Dabar yra 2026 05 13, 17:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » tda7265 stipras
Puslapis 23
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Tarp 220 kur ateina i trafa yra dar viena kontaktas ?tai ten 120v apvija jungias.
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Ten 115V. Bet realiai jis nepajungtas visai. Takelis laisvas, niekur neprijungtas. Dauguma takelių ant pcb niekur neina. Tik tie AC, GND ir F. Spėju toks pats trafikas naudojamas ir kažkur kitur, kas turi daugiau navarotų, todėl yra papildomų jungčių.Yra net didesniam išėjimo iš pcb į pagrindinę plokštę lizdui vieta palikta kaip matyti iš nuotraukos.
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Tai kad su tuo transformatoriumi viskas paprasta...
Jeigu jis nesudegęs, matuok taip, kaip parodžiau paveikslėlyje, ir viską rasi.
Matuok pradžioj neįjungtą, ommetru. Jeigu tos apvijos „prasiskambina“, galima prijungti įtampą (~230), ir matuoti įtampas (kintamos įtampos voltmetru!)...
O tai, kad ten dar ir relei vieta numatyta, ir dar vienam transformatoriui (gal būt), tai nekreipk dėmesio: plokštę gamintojas gali naudoti keletui skirtingų savo gaminių, tik atitinkamai sulituodamas kitokias (ir kitaip) detales.
Dar ir tą stiprintuvinę dalį gali nufotografuoti: netikiu, kad ten yra taip, kaip sakai. Tik nedaryk tokių sunkių nuotraukų: sveria daug, o raiškumo maža...
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Dabar neturiu galimybės perfotografuoti ar keisti dydžio, Plokštes palikau namie ir grįšiu tik po poros sav. tai kelsiu tokias kokias turiu: http://foto.terpe.lt/inkelti/20130618/i12_DSCF2600.JPG
http://i.imgur.com/pouM4lm.jpg?1.
pažymėta geltonai stiprintuvo blokas, per čia galėtų pjauti. Bet tie tranzistoriai man rodos ne prie stiprintuvo (galbūt cd grotuvo lazeriui ar dar kam).papraščiausiai jie buvo įkomponuoti prie to paties radiatoriaus.
Dėl kanalų sukeitimo abejonių sukėlė pažymėti elektrolitiniai 100 mikrofaradų kondensatoriai. Pagal mikres datasheet išėjime neturi tokių būti. Bet dabar galvoju, kad šitie takeliai eina į ausinių lizdą, tai logiškai mąstant ir turi būti išėjimas.
Bet ir kitos detalės ne pagal datasheeta. žodžiu užstrigau bedėliodamas kur kas.
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Praskambinau trafiką: ten tikrai apvijos pradžia ir pabaiga -cypia. Tarp F1 ir F2 irgi. Taip pat ir tarp atšakos ir to gnd. Mėginau įtampą matuot, bendžiau tarp visų kontaktų, bet vis 0. Naudoju tokį testerį http://www.ampde.com/en/upload/2011-10/201110650598585.jpg
Bet įtampa yra, nes sugalvojau pajungti 12V ventiliatorių. Jam reikia nuolatinės, bet tiek to. Testavimui ir ant kintamos galima pajungti. Tai va: tie F1 ir F2 vos vos įsuka. GND ir atšaka suka lyg ir normaliai, gal kiek per greitai tam ventiliatoriui. O prijungus prie tų stambiųjų dviejų atšakų tai net kaukia.
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Geras budas kontroliuoti itampa Smile Tada nusipirk http://www.senukai.lt/index.php?&shp=1&cl=details&pgNr=&anid=000052300122
Tomas Fuleris
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
samotomas rašo:
Praskambinau trafiką: ten tikrai apvijos pradžia ir pabaiga -cypia. Tarp F1 ir F2 irgi. Taip pat ir tarp atšakos ir to gnd. Mėginau įtampą matuot, bendžiau tarp visų kontaktų, bet vis 0. ...
Tai gal tas Tavo testeris įtampos iš vis nematuoja?
Arba Tu matuoji įtampą to „cypeklio“ režime?
Kintamai įtampai: perjunk į „V~“ 200 rėžį.
Dėl TDA7265: schema nebūtinai turi būti tokia, kaip sugalvojo mikroschemos kūrėjai.
Jie pateikia tik bendro pobūdžio sujungimo schemą, papildomai – daugelio mazgų veikimo principus ir formules kai kurių grandžių apskaičiavimui konkrečioje situacijoje... Tad konkretų stiprintuvą jau darė kiti konstruktoriai, kurie tepasinaudojo anų rekomendacijomis, todėl nebūtinai viskas bus, kaip mikroschemos metrikoje (kaip sakai, „datašyte“).
Konkrečiai šičia ta TDA7265 panaudota keistai: +Vs – „savo vietoje“, –Vs – irgi lyg ir „savo“, bet štai 9-ta koja – nuo „minuso“ atskirta per elektrolitinį kondensatorių... Žodžiu, padaryta „virtuali žemė“ (visos galo schemos maitinimas – vienpolis, nors nuo bendro korpuso „minusas “ atskirtas.
Tačiau, jeigu naudosi dvipolį maitinimą, galima tą „C73(?)0“-tą tiesiog išimti, 9-tą koją – į „bendrą“, o maitinimą (–Vs ir +Vs) jungti pagal TDA7265 metriką.
Na,bet jeigu čia per daug sudėtingai atrodo, tai daryk, kaip manai esant lengviau...
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 18, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
jaučiu darysiu pagal mikroschemos metriką.
Bet kaip tada pajungti turimą trafą?
1. Storosios apvijos galus (AC1 ir AC2) į tiltelį, ir tada į tiltelio minusą (-V) jungti visą žemę ir kartu 9 kojelę?
2. -V jungti tik į 1 ir 6 kojas, o visą kitą į trafiko GND?
3. Kaip pirmas variantas, tik atskirai 9 koją pajungti GND?
Ir kur dėti antrą GND apvijos galą (AC3)?
Tuo labiau visų trijų apvijų (F1/F2, AC1/AC2, AC3/GND) įtampos skirtingos.
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 19, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Tai ar išmatavai įtampas?
Dabartiniame donoriniame stiprintuve juk viskas, ko reikia – yra: ir diodinis tiltelis, ir visa schema dar nesugadinta (nesulaužyta). Visos grandinės originaliai sujungtos, ko dar reikia?! Tik junk maitinimą, ir turėsi bandymams stiprintuvą (pradžiai gali ir per ausines klausyti, lizdas juk irgi yra).
Kaip suprantu, tai ir tas trafas – nuo šio stiprintuvo-donoro (sutampa užrašai ties juostiniu kabeliu, kuriuo turi būti prijungtos visos įtampos)... Taigi, tik sujunk, prijunk ~ 230, ausines, ir bandyk.
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Pamatavau išlygintą pirmos antrinės apvijos įtampą. Rodo maždaug 29,8V. Silpnesiosios nematavau dar. Tingėjau tiltelį perlituot Smile
Visgi jei grįžčiau prie mikroschemos gamintojų pateiktos schemos ir tilteliu išlygintos 29,8V apvijos pliusą ir minusą panaudočiau atitinkamai +V ir -V, o visą schemos žemę ir 9 kojos GND jungčiau į transformatoriaus pažymėtą gnd? gautųsi dvipolis?
Aš čia su tėvuku iki konflikto susiginčyjom Very Happy Jis televizorių gamykloj dirbęs vis ginčyjasi, kad tas gnd schemoj yra transformatoriaus korpusas, su kuriuo reikia sujungti visą žemę ir mikres radiatorių.
Bet juk taip dvipolis nesigaus?
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
samotomas rašo:
Pamatavau išlygintą pirmos antrinės apvijos įtampą. Rodo maždaug 29,8V. Silpnesniosios nematavau dar. Tingėjau tiltelį perlituot
Man čia keista, kaip Tau tėvukas nepaaiškino, kaip – turint visą „schemą“, t.y., originalius plokštę ir transformatorių – viską galima pamatuoti nieko nekeičiant... Matuoti reikia ant elektrolitinio kondensatoriaus, kaip parodyta nuotraukos fragmente (žr. aukščiau).
Be to, juk galima ir kintamą matuoti...
samotomas rašo:
...tas gnd schemoj yra transformatoriaus korpusas, su kuriuo reikia sujungti visą žemę...
Dėl „GND“, tai man irgi taip atrodo, kad ten transformatoriaus ekranas (apvija arba tiesiog folija tarp I-inės ir II-inių apvijų, tarnaujanti, kaip ekranas).
Na, bet jums ten turėtų geriau matytis Smile
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Kad galima pamatuoti nieko nekeičiant aš ir pats suprantu, ne vakar gimęs, bet ten lizdai išlūžinėję ir vistiek reikėtų lituoti transformatorių prie bendros plokštės. Man papraščiau paimti ir prisegti jau paruoštą tiltelį su kondensatoriumi nei visą pcb ir pasimatuoti. Kintamos nepamatuoju, nes, kaip sakiau anksčiau, testeris neberodo kintamos ir amperažo.Naujo dar neįsigijau. Bet jei išlyginus yra apie 30V, tai kintama bus kokie 20 ar 24V.
Dėl GND: paaiškink neišmanančiam Very Happy ar gali tarp ekrano ir to transformatoriaus apvijų 3 kontakto būti įtampa?
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
...testeris neberodo kintamos ir amperažo.Naujo dar neįsigijau...
Įvertinant tokį Tavo matavimo „prietaisą,“, gali visko „būti“ Smile
Bet jeigu Tu tingi kažką pasidaryt normaliai, tai daryk, kaip išmanai... Rolling Eyes
...reikėtų lituoti transformatorių prie bendros plokštės. Man papraščiau paimti ir prisegti jau paruoštą tiltelį su kondensatoriumi nei visą pcb ir pasimatuoti.
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
samotomas rašo:
Tai ten skirta 120v tinklui, o kaip tau atrodo ?Ar darysi pcb ?
 tda7265 stipras
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Pcb jau turiu pasiruošęs ėsdinimui, bet bijau viską surinkti ir susvilinti mikroschemą neišsiaiškinęs normaliai su maitinimu.
Valduli, matavimo prietaisas dar pakankamai patikimas, išskyrus tą atsisakymą rodyti kintamą įtampą Very Happy
Beje, paėmiau tą trafo GND ir pirmą antrinę apviją ir pamatavau kaip dvipolį (antrinė per tiltelį, jau žinot kodėl Very Happy). Tarp gnd ir +V rodo 1,6V, o tarp gnd ir -V rodo -1,6. Bet tada pagal dvipolį principą tarp +V ir -V turėtų būti tik kokie 4 ar 5V, o čia 29V.
