukšmų dažnis 100Hz (iš klausos atitinka sol natą), išjungus maitinimą jie dingsta iškarto, triukšmai nepriklauso nuo garso ar "gain" rankenėlės padėties, triukšmai nepriklauso nuo to ar gitara pajungta ar ne.
Abi lempos pakeistos į kokybiškas (galinio stiprintuvo lempa perdegė, o pirminio dėl "skambesio paieškos" ir dalinai dėl vilties, kad burzgimas bus tylesnis).
Schemą galite rasti čia:
http://support.fender.com/schematics/guitar_amplifiers/Vibro-Champ_XD_schematic.pdf
Būčiau dėkingas, jeigu pasidalintumėte patirtimi.
PranešimasParašytas: 2014 09 17, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
o gavno maitinimas, 22mkF po lygintuvo
pajung lygiagrečiai esamam konderiu dar vieną, bent kokių 47mkF talpos
nebūtinai firminį, pabandymui tiks ir nuo seno sovdepinio teleko ar lempinės radijos
jei fonas sumažės - reiks pagalvot apie lygintuvo modernizaciją
PranešimasParašytas: 2014 09 17, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Labiausiai panašu, kad pasenio elektrolitai. Keist visus be gailesčio. Pirmiausia 22uF 450V. Galima statyt ir didesnės talpos, jei telpa.
Paieškos lauką galima padalint į dvi dalis – lempinė schema ir operacinukai. Jei išlituot rezistorių R13 signalas nebepaklius į lempos tinklelį. Jei triukšmai nepasikeitė, vadinasi triukšmas atsiranda lempinėj daly. Elektrolitų pakeitimas turėtų padėt. Jei triukšmas dingo, vadinasi jis atsiranda prie operacinių ir reiks ten ieškot.
PranešimasParašytas: 2014 09 18, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
zirggi rašo:
Sveikas,
baisu, ką šiuolaikiniai gamintojai "išdarinėja". Draivą formuoja "ant" operacinukų. Preampinę vieną (1/2) lempą darmai kaitina ir nenaudoja...
Dėl triukšmų nenustebčiau, kad jis taip pagamintas. Šiuolaikiniai kai kurių firmų kiek teko girdėti nemažai burzgė. O Fender kažkada pats gavau dovanų naują. Irgi 100Hz fonas. Bet ne dėl elektrolitų (buvau 10x talpesnius įdėjęs), o dėl labai prasto PCB ištrasavimo. Todėl stiprintuvą pardaviau su šasi. Pasilikau tik korpusą ir pasidariau neburzgiantį, pagal racionalaus montažo reikalavimus.
Šioje schemoje maitinimas "baisus". Nėra droselio, todėl prieš galinę lempą turi būti kaip minimum 1 RC filtras, su kondensatorių talpom ne mažiau 100-150 uF. Diodų tiltelis -> C 150-220uF -> R 100-200 Om -> C 150-220uF. Toliau viskas kaip yra. Jei padės tai reikės džiaugtis, kad ne dėl PCB neracionalaus ištrasavimo.
p.s. Zym, turbūt dar pridurtų, kad be elektroninio droselio išvis nėra ką prasidėti Smile
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2014 09 19, 11:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zirggi
Ačiū visiems už išsamius patarimus!
Pamėginsiu pereit pagal pastangų skalės didėjimą ir parašyti kas gaunasi. Tačiau čia kur dabar esu yra tikra detalių logistikos dykuma, taigi galiu užtrukti.
Bet kaip supratau vienas iš paskutinių variantų būtų pačio stiprintuvo atsikratymas. Tikrai keista, kad Fenderis klijuoja savo vardą ant tokios technikos.
PranešimasParašytas: 2014 09 24, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zirggi
Pagaliau pavyko gauti kondensatorių 47mkF.
Visi patarimai buvo taiklūs.
Pirma išlitavus varžą, triukšmai nepasikeitė, taigi priežastys lempinėje dalyje.
Prijungus lygiagrečiai prie 22mkF burzgimas žymiai sumažėjo, dabar jis mažai girdimas. Kada vėliau reiks pamėginti su RC filtru.
Dar kartą dėkui visiems!
