Dabar yra 2026 05 13, 20:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Dėl virtualios žemės
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 10:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
tai kuris schemoje komponentas maitinamas iš dvipolio šaltinio, gali nurodyt ar ne?
Kvailas klausimas. Schemoje tik du aktyviniai elementai - operaciniai stiprintuvai - jie ir maitinami iš dvipolio šaltinio.
primink, kokia Šotki diodų atgalinė srovė?
Na,nebūk juokingas.
kokia srovė per jį neteka?
Čia kas per klausimas? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
1. tai pasižiūrėk žinyną, ar turi tas operacinis stiprintuvas OPA2132PA maitinimo kojelių tiek, kad jį maitinti iš dvipolio maitinimo
2. tai aš priminsiu, tik nenualpk iš juoko. Šotki diodų atgalinė srovė didesnė už artimai panašios technologijos tokio paties galingumo sandūrinių diodų. Vadinasi, nežinia kam reikalingas komponentas iš baterijos leidžia savo atgalinę srovę per "PWR" jungtį.
įjungtas nelaidžia kryptimi
tai nereiškia, kad per jį srovė neteka.
3. per jį teka srovė, kaip per bet kokį diodą atgalinė visų pirma. Kad ji ne darbinė tai nereiškia, kad neeikvoja baterijos. O kam tas komponentas reikalingas taip ir neaišku. toks
esant įjungtam išoriniam maitinimo šaltiniui ir atjungus bateriją, įtampa nepakiltų virš 12V.
"paaiškinimas" tai nieko vertas. Arba tas "išorinis maitinimo šaltinis" bus mūčijamas arba šitas stabilitronas nukeps; neturime informacijos pasakyti tikriau, kas nutiks, jei išorinio maitinimo šaltinio įtampa bus per aukšta. taigi, komponentas konstrukcijoje nereikalingas
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Nereikia jokių papildomų kojelių maitinti iš dvipolio maitinimo. Praktiškai visi(taip pat ir šis) operaciniai stiprintuvai gali būti (ir pageidautina) maitinami iš dvipolio maitinimo.
Tavo šis pasakymas tik parodo, kad visai nemoki skaityti schemų. U2 čia įjungtas kaip srovės stabilizatorius. Stabilizavimo srovė ~25mA. Šita srovė krauna bateriją (kai baterija įdėta, P1C - išjungtas, o į J1 paduodama išorinio šaltinio įtampa). Jeigu išimti bateriją, tai įtampa pakils tik iki 12V (nors išorinio šaltinio įtampa gali būti žymiai didesnė). Stabilitrono išsklaidomas galingumas bus 12* 25=300mW , taigi niekas "nenukeps" (stabilitronas - 1,2W). Jeigu dabar įjungti P1C , tai bus galima klausytis muzikos, naudojant išorinį maitinimo šaltinį.
Šitas komponentas gali atlikti net dvi funkcijas: 1. Apsaugo nuo neteisingo išorinio šaltinio poliarumo (kai naudojamas DC šaltinis) 2.Išlygina srovę (kai naudojamas AC šaltinis).
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
o kas sako, kad reikia papildomų? klausimas pagal žinyną - kur jungiasi šiam OS dvipolis maitinimas? Neatsakei
čia toks poetinis išsireiškimas? ką reikia ir kiek reikia žinoti, kad taip teigti! kiek OS tamstai pririnkti kurie niekaip iš dvipolio nemaitinami, kaip ir pateiktojoje schemoje. Tam jie nenumatyti ir neturi "com" arba kaip čia sakoma "žemės" kojelės. Štai "praktiškai visi" tai kurie ne po vieną korpuse gaminami ir nėra niekuo ypatingi - nei ypatingai tikslūs nei ypatingai greiti, nei ypatingai taupūs, nei ypatingai jautrūs - matinami iš vienpolio šaltinio - štai su tokiu "praktiškai visi" teiginiu sutikčiau, bet irgi jo prasmė neaiški
taip, nemoku. ir neskaitau. Tam ir yra šitas forumas, kad patobulėti
na taip ir ką? čia kaip nors siejasi su jo apsaugine sandūrą, kurią paminėjau?
ar galėtum nuo šios vietos smulkiau? kažkaip nesu dar tokių teorijų girdėjęs iki šiol
ir dar trečią: per porą savaičių nusodinti neapdairiai paliktą prijungtą kroną aparato net nenaudojant.
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Atsakau: 8koja - V+; 4koja - V- Very Happy
"com" koja su tuo neturi nieko bendra. Naujesniuose OS jos nėra. Jeigu tu žiūrėjai duomenis žinyne, tai matei: "wide supply range: ±2,5 to ±18V". Ką,tavo manymu, šitie "±" reiškia? Šito OS kaip tik nerekomenduojama maitinti iš vienpolio šaltinio, nes nėra nurodytas pasirinkimas: "dual supplies or single supply" kaip pvz. LM358.
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
alirdai idomiai tu cia gincijiesi. geriau isiskaityk i pateiktus atsakymus, ir pagalvok kur klysti.
nuo saves pridesiu kad tavo minimos atgalines diodo sroves tokios mazos kad ta batareika prie tokio diodo prijungo nusestu po poros trejetos metu, ir tai pagrindine priezastis butu pacios baterijos senejimas.
PranešimasParašytas: 2013 05 23, 07:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
būčiau dėkingas, jei nurodytum kur. Štai kolega RIMAS50 dabar bėgs domėtis, kaip "Kauno Dienoje" ar "Iliustruotame Moksle" apibūdinamas dvipolis maitinimas. Nes pagal jį
čia yra dvipolio maitinimo prijungimas. O kad maitinimas būtų vienpolis? tikriausiai užtenka perrašyti raideles ir skaičiukus schemoje? O jeigu schemoje išvis nebus pažymėti signalai, tik linijos nuo komponento iki komponento?
Operacinio stiprintuvo maitinimo tipas priklauso, pasirodo, nuo to, ką prie linijos parašysi piešinyje.
kokios mažos? čia poezija ar techninė diskusija?
jei dar kam neaišku, tai noriu pasakyti minties druską: schema ne tik neraštingai nupiešta, o dar ir konstrukcija klaidinga.
Tebūnie tos atgalinės srovės kokio nori mažumo, bet kam tas komponentas reikalingas apskritai?
Štai kolega RIMAS50 nespėjo patikslinti savo aprašymo apie 12V stabilizavimą
Prijungus kroną ant jos irgi užkils tie 12V, jeigu bus prijungtas išorinis maitinimo šaltinis ilgai. krona, manau, jau nuo 11,5 bus nužudyta. Gal ne iš pirmo karto, gal po mėnesio. Bet kam to reikia?
Stabilitronų "maža" srovė. Jeigu konstrukciją pritaikysiu savo poreikiams, normalu, kad tiksliai tokių pačių komponentų nenaudosiu. Tarkim, 12V stabilitronas turi apsaugoti kroną nuo viršįtampio. Mano konstrukcijoje tokiu atveju tiks apsauginis stabilitronas Д815Д. jisai laisvai degina 1A tirptukinį saugiklį. Jo parazitinė srovė visai apčiuopiama, pasimatuojam ir paskaičiuojam, per kiek laiko iš kronos liks šnipštas prietaiso net nenaudojant.
kolega Digix tą konstrukciją sudirbo jau pirmame komentare, o aš tik pasmulkinau, kuo ji kreiva
prašom nurodyti man mano klaidas, netgi nebūtina pabrėžti kad jūs krūtesni ir žinote geriau už mane ir schemas skaityti mokate ir dar ten ką nors. Prašom konkrečiai: kur aš klystu ir kaip turi būti teisingai.
Dėkui iš anksto.
PranešimasParašytas: 2013 05 23, 10:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
algirdas rašo:
Asiliškas užsispyrimas anaiptol nepadeda tau, siekiant šio tikslo.
Prastas iš tavęs pranašas išeitų Very Happy .Man nereikia niekur bėgti, nes su OS schemotechnika susipažinau dar tada, kai pasirodė "741".
Pastarąsias dvi dienas aš tuo tik ir užsiimu... Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 05 23, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
manau, kad tik užsispyręs galiu pasiekti nors kokios pažangos.
todėl užsispyręs prašau dar kartą: paaiškink nesusipratėliui, kas yra vienpolis matinimas. su dvipoliu jau išsiaiškinome
džiaugiuosi radęs specialistą. Vadinasi, pramoksiu šio to
atmetus kitų forumo dalyvių žeminimą iš tavo komentarų mažai kas belieka
PranešimasParašytas: 2013 05 23, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Aisku bergzdzias reikalas su plikiu pesiotis, bet prasau:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/134364_DS.pdf
stabiltrono atgaline srove maksimum 5uA (realiai buna daug maziau), gali pasiskaiciuot per kiek ta tavo batareika nuses.
O del dvipolio maitinimo, tai pagalvok; standartiniu B klases stiprintuvu galinis laipsnis irgi nesijungia su vidurio tasku (COM, GND), su juo jungiasi tik 1 garsiakalbio isvadas. Negi dabar irodinesi kad mineti stiprintuvai maitinami vienpole itampa?
Del sroves per atgalini (apsaugini) stabilizatoriaus dioda tai isvis nesupratau kur ji ten anot taves teka (bet sito gali neaiskint, tingesiu atrasinet, turbut)
PranešimasParašytas: 2013 06 01, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
visa krūva faktorių tą srovę gali padidinti, na, bet tarkim, kad taip
taip, apie ką ir rašau. Gal dar kas nors minties druskos nepagavo - tas stabilitronas išvis nereikalingas schemoje
na gerai, pradedame iš pradžių.
Štai mano požiūris ir prašom jį techniškai kritiktuoti:
ar maitinimas dvipolis ar vienpolis ar dar koks apsprendžia prietaiso, mazgo ar komponento konstrukcija. maitinami yra aktyviniai komponentai ir nuo jų jungimo konstrukcijoje priklauso, ar pakaks vienpolio maitinimo, ar reikės daugiau.
Štai kitas čia dviejų individų išreikštas požiūris:
parašome schemoje prie vienos maitinimo kojelės "+" o prie kitos "-" ir nuo to jau pasidaro maitinimas dvipolis
arba įjungiam schemoje apkrovą (pasyvinį komponentą) su vienu galu prijungtu .... kur nors ... ir tada maitinimas tampa dvipoliu.
PranešimasParašytas: 2013 06 04, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Kaip matai Rimas50 jau pasidave. as irgi pasuoju Wink
