Dabar yra 2026 05 15, 17:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » DC-DC Switch-Down problema
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2013 04 26, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
smallius rašo:
Mosfetas be "uzkurimo" grandines kaip tik kais daugiau del didelio iejimo talpumo.
Tai jei tu darysi kaip papuola tada taip, bet jei tu darysi su protu tada mosfetas veiks kaip turi veikti.
http://i.imgur.com/7F1jzLW.jpg
PranešimasParašytas: 2013 05 03, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elijus0
Na ką, veikia.
PranešimasParašytas: 2013 05 18, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
nenusprendžiau ar čia rašyt geriau, ar prie impulsinių maitinimo šaltinių.
Taigi problema: reik apytikriai iš 7 V įtampą susikelt iki 12 V su apkrova 0.9-1 A. Kiek suprantu impulsiniai keitikliai čia tinka labiausia.
Parametrus pasiskaičiavau pagal datasheet (pasitikrinimui naudojaus skaičiuokle )
Kaip ir viskas veikia, gaunu tuos 12 V, bet reik daugiau srovės, tai noriu pajungt išorinį papildomą tranzistorių, bet nežinau kaip susiskaičiuot varžą, kuri pajungta prie antros kojytės (9a):
Jungiau su ~200 Om ir iš vis be jos, naudojau BC639 bet vistiek pajungus didesnę apkrovą įtampa tiesiog nukrinta ;/
Ką darau blogai, nesuprantu, todėl kreipiuos pagalbos pas jus. Darbar po ranka neturiu kitokio tranzistoriaus, bet gal pamėgint kažką galingesnio? Gal tai padės?
Kame dar gali būti šaknys?
Kodėl 9b schemoj kolektoriaus parodyta jungtas į ritę kažkur ten?
Taigi reziume:
1. Ką praleidžiu, kad nesuvokiu, kaip apskaičiuot tą varžą?
2. Gali būti kaltas tranzistorius?
3. Kaip ten su įsotintuoju tranzistoriaus rėžimu, gal geresnis variantas, tik nesuprantu kaip panaudot?
4. Kodėl išorinam tranzistoriui į bazę nuosekliai nėra varžos? (gal čia dar kažko nesuprantu aš?)
Datasheetas
Didelis dėkui jei kas perskaitysit.
P.S. Autoriaus metodas lygegretinti man nepriimtinas, jei tai įmanoma susisukt su tranzistorium
Bandau praplėst žinias
PranešimasParašytas: 2013 05 18, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
Kad postas nebūt ilgas įmetu skaičiavimus jei ką nors jie reiškia į kitą:
Skaičiavimuos naudojau:
Vin min 6.6V,
Vout 12 V,
R1 = 15k, R2 = 130k ( pasirinkau, kad būtų žmoniškos ir gautųs reikalinga įtampa: Vout=1.25(1+R2/R1) )
Fmin 33 kHz
Gautos nominalų reikšmės:
Ton/Toff 0,951
Ton+Toff 30,3 uS
Toff 15,53 uS
Ton 14.77 uS
Ct 590 pF (panaudojau 560 pF)
Ir pagal viską gaunas, kad maksimaliai galiu gaut Iout 400 mA išėjime, nes Ipk switch maks. 1,5 A, (Ipk(sw)=2*Iout(ton/toff+1)
Rsc 0.22 Om
L min 61 uH (panaudojau 80 uH 0.4A)
Co = 266 uF (panaudojau 220 uF)
PranešimasParašytas: 2013 05 18, 08:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
koki droseli naudoji (ziedas, strypelis) ?
jei permazai energijos jame susikaupia, tai ir nera is ko ja atiduoti apkrovon.
jei nori gauti ~1A isejime, tai droselis turi buti apskaiciuotas min 2A srovei, nes puse periodo sakykim kaups energija, kita puse atidavines. didele reiksme cia turi ir serdies skerspjuvis, o ne vien apviju skaicius.
nuo varzeles ant isorinio tranzo BE priklauso tranzo uzsidarymo greitis.
jei nori, kad isorinis tranzas atsidarytu iki isisotinimo, pirma koja junk per varza prie maitinimo.
PranešimasParašytas: 2013 05 18, 12:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
Ačiū, Algi.
naudojaus ant strypelio 400 mA.. bet matyt reiks pamėginti didesnės galios.. Susivynioti matyt nepavyks jei vynioti ant ferito nes nesuprasiu kaip pasiskaičiuot, tai reiktų matyt gatavą pirkt, artimiausią kokį randu tai 100 uH, kas nuo induktyvumo priklausys? Embarassed
Laukiu nebūtinai tiesioginio atsakymo, gal tiesiog nesusiradau infos normaliai Smile
RIMAS50
fubs rašo:
naudojau BC639
Tu gal juokauji - galingumui padidinti naudoji tranzistorių dar mažesnio galingumo negu jau esantis mikroschemoje. Aišku, kad čia reikalingas galingas (su Icmax bent jau 5A) greitaeigis tranzistorius. Varža gali būti apie 47Ω.
Droselį irgi reikės pakeisti į galingesnį.
Rsc paskaičiuotas mikroshemos tranzo pikinei srovei (1,5A). Kadangi su išoriniu tranzu pikinė srovė bus didesnė, tai ir Rsc tikriausiai teks pamažinti. Tą bus galima padaryti paskiausiai,orientuojantis į tai, kad išėjimo įtampa pradėtų kristi tik pasiekus tavo norimą srovę.
PranešimasParašytas: 2013 05 18, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
Ačiū Rimai, va dabar jau po truputį daros aiškiau man, didelis dėkui. Smile
Aš iki šiol maniau, kad tas išorinis tranzistorius tik sukels tą 400 mA srovę, kur maksimaliai su mokroscheminiu gaunas (mano atveju 400 mA) Smile na čia jau totaliai nugrybavau. Taip jau būna kai nesupranti iki galo visko Smile
Taigi radau ritę iš kažkokio sudegusio kompo maitblokio su feritu su nemažai apvijų, (net nežinau kiek induktyvumo) ir pajungiau lygegrečiai 0R22 varžai laidelį.. inžinerinis sprendimas nekoks sakyčiau, bet po ranka neturėjau kito, kad būt galima sumažinti tą varžą Embarassed Rezultate su apkrova 11.9 V gavos, bet tai dabar reiks dar persiskaičiuot ir kondensatorių talpas nes Ipk pasikeitus tai matomai darir dėl to Smile
Klausimas: Normalaus nominalo (srovės) ritelė nė trupučio nekaista, taip?
Pamąstymui: O šiaip ant išėjimo pakabinus Bendru emiteriu jungtą NPN tranzistorių būtų tas, apie ką aš galvojau prieš tai, tiesa?
Šiaip dėkui abiem padėjusiems Wink
P.S. Yra mažų galingumų rezistorių tokių nominalų?.. ar čia būtent ir reikia didelės galios?
PranešimasParašytas: 2013 05 18, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Kaista,bet ne per daugiausiai.
Nesupratau apie ką tu čia... Taigi, išorinis tranzas ir įjungtas pagal BE schemą.
Yra, bet čia geriau naudoti vielinį.
PranešimasParašytas: 2013 05 18, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Sios temos neskaiciau, bet lygiagretint sito negalima.,
PranešimasParašytas: 2013 05 19, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Edzma rašo:
galima, tik reikia tai daryti teisingai, t.y. bendra sinchronizacija, bendri isejimai, sroves apsauga irgi galibuti bendra, tik reikia atskirti nedidelemis varzomis (i 7 koja reikia ~1k varzos kiekvienai IC, varza i 8 koja irgi geriau atskiros) ir su trasuote nepasisikti.
PranešimasParašytas: 2013 05 19, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
Čia šiaip domiuos, o į ką atkreipt dėmesį trasuojant? Smile niekur neužkliuvo apie šitą keitiklį skaitant niuansai kažkokie. Jei nesunku pora žodžių Smile
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 09:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
kaip visada kaip visur: nevesti ilgų atkarpų arti kitų takų (arba lygiagrečiai su kitoje pusėje esančiu taku) tų signalų, kurių srovė didelė ir staigus kitimas (statesni frontai).
didesnei srovei platesnius takus, gnd nedaryti kilpų ir daryti didelius poligonus bei plačius takus. stačių frontų potencialams keraminius kondus (jeigu pagal konstrukciją numatyti) į žemę abiejuose galuose ...
šitie punktai gal prašosi didesnio dėmesio šiuo atveju
PranešimasParašytas: 2013 05 22, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
dabar kaip tik bandau prasitrasuot tai suvedžiojau ir atkreipsiu dėmesį ant kiek nepataikiau, vienpusėj darau, tik dar kondenstorius stegiaus jungt kuo arčiau jungčių. (laiko, įėjimo ir išėjimo tuos) su ritėm tas pats tik nežinau ar neprašoviau Embarassed
Žemę suvedžiau poligonais visur. Tik mąstau gal išskirtyt kiekvienai mikrei atskirą poligoną, nes darau vieną step-up, kitą step-down, žemė ta pati nežinau ar nieko blogo. Nors viena nuo kitos palyginti toli Smile
PranešimasParašytas: 2013 05 31, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
Dar kartą su klausimėliu dėl šito..
Naudoju pajungtą kaip darlingtoną (A), ir srovės ribojimo rezistorius gaunasi 0.07 Om, tokios aišku rast neįmanoma, pakišau vietoj to tik laidžiuką, viskas gerai (tik įtartina man).
Jei pajungiu 0R1, prie atitinkamos 1A srovės (išėjime) man gaunas įtampos kritimas nuo 12V iki 7V išėjime, su laideliu ne.
Klausimėlis, kaip pasiskaičiuot kokią galią sklaido tas srovės ribojimo resistorius, ir ar nieko čia jei taip užtrumpinu ar geraiu pajungt lygegrečiai? Smile
P.S. jei naudoju 0R1 ir apkrova su mažesne srove įtampa nenukrinta Smile
Lauksiu atsakymo, dėkui iš anksto
